4kw ali 6kw Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: 4kw ali 6kw Daikin Altherma (/showthread.php?tid=61654) |
Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - cheba - 4.5.2015 Tehnični podatki. Če gledamo tabelo je cop pri A2/W35 za 6-ko 3,37. Če pa gledaš tabelo od ekoslada pa 3,8?!?! Pa v kateri državi lahko še to vidiš, da je cop (isti standard) v uradnem državnem dokumentu višji, kot pa v uradnih tehničnih podatkih, ki so dostopni vsakomur na spletu. Isto pri FWS in Toshibi, Gorenju in še kje. Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - GalloLight - 4.5.2015 Ali je možno da je v "inputu" zajeta tudi energija potrebna za defroste, kar vodi k slabšemu COP-u? Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - Homer - 4.5.2015 Na dnu tabele piše standard EN 14511. Ta pa določa: Citat:V skladu z EN 14511 se vrednost COP določa kot delež grelne moči glede na celotno dovedeno električno moč naprave in deleže moči za prenos toplote znotraj naprave (električna) moč za pogon kompresorja, moč za odmrznitev uparjalnika, regulacijske naprave, črpalke, ventilatorje). Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - Migaj - 4.5.2015 V tem primeru so važni so tudi minimumi ele.odvzema glede na različico poleg maximumov. Ne vem, če je pri minimalnih močeh v različnih pogojih kaj bistvene razlike med njimi. Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - telmos - 4.5.2015 cheba Napisal:Tehnični podatki. Prvo prečitaj, kaj v ekoskladu še piše in potem komentiraj. Pa še tisto, kar piše je le delen kompromis realnega stanja. Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - cheba - 4.5.2015 Hm, a si tole imel v mislih? Citat:Grelna števila morajo biti dolocena po standardu SIST EN 14511-2, -3. Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - telmos - 4.5.2015 seveda. Sicer pa kateri inverter sploh deluje nad 60% pri A2? Morda tisti, ki jih vgrajujejo vseznalci. Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - Migaj - 5.5.2015 končno, inverter vendar v praksi deluje cca 98% časa v delni moči :wink: Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - Merlin1 - 5.5.2015 Ena izmed izlobiranih cvetk. Z kakšno dejansko močjo delujejo inverterske TČ pri 2C, če gre za enake TČ ki se razlikujejo po softweru. 10, 14 in 16kw. 10kw 60% =6kw 14kw 60% =8,4kw ! 16kw 60% =9,6kw ! enako velja za manjše modele 4-8kw. Problem z defrosti in enormno dejansko zmanjšano močjo. Nenazadnje kje piše, da bo uporabniku dejansko Tč pri 2 C delovala regulirana TČ z 60% moči pri bivalentnem ogrevanju. Za nameček je izbrana moč, pri kateri imajo navadno inverterske TČ najboljše grelno število. Neverjetno kaj se pri nas lahko zlobira hock: .
Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - Homer - 5.5.2015 Zajček iz rokava? Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - cheba - 5.5.2015 telmos Napisal:seveda. Sicer pa kateri inverter sploh deluje nad 60% pri A2? Morda tisti, ki jih vgrajujejo vseznalci. Še enkrat preberi, za zrak/voda je dovoljena minimalna moč 60% pri -7/W35. Če ima 6-ka daikin max moč pri -7/W35 5.34kW je potem minimalna dovoljena moč pri A2/W35 3,2kW. Torej lahko proizvajalec navede max cop v intervalu od 3,2kW do 6.4kW. Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - JaBK - 5.5.2015 OT: če ste kolikor toliko porabniki tople vode, potem 6kw. Ko so enkrat za ogrevanje potrebne naprave ranga do 6kw, se le-to na prioritetni listi pomakne za ogrevanjem SV. Jaz ne vem... moj tokomer, ki sicer ne pozna cos fi, mi je nameril med zimo 220kwh za SV, zdaj pa 180kwh. Nismo vojaški, ampak jaz si kamot zamislim biti še bolj potratna, pa imamo baje nenormalno porabo za SV. Koliko vas je in kaj počnete z vodo? Ste pripravljeni pozimi malo manj se razvajati na ta račun. ker tako pri 6kw, sploh pa pri 4kw pozabi, da boš vodo segrel v 1-2 enournih intervalih kot to razlagajo osebki tu na 11+kw mašinah. govorim za pozimi ko enkrat -5, -10 in manj pritisne. Več ur se TČ ukvarja s SV. Ja, so tu gor tudi taki, ki porabijo 40kwh za ogrevanje SV pa 200kwh za gospodinjstvo + SV, ampak a vi tudi tako živite? Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - telmos - 5.5.2015 Evo merlin spet ve več, kot v knjigah piše. Cheba nimaš prav. Upošteva se COP naprave A2/35 pri 60% nazivne moči Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - cheba - 5.5.2015 Tole je iz razpisa: Citat:oziroma pri toplotni crpalki zrak/voda enaka ali vecja 60 % moci pri pogoju A-7/W35. Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - xavi - 5.5.2015 Merlin1 Napisal:Ena izmed izlobiranih cvetk. Z kakšno dejansko močjo delujejo inverterske TČ pri 2C, če gre za enake TČ ki se razlikujejo po softweru. 10, 14 in 16kw.Dino, črpalke delajo pri +2 in še manj /35 C večinoma na minimalnih obratih. Tudi na radiatorjih. Vsaj pri meni je tako. Črpalka dvigne moč, ko je potrebno pokompenzirat nočne redukcije (zaželeno 24 urno ogrevanje), ohladitve zaradi defrostov ali ogrevanja sanitarne vode, za kar pa je po mojem mneju dobrodošel zalgovnik. Podatki se razlikujejo za to, ker Ekosklad objavi tiste podatke, ki jim jih pošlje zastopnik. Dvomim, da se da tistim babam tam preverjat tehnične podatke za vsak tip črpalke. Je pa to izključno moje mišlenje, zakaj ta razlika. |
