Modularni blok; Goriški ali Wienerberger - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Modularni blok; Goriški ali Wienerberger (/showthread.php?tid=6157) |
- som16 - 28.2.2007 Montage, oprosti ampaK RES SI ZATEŽIL Z ZADNJIMI ODGOVORI NA TEJ TEMI. Sam sem dodobro opisal zakaj sem se odločil za gradnjo s siporexsom. Glede zidarjev, dela s siporexsom, imaš verjetno prav samo v zadnjih 6 letih. Tu ni v špilu samo natančnost!!! Sam sem zidal (sem napisal) pa je siporex odstopal glede dimenzij tudo za 0.5 cm :lol: ali 5mm. Res, verjemi MI!!! :wink: Slaba volja več kot očitna. Ko sem to komentiral so mi dejali da lažaem. Ko so prišli pogledat in izguubili stavo so utihnili.Niso mi prej verjeli.!! :lol: Lep pozdrav - FranciZ - 1.3.2007 som16 Napisal:Sam sem zidal (sem napisal) pa je siporex odstopal glede dimenzij tudo za 0.5 cm :lol: ali 5mm. Res, verjemi MI!!! :wink:To sem tudi jaz doživel, pa sem pri sebi zidal predelne stene pred 6 leti nazaj, pred 17 leti pa sem pomagal dvema sosedoma, ki sta takrat edina gradila hiše iz siporeksa; oba imata notranje omete klasične, ker se je ravnala zunanja stran ( izgled ). - som16 - 1.3.2007 Franci, TOČNO TAKO JE BILO!! :lol: :wink: Lep pzdrav - Montage - 2.3.2007 je bilo,od leta 2003 pa je drugace.Tudi ni vec siporexa,je ytong.So pa se mozne napake,saj blokov ne brusijo.Mam pa obcutek da se trudijo. - JCB - 2.3.2007 Mismo pa ravno sedaj ziadali se pravi leta 2007 v mesecu februarju in imajo odstopanja kar do 8mm v širini tako da so mi v tem primeru kar bolj krivi kot pa poroterm. Pa še sistem ata-mama je tudi zelo felšat in jih morš obdelovati da ti potem lepše sedejo. To so moje izkušnje in ja sem pristaš gline :wink: LP, JCB - Montage - 3.3.2007 A vi veste kako enostavno se da poravnat odstopanja in neravnine??? Z hrapavo gladilko,enostavno ko pasulj.Jaz pa verjamem da niso vsi bloki 100 % enaki kot sem ze napisal. - Dedalus - 3.3.2007 Enkrat sem bil v tovarni opeke Wienerberger v Ormožu in sem videl, kako delajo cigle. Tako, kot jih oni delajo so res vsi enaki kot jajce jajcu. Kako pa delajo Ytong pa ne vem. Kakšni kalupi mogoče? Pojma nimam... - igor k - 3.3.2007 Ytong ima odstopanje +-5mm. In teh neravnin nikakor ni mogoče enostavno poravnat. Brez ometa preprosto ne gre. Ytong ni slab material - meni se zdi primeren predvsem za predelne stene - na žalost pa je cena previsoka. Toma, po mojem mišljenju so razlike med modularci minimalne. Izberi tistega, ki ga lahko ceneje dobiš. - toma - 5.3.2007 No, zdaj mi je zidar rekel (doolgoletni delovodja pri večjem gradbenem podjetju in popoldanski zelo iskan mojster), da naj raje vzamem goriškega, kukr da je bolj kvaliteten. Ni mi definiral, kaj je bolj kvalitetno, bil je pa kar prepričljiv. Pa ne verjamem, da bi me zaradi kakega vzroka skušal našponat, ker je familjaren znanec. Tako, da sem zdaj že pri goriškem mb. Še vedno pa oba dobim po enaki ceni na gradbišče. - lampica - 5.3.2007 Toma, tud midva z mojim sva se odločla za modul blok. On je od začetka tud bil za ta Ytong. Sedaj pa je zadevo opustil in se določil za navaden cigu. Moji doma so zidali z ciglom iz Ormoža. Menda je boljši. Zakaj, pa ti ne vem povedat. Za tiste, ki tak zagovarjate Ytong.Me zanima, kak tale siporeks oz. Ytong obdrži npr. v kuhinji cel kup elemntov na zidu? Men se zdi, da je to čist mehka stena. Sicer pa, ako ko tste že nekateri napisali, vsak ima svoje mnenje. Sto ludi, sto čudi. lp - blautherm - 5.3.2007 lampica Napisal:Za tiste, ki tak zagovarjate Ytong.Me zanima, kak tale siporeks oz. Ytong obdrži npr. v kuhinji cel kup elemntov na zidu? Men se zdi, da je to čist mehka stena.S tapravimi zidnimi čepi, drži v ytong bolje, kot v zid zidan iz votlaka. Kaj te misliš kaj ti drži vijak v votlem ciglu? Največ 2 cm ometa in prva stena cigla, ki ti lahko še poči, ko vrtaš. Kaj te je to? Bolj bogo vse skup. Pri ytongu, če uporabiš za to namenjen vložek in zvrtaš malo manjšo luknjo od premera vložka je pa nekaj čisto drugega tukaj ti drži zidni vložek po celotni dolžini. V glavnem vijačenje v ytong je kvečjemu prednost ne pa njegova slabost. BTW pa ne zagovarjam ytonga, samo sline se mi cedijo, ko vem kak fajn je z njim delat, sploh v lastni režiji. LP - Montage - 5.3.2007 lampica Napisal:Za tiste, ki tak zagovarjate Ytong.Me zanima, kak tale siporeks oz. Ytong obdrži npr. v kuhinji cel kup elemntov na zidu? Men se zdi, da je to čist mehka stena. Ytong ima posebne vlozke ki zdrzijo 200kg obremenitve,tudi navadni niso slabi.teza kuh omaric pa je najvec 50 kg,ze obremenjenih. Vecji problem se mi zdi ce je stena iz porolita,ampak tudi na take votle stene smo zmeraj obesili omarice.Le delat je treba z obcutkom. |
