Neskladna gradnja - Print verzija
+--- Tema: Neskladna gradnja (/showthread.php?tid=60796)
Strani: 1 2 3 4
Re: Neskladna gradnja - Žerjavar - 3.3.2015
Citat:Kako pa naj potem vsi tam opravičijo svoj stol, mizo in fikus?
Lahko imajo na gradbišču za okras, ko bodo poravnavali, vibrirali beton, ....
Re: Neskladna gradnja - izotop - 3.3.2015
Vsi tukaj svetujete legalizacijo,pri tem se pa nihčene vpraša kaj bo ,če tisto nadstropje sploh ni dovoljeno in bo adaptirano 'neskladno'gradnjo moral podreti...Kaj pa pol..
ravno zato omenjamo, da se narod navadi reda in ne delat po svoje, če potem določene zadeve ne moreš legalizirat, ker seveda noben ni šel gledat in brat uredba, prostorskih aktov (kar se itak nonstop spreminja) itd itd, ampak je pač po svoje poknil tisti prizidek/nadzidek whatever. zakaj je to tako težko razumet, da gre za vaše dobro dolgoročno gledano. ja seveda bo treba rušit, če se ne da legalizirat, v vsakem primeru pas pride do rušenja, če bo prišlo do prijave. čeprav roko na srce, se v večini primerov ne ruši kr tako čez noč, pa bi se mogoče tudi moralo večkrat, da bi se kaj prijelo,m sploh za recimo tiste šolske primere kršitev, ki jih lahko gledamo po medijih. (grdo povedano, ampak tako je, če hočemo red).
danes s takšnim dejanjem zavestno rineš v težave in to je predvsem z lastnega stališča "investitorja" oz lastnika parcele, na katerem tak objekt neodgovorno, tudi recimo do njegovih zanamcev, ki jim nakoplješ težave ij recimo morebitne kazni ipd.
ampak, če se tega noče razumet (čeprav dobro vem, da več ali manj vsi štekajo, zakaj gre, samo včasih se obrestuje tudi malo neumne nardit), potem tudi prav. ni spet vse kriva država za vse probleme sveta. za lastno lastnino in premoženje se je treba brigat. amen.
Re: Neskladna gradnja - JaBK - 3.3.2015
boris64 Napisal:Vsi tukaj svetujete legalizacijo,pri tem se pa nihčene vpraša kaj bo ,če tisto nadstropje sploh ni dovoljeno in bo adaptirano 'neskladno'gradnjo moral podreti...Kaj pa pol...
Ja, bo pa podrl. Do takrat je v mojih očeh v istem košu kot nekateri s skladovnicami sadja in vikendi v trigvalvskem narodnem parku ali kaj je že problem tistega lekarnarja. lopov in goljuf, do koder je pač lahko, samo da je špaga krajša, pa gre samo za en štuk nad staro bajto.
Re: Neskladna gradnja - Kranj - 3.3.2015
v tale post se bom vkljucil tudi jaz.
Verjetno bo taksna situacija doletela tudi mene.
Enodruzinska hisa grajena v zacetku 80-tih let, ki ima popolnoma vse dokumente in hisno stevilko, vendar je po nacrtu predviden zamik stene in balkon na severni strani. Za ta balkon je takrat zidar rekel, da je to nesmisel (balkon na severni strani?), zamik poravnal in balkona ni. Neskladna gradnja? - verjetno JA.
K hisi spada garaza ca.7x8m zidana gradnja ca.1978, (Lesena lopa, se je takrat podrla in nadomestila z zidano garazo, vendar po visini visje od prvotnega lesenega objekta)Dokumentov za to nisem nikoli videl. Mislim, da se je to takrat pozidalo po sistemu, leseno steno podret in pozidat in naslednjo in naslednjo in naslednjo. Neskladna gradnja? - tudi JA, ker je visja od prvotne stave vendar nizja od hise.
Vse skupaj stoji na parceli ca.2000m², znotraj vasi na Gorenjskem.
Ta zadeva mi sicer ni v breme, dolgorocno gledano tega ne bom nikoli potreboval.
Ko bo prisel cas, bi vse skupaj dal na trzisce.
Ker je v sloveniji zal tako, da se vse, kar le malenkostno odstopa od nacrta, steje kot "neskladna gradnja".
Zanima me kako je v taksnem primeru, kaksen je postopek, kje zaceti?
Hvala za mnenja in odgovore.
kranj, tvoj primer je eden od tisočih, če ne več desettisočih. zato omenjam tsit 75% procentov. ko omenjaš da se samo v sloveniji tako na to gleda, kako pa misliš da je v tujini (ali dejmo rečt razviti ervopi, kamor se hočemo dajat nonstop)? misliš da je takšen procent odstopanja kot pri nas? jok, brate..
pa pustimo to, nočem morit. lepo si povedal, je zidar povedal. zidar pač največ ve v tej naši državi, dejte vprašat tiste, ki se z zadevo ukvarjajo, da vsaj veste, pri čem ste, če greste načrtno v kršenje, da bo mogoče vsaj naknadno lažje umiliti posledice, ko bo treba v razne postopke legalizacij ipd (samo spet, zakaj si sploh delat probleme).
tehnično, si hiši povečat uporabno površino in gabarit oz pozidal balkon, če sme prav razumel, to je eno, drugo, kar pa je bolj sporno, si prizidal in nadzidal garažo in v kolikor to zdej tvori en objekt, se jasno smatra kot nakladna gradnja oz črn gradnja za prizidan del (potem ima tak status celoten objekt tehnično gledano). je pa seveda težko govori na pamet, treba pogledat dokumentacijo, teren, sam objekt , akte itd itd, da ne bom kaj preveč pametoval. v vsakem primeru (če gre za to, kar opisujem) pa jasno rabiš projekt legalizacije oz prizidave, torej je postopek enak kot za novogradnje, rabiš geod, posnetek, izmere obst. stanja, izris novega, soglasja, elaborate ipd. in jasno tudi komplet pgd/pzi dokumentacijo, če se gremo po reglcih.
pa še nekaj, kar je rado pri teh gradnjah iz 80tih: je res hiša bila točno po projektu zidana? glede na moje prakso je odstopanj ogromno, ampak o tem sem že itak na začetku..
p.s.:
ker sem enkrat že omenil, ponovim še tukaj: enkat za zmeraj bi lahko te neskladne grehe rešili z velikim rezom (ker druge praktičen rešitve po mojem ni), kakor so se tega podobno lotili sosedje:
določili se en presečni datum, da katerega lahko takšne objekte, ki si bili recimo grajeni v določenem obbobju (ali ne , stvar debate), ne odstopajo preveč od lokalnih prost. aktov (oz tsitih ob izdanih gradbenih), imajo recimo že izdana gradbena in so jasno zgrajeni na zazidljivih območjih, legalizira (lahko mogoče po kakšni poenostavljenih postopkih), se jih točno evidentira (ampak zato jasno spet rabiš načrte, meritve ipd), se jim dorečem uzurpacijo, odmerke kom. prispevkov ipd in se za vedno zaključi to štorijo s ciganijo, kakor jst temu rečem.
od tega datuma naprej pa brez pardona, imaš projekt, nadzor, izvajalce itd itd, dejmo potem tako tudi izvajat, v nasprotnem primeru takoj kazen in jasno rušenje, če pride da nepovratnega stanja.
vam garantiram, da se bi nehali o teh problemih pogovarjat (bi pa jasno posledično rešili problem tudi na ostalih področjih, kot npr dedovanjih, najemanje nepremičninskih posojil, davki, izkaznice itd itd).
Re: Neskladna gradnja - đozo - 3.3.2015
kranj
..daj vsako leto vlogo za enostaven objekt(do 30 kM)..pa boš časoma prišel skozi :wink:...s prizidkom
Re: Neskladna gradnja - Yeager - 3.3.2015
Tle je pa hakelc, enostavni in nezahtevni objekti niso namenjeni prebivanju.
Re: Neskladna gradnja - KeCko - 3.3.2015
eh če đozo reče da bo potem bo ...
izotop, hvala za odgovor.
Objekta sta dva (hisa in garaza), oddaljena kaksnih sest metrov eden od drugega.
Ce komu to kaj pove: Projektivni biro Bled / nacrt P13.
Stopnic na balkon (juzna stran) tudi ni.
Vse ostalo je po nacrtu.
Zgornja slika: dejansko stanje
spodnja slika: originalni nacrt
Tega zamika v prvem nadstropju tudi po nacrtu ni.
Samo v kleti in v pritlicju.
če sta objekta ločena, potem so ločeni tudi postopki (lahko sicer zajameš v enem, če gre za enake namembnosti ipd, ampak ti imaš očitno drug primer).
kar se tiče hiše, očitno zadeva ni tako kritična, je pa za tist del, kot sem rekel, povečan gabarit oz neto uporabna površina objekta. kar je balkona odrezano, tudi ni tak problem, ker se objekt ne veča, s čimer bi se manjšali odmiki ipd, kar je tudi ok. sicer ne štekam čist tistih zarez v original načrto, ampak ok, v skladu s takratnim oblikovanjem gre to zraven. tistih 6 stopnic oz dostop mi ni čist jasen, kako naj bi bilo v originalu, ampak ok.
torej, strogo tehnično za to delno zazidavo balkona rabiš rgadbeno v smisle legalizacije adaptacije oz rekonstrukcije (če se mene vpraša), ker si večal gabarit/up. površino objekta in tudi posegal v konstrukcijske elemente objekta, kot napr zunanji zid, pa verjetno treba kako potem tist dela nadzidanega balkona podpret ipd. zadev pač s stališča odmikov ipd (zato mogoče tudi ne bi bilo potrebnih soglasij na odmike v postopku) ni sporna, je pa to, kar sem prej omenil. tako, na prvo žogo (popravite me ostali, če kaj preveč mimo blebetam).
je pa mogoče dobro razmislit, v kolikor bi šel v postopek,da se hkrati notri predvidi še kakšna adaptacije ipd, če je mišljeno, da se potem spet ne lovite naknadno.
za garažo pa ne vem, treba malo bolj pogledat zadnjo uredbo glede zahtevnosti objektov in kaj se omenja glede zidanih objektov, namembnosti, kvadratur, višin, naklonov streh ipd, bi moral malo it preverit vse skupaj, plus vaše opn ipd, za to pa nimam časa trenutno (mogoče ti bo kdo drug). aja, pa vse vplivna območje ipd se tudi upošteva recimo pri nezahtevnih objektih oz pri vlogah za njihova (poenostavljen) gradb. dovoljenja.
..vsaka garaža do 30 kM bruto in z odmikom od soseda 1.5m je enostaven objekt...hja pa sleme ne sme bit višje od 3.5 m Sad
Re: Neskladna gradnja - lambretta - 3.3.2015
Hja, za dvometerski odmik sem moral iskat soglasje, ker mora biti tri metre.Gre za nadstresek bruto površine 49 kvadratov.
Ne se sekirat, imam občutek, da je đozo odličen zidar Smile
Re: Neskladna gradnja - Yeager - 4.3.2015
đozo Napisal:..vsaka garaža do 30 kM bruto in z odmikom od soseda 1.5m je enostaven objekt...hja pa sleme ne sme bit višje od 3.5 m Sad
:lol: :lol: :lol:
Re: Neskladna gradnja - đozo - 4.3.2015
"lambi
...za tvojo kvadraturo pa res rabiš soglasje
"yagi
...a si žejen Big Grin Big Grin Big Grin
