tetmostat pri peči - Print verzija
+--- Tema: tetmostat pri peči (/showthread.php?tid=6097)
Strani: 1 2 3
- CvetkoP - 26.2.2007
Saj obstajajo programibilne elektronike neodvisnih proizvajalcev, ki so bistveno cenejše od seltrona. Kar se tiče TČ in hladilnih naprav, jih ima v LJ firma EMPOR, pa verjetno še kakšna druga tudi.
- telmos - 14.3.2007
zakaj se zgodi, da temperatura kotla naraste preko 90 oC pri izklopni temperaturi na delovnem termostatu 60 oC. Čisto enostavno zato, ker je kotel binomio litoželezni kotel s svojo inercijo, ki pa se pokaže takrat, ko pri izklopu gorilnika na 60 oC nimamo nobene porabe (nobena črpalka ni aktivna) in pregreto telo kotla oddaja svojo temperaturo v kotlovsko vodo, ki pa je je v teh kotlih malo cca 30 l. Pri tem pač temperatura vode ustrezno naraste. Nekateri kotli so imeli dodan termostat, ki je pri 90 oC prisilno vklopil črpalko bojlerja. Drugače pa ni nekih velikih razlogov za paniko.
