Nakup in montaža TČ ? - Print verzija
+--- Tema: Nakup in montaža TČ ? (/showthread.php?tid=61880)
Strani: 1 2 3 4
Re: Nakup in montaža TČ ? - sassapo - 28.5.2015
Napisal sem boljša, ne najboljša! Če si Climb želi inverter z zunanjo klima enoto je menda jasno, da je za slabo izolirano hišo z skromno dimenzioniranimi radiatorji zubadan neprimerno boljša izbira od estie. Aja, pa bil sem na ogledu pri njemu, tako da ne vem kaj bi še rabil napisat.
Ps. pa nepoznavalec tudi ni, saj je razmišljal o samogradnji :wink:
Re: Nakup in montaža TČ ? - climb - 28.5.2015
Se zahvaljujem za vsa mnenja, imam pa še par vprašanj.
- Ali je kdo izmeril stand-by tokove na: Zubadanu 8kW (1f), ter na Fujitsu Waterstage HP 11kW (1f), oziroma navadni 8kW ?
- Kako je z defekti na Zubadanu (visok tlak... uhajanjem plina, zariban kompresor), se to še vedno dogaja?
- Kako hrupen je Fujitsu Waterstage ? Živim v strnjenem naselju...
- Še kaj drugega negativnega okoli Waterstage HP 11 ali navadne 8 kW ?
Re: Nakup in montaža TČ ? - Poldee - 28.5.2015
Jaz moje sicer ne slisim, ker mi potok zamegljuje dejansko stanje, je pa Waterstage baje zelo glasen. Tokov nisem meril, je pa mislim da Turbo napisal, da v standby kuri 15W. Kar se negativnih stvari tice glede Waterstage razen glasnosti ne morem kaj dosti reci. Letos nas je prvic ogrevala, zaenkrat ji lahko dam cisto 5 - glede na pricakovanja in videno. Samo dobro preveri ali jo res potrebujes, ker sploh HP je zelo mocna, za nas objekt lahko recem, da cim so temperature nad 0 ji je ze dolgcas in hitro zacne taktirat, ker tudi pri najmanjsi moci je premocna Smile Navadna (ne HP) pa je tisja in sibkejsa Smile
Re: Nakup in montaža TČ ? - alanford - 28.5.2015
Imam 3f FWSHP11 tretje leto.
Dobro:
- Greje
-Hladi
- Méni všečen krmilnik, ki omogoča različne vezave in kombinacije (zelo subjektivno, pa tudi drugih ne poznam, razen iz opisov iz tega foruma)
- povprečen scop
- tiha notranja enota
Slabo:
- Naj bi bila relativno glasna. Mene in sosedov ne moti (nimam zraven potoka). Imam pa srečo, da sem jo postavil nekam v vogal škarpe, da se zvok odbija v hosto. To me je in me še vedno verjetno stane malo več, saj ima 21m dolžine povezave med zunanjo in notranjo.
- najnižja možna modulacija kompres orja je 16%, kar usteza nekje 30% maximalne odjemne el.moči oz.okoli 1500W (odvisno tudi od zunanjih temperatur in uporabe LowNoise načina)
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Re: Nakup in montaža TČ ? - climb - 30.5.2015
Ali je kakšen uporabnik Fujistu Waterstage 8 ali FWS 11 na relaciji Želc, Celje, Šentjur, Vojnik , Sl. Konjice ? Želel bi si jo ogledat in slišat v živo.
Re: Nakup in montaža TČ ? - sašo65 - 30.5.2015
Zdaj boš le videl slišal pa nič, kajti tisti "tapravi" zvok začne spuščat, ko zunanje T padejo pod 3°c Sedaj (za gretje SV) tudi pri polovični modulaciji (50%) brni kot čebelica, moraš jo potipat, da se prepričaš, če res dela...Govorim za 11 HP / 8 je brez vbrizga, zato predvidevam, da je vse kar se zvoka tiče v mejah normale oz. identično kot pri konkurenci....Osebno Fujitsuja vsakemu priporočam...
Re: Nakup in montaža TČ ? - Frenky_1975 - 4.6.2015
Fujitsuja 11 HP dobiva s sosedom v torek, sodelavec pa v sredo. Kako pa kaj seveda javim. Upam, da bomo s TČ zadovoljni.
Re: Nakup in montaža TČ ? - Poldee - 5.6.2015
Bos. Tudi sam sem lani ta cas imel iste pomisleke. Grela bo bp, kar se pa zvoka tice bos pa sam videl oz. slisal, mene ne moti, je pa res, da imam montirano na takem mestu, da tudi ne more motit.
Re: Nakup in montaža TČ ? - sašo65 - 5.6.2015
Frenky_1975 Napisal:Fujitsuja 11 HP dobiva s sosedom v torek, sodelavec pa v sredo. Kako pa kaj seveda javim. Upam, da bomo s TČ zadovoljni.
9.6..... Big Grin lepo > pri meni v garažo jo je "glavca" pripeljal tudi 9.6 > montaža je pa bila 17.6 še ena mala razlika: 2013 se je pisalo :mrgreen:
Re: Nakup in montaža TČ ? - climb - 6.6.2015
Med tem sem poslušal nekaj različnih zunanjih enot. 11 KW HP je bila najglasnejša (kompresor), 8 kW dokaj tiha - kot da nima kompresorja.
Je prisoten kak uporabnik 10kW FWS ?
Re: Nakup in montaža TČ ? - sassapo - 6.6.2015
Vse naprave z vbrizgom so opazno glasnejše. 10kw je še tišja od 8, kar je logično, saj je v precej večjem ohišju, z večjim uparjalnikom in ventilatorjem. Imaš pa v svoji bližini vse, od 5 do 16kw
Re: Nakup in montaža TČ ? - climb - 7.6.2015
A kompresor zunanje enote je enak v 8 in 10 kW izvedbi?
Katero bi ti izbral če bi se odločal med FWS 8 ali 10 kW za moj objekt?
Re: Nakup in montaža TČ ? - sassapo - 7.6.2015
Od 5 do 8kw so naprave enake, definitivno 10kw bo manj defrostov, tišje delovanje in še grelci se bodo precej poredkeje vklapljali
Re: Nakup in montaža TČ ? - telmos - 8.6.2015
Povej po domače, da je 10 oz 11kW naprava skoraj 2x večja od 8 kW. Posledično deluje na popolnoma drugih temeljih.
Re: Nakup in montaža TČ ? - Zico - 9.6.2015
Pozdravljeni.
Si bom tukaj sposodil temo.
Prišel do zaključka, da bom vgrail toplotno črpalko pri prenovi 70 m2 vrstne hiše.
prosim za nasvete, preden pokličem prodajalca, da mi naredi konkretno ponudbo, oz se dokkončno odločim za TČ.
V prilogi prilagam sliko mojega zadnjega dela hiše .Hiše so vrstne, toplotno bi postavil tam kjer je smet kanta. (če bi bilo ugodno). Je kaj narobe če je pred njo rahel naklon s travo, ali bi jo mogel dvignit višje.
do notranje enote ima 8 m, je to vredu? Ponudbo imam od PETROLA, za TČ DAIKIN 8kw, kar bi moralo zadostovati glede na izgube. kaj meni o ponudbi za 6800 eurov z montažo= je ponudba fer ali preveč drago?
kaj menite glede hrupa, glede na to da je na desni strani sosed, in tudi na levi?
Hvala za mnenje. [attachment=o17919]
