Izolacija strehe na zunanji strani-dodatna - Print verzija
+--- Tema: Izolacija strehe na zunanji strani-dodatna (/showthread.php?tid=61353)
Strani: 1 2 3 4
Re: Izolacija strehe na zunanji strani-dodatna - izotop - 29.9.2015
tudi snegolove (gostota na strehi ipd) je treba preračunat glede na lokacijo, da niso preobremenjeni.
se pa lahko dodatna debelina izolacije dobi tidi recimo z dodatnim slojem špirovcev ipd a najbrž tudi pri tem malo dobro pobarat kakšnega statika prej). tehnično s tem sicer povečaš višino oz volumen objekta, za kar naj bi rabil gradbeno, ampak sej je isto tudi z termotopom.
v praksi pa vemo, kako je s tem. torej ali debeliš proti gor, ali pa proti dol, druge ni (pozabi kakšne etics izolacije ipd).
Re: Izolacija strehe na zunanji strani-dodatna - DanKick - 6.7.2016
Evo, ta vikend se začne akcija ... samo še eno obrazložitev - je hudo narobe, če se parna zapora postavlja tudi čez špirovce, s tem bi bila izvedba precej lažja / hitrejša ...
Če je potrebno folijo prekinjati je dovolj, da je samo položena med špirovce ali je bolje folijo prilepiti na špirovc s trakom? Spoj med plastemi folije bo zaliman z original Knauf trakom ...
Re: Izolacija strehe na zunanji strani-dodatna - Energetik81 - 6.7.2016
Sicer bi lahko še enkrat opisal, kaj sploh nameravaš naredit. Ja, je narobe če bo PZ čez špiovec (če nad njim ne bo več izolacije). Tam se bo pozimi tvoril kondenz, ki bo le stežka izhlapel nazaj v prostor, in bo močil špirovce. Potrebno jo je prekinjati in lepiti pri strani na špirovce. Namesto traku se dobi tudi namensko lepilo (izgleda kot silikon), od Urse, Knaufa, tudi Bauhaus ima svoje.
Na špirovce bo položena še sekundarna kritina - Agepan plošče. Kaj pa v tem primeru?
Odvisno od tipa in debeline Agepana.
Agepan THD 40mm
Re: Izolacija strehe na zunanji strani-dodatna - Energetik81 - 7.7.2016
Ni šanse, šele pri več kot cca. 100mm bi se morda izognil kondenzu v vsakem primeru.
Pri 40mm THD fašeš kondenz pod parno zaporo nad špirovcem že pri zunanjih -3° (notri 22°/50%), vzel sem sestavo gips plata/16cm špirovc/PZ/Agepan. Če daš pod špirovc še dodatno izolacijo, je stvar še slabša. Tako da obvezno PZ prekinjat in lepit na špirovce.
In kakšen je razlog da daješ sploh Agepan?
Re: Izolacija strehe na zunanji strani-dodatna - DanKick - 7.7.2016
OK, bom prekinjal. Agepan služi kot sekundarna kritina / izolacija, namesto Termotop plošč recimo ...
Aja, še to, s kom se to lepi na špirovce? Je potreben poseben trak, poseben silikon, ... ?
Mnogo cenejša je običajna sekundarna kritina - folija.
Razen če hočeš doseči tudi boljšo izolacijo (ne moreš dodati izolacije v notranjosti?)
Pa še potem je mnogo ceneje, če daš Termotop + PP folijo.
Če se ne motim stane Agepan cca. 400€/kubik, Termotop ~140€/kubik, steklena volna 40€/kubik.
DanKick Napisal:Aja, še to, s kom se to lepi na špirovce? Je potreben poseben trak, poseben silikon, ... ?
Energetik81 Napisal:Namesto traku se dobi tudi namensko lepilo (izgleda kot silikon), od Urse, Knaufa, tudi Bauhaus ima svoje.
[img]httpsunichr("58")//mediaunichr("46")bahagunichr("46")com/assets/resp_product/31/80/90318067_21218482unichr("46")jpg[/img]
Ja, vse to vem (o izolacijah). Agepan sem pa izbral zaradi večjega faznega zamika. Hvala za vso pomoč.
Re: Izolacija strehe na zunanji strani-dodatna - Žerjavar - 7.7.2016
DanKick Napisal:Agepan sem pa izbral zaradi večjega faznega zamika. Hvala za vso pomoč.
Ta fazni zamik je le teoretičen. Meriti ga je možno, če imaš zaprt prostor (mansarda z zaprtimi okni in vrati, brez bivanja, ...) in meriš temperaturo zraka. Pri toliko izolacije bo dnevno nihanje temperature morda le 0,5°C, kako ugotoviti, ob kateri uri je bilo največ?
Za praktično uporabo (poletna vročina) pa je bistvena toplotna akumulativnost materjala na notranji strani izolacije. Tu pa tvoj agepan ne bo imel vpliva.
DanKick Napisal:Ja, vse to vem (o izolacijah). Agepan sem pa izbral zaradi večjega faznega zamika. Hvala za vso pomoč.
Očitno vsega ne. Navadna 15mm OSB plata na "sobni" strani izolacije bi ti precej bolj pripomogla proti nihanju temperature poleti... Pa še pri absorbiranju notranjih virov toplote, pri katerih Agepan NIČ ne pomaga.
Optimum, tudi ekonomski bi bil, če najprej (od zunaj) na tvojo obstoječo leseno oblogo namestiš OSB (npr. 22mm), na obstoječe špirovce še 10x10cm tramiče, vmes ti ostane 24cm za stekleno volno. Čez samo še paroprepustna folija, zračni kanal, kritina.
Lahko tudi OSB izpustiš in raje namestiš klime (ki jih boš verjetno v vsakem primeru rabil, že zaradi razvlaževanja). Morda je celo optimum samo 16cm volne brez nadvišanja ter klime.
Problem je, ker gre za sanacijo in imam z notranje strani zadevo že zaključeno, torej ne morem dodajati izolacijo. Streho bom z vrha odkril, položil parno zaporo, med špirovci izolacijo, na špirovce Agepan, letve, kontra letve in kritino. Nadvišanje tudi ne pride v poštev zaradi končane fasade.
