Katero TČ priporočate? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Katero TČ priporočate? (/showthread.php?tid=61980) |
Re: Katero TČ priporočate? - Gasper123 - 11.6.2015 solorajder Napisal:- Okolica Kamnika, hiša 2 x 100m2 bivalnih površin + 100 m2 neogrevane kleti, stara 35 let Toliko ene debate in prepucanja pa mi je vseeno zanimivo, da se ni nihče spomnil na rešitev kot jo ima vincent. Torej v osnovi narediš sistem kot za talno gretje, tiste 4 radiatorje pa vežeš na zalogovnik kateri je obenem tudi bojler za SV. Ni nujno da bo rešitev sprejemljiva (prostor za zalogovnik) ampak je pa ideja sigurno bolj koristna kot pa prepucavanje o teorijah zarote. Re: Katero TČ priporočate? - Homer - 11.6.2015 In kaj bi rešila ta varianta? Zalogovnik se bo spraznil in potem boš moral ogrevati radiatorje in zalogovnik Re: Katero TČ priporočate? - sassapo - 11.6.2015 Ne vem kaj toliko izumljanja tople vode... Najoptimalnejšo rešitev sem mu predstavil, za kaj se bo odločil, je pa čisto njegova odločitev. Re: Katero TČ priporočate? - JaBK - 11.6.2015 Kaj je zate najoptimalejša rešitev? - glede na delovanje (zanesljivost, regulacijo ipd) - glede na strošek porabe - glede na strošek investicije + porabe Žal v enačbo ne moremo dati kombinacije take ali drugačne, ker si tale razmerja vsak po svoje vrednoti. Eden veliko da na to, da lahko v vsakem momentu sredi karibov pogleda koliko mu je TČ porabila v standbyu, drugi hoče čim manj odpreti tošl, da mu bo toplo doma sredi decembra. večina jih caplja nekje vmes, pa vseeno bi rekla, da bolj pri drugi skrajnosti. Re: Katero TČ priporočate? - Gasper123 - 11.6.2015 Zakaj sem dal tak predlog? Zato ker iz podanega berem, da se samo 15-20% površin ogreva z radiatorji, v kopalnici je verjetno oboje, poleg tega je to v mansardi kjer je 30 cm izolacija strehe. Zaradi tega se meni zdi nesmiselno odpovedati nizki temperaturi vtoka in visokemu izkoristku. Tisti 4 radiatorji bodo odvzemali ca. 1 kW energije v najhujšem mrazu, če tč zmore 8 kW to pomeni, da bo talno gretje pač obratovalo samo 90% razpoložljivega časa, to pares ni noben problem. Kot sem že prej napisal največji problem ki ga vidim je zalogovnik, mogoče še vezava, ker za tiste radiatorje mora biti posebej veja do kurilnice. Re: Katero TČ priporočate? - sassapo - 11.6.2015 gasper... ne v teoriji ne v praksi! Je pa to popolnoma vstran vržen denar, za nekaj kar ne more delovat oz. bi bili obratovalni stroški krepko višji, kot s klasično vezavo brez vsega. Rešitev sem podal, velja pa za vse nižjecenovne in ostale TČ, ki ne znajo izkoriščat polzeče kondenzacije Re: Katero TČ priporočate? - Gasper123 - 11.6.2015 Potem naj mi pa nekdo pove kako to lahko dela pri vincentu? Re: Katero TČ priporočate? - vincent - 11.6.2015 Saj ne dela ker nimam polzeče kondenzacija...al kaj že :lol: Telmos je kriv! Ve se, točno se ve. Bojler itak rabi...zdaj če bo koristil obstoječega potem ima dodaten strošek...drugače izbere zalogovnik s potopljenim bojlerjem (600 litrov...ne vem koliko je tu za sv). Sicer ne vem ali je avtor teme že napisal...a za ht/lt izbiro bi rabili vedeti kako temp. vode v povprečju spušča v sistem...ter koliko ur dnevno. Špice niso problem ker omenja dva kamina. Re: Katero TČ priporočate? - sassapo - 12.6.2015 Ne vem zakaj nekateri tako radi komplicirate ko je optimalna rešitev na dlani Re: Katero TČ priporočate? - Forešter - 15.6.2015 Pozdravljeni. Projektant mi predlaga da bi imela ogrevalna TČ ločeno notranjo enoto s katero bi poleti ogrevali samo sanitarno vodo. Zadevo utemeljuje z manjšo porabo energije. Je to smiselno ali je to ena bučka? Hvala za mnenja. Re: Katero TČ priporočate? - alanford - 15.6.2015 Ločeno od česa? _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Katero TČ priporočate? - Forešter - 15.6.2015 Če jaz prav zastopim, ločeno od ogrevalne TČ. Se pravi ponuja mi še eno samo za ogrevanje sanitarne vode čez poletje. Re: Katero TČ priporočate? - Homer - 15.6.2015 To sicer drži: namenska STČ ima manjšo porabo od ogrevalne TČ (kadar ogreva sanitarno vodo. Sam imam tudi ločeno STČ, ker je ta bila nabavljena več kot 10 let pred TČ.... Vprašati pa se moraš, če se ti to res splača.... Letno boš namreč prihranil kakih 70-80€, strošek STČ pa bo okrog 1500€ (ocena čez palec). Pa tudi če boš prihranil 100€, bo to še vedno 15 let da se amortizira.. No, ker bi sicer moral dokupiti bojler za TČ, je računica nekoliko drugačna... To je glede ekonomskega dela. Po drugi strani STČ bo delala v vseh pogojih, TČ pa bo pri previsokih zunanjih temperaturah grela na električne grelce. Samostojna STČ z dodatno spiralo, ti omogoča ogrevanje STČ, kot tudi s TČ. Torej, če ni ekonomska računica edino merilo, ima STČ določene prednosti Re: Katero TČ priporočate? - sassapo - 15.6.2015 Odvisno katero ogrevalno TČ bo imel in kolikšna bo poraba sanitarne vode. Obe varijanti imajo svoje pluse in minuse. Vsekakor pa predlagam en boljši sistem kot dva slabša. Re: Katero TČ priporočate? - Forešter - 15.6.2015 Pri kako visoki zunanji temperaturi pa začne TČ greti na električne grelce? |
