Peč na pelete Centrometal PelTec 36KW - lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Peč na pelete Centrometal PelTec 36KW - lambda (/showthread.php?tid=60587) |
Re: Peč na pelete Centrometal PelTec 36KW - lambda - jani65 - 10.2.2015 Vžigi kotla so odvisni od porabe objekta. Ko ti v objektu sobni termostat zazna nastavljeno temperaturo ti začne regulacija zmanjševati temperaturo dvižnega voda ,samo pri tebi ,ker mora biti v dvižnem vodu 60°C, kotel itak skoraj vedno obratuje tako ,da boš na 20% še malo počakal. Prihajajo pa topli dnevi in se bo poraba znižala in bo konec debate.
Re: Peč na pelete Centrometal PelTec 36KW - lambda - najrad1 - 10.2.2015 -Kotlovno regulacijo so razvili za direktni ogrevalni krog + SV -Ima vgrajeno zaščito povratnega voda -modulirana moč delovanja od 30-100% Ti imaš WDC 10 b viška ali drugače te je vgraditelj kotla in WDC-ja na..gnil za par sto evrčkov. To kar ti trenutno dela WDC je sposoben kotel sam s tem ,da ti v radiatorje pošilja max. T dvižnega voda. Ker WDC omejuje T dvižnega voda se ti teh 108 litrov vode v kotlu hitro segreje kotel se izklopi in po par minutah ko WDC porabi vodo iz kotla se kotel spet prižge. Poizkusi izločit WDC iz sistema ali dodaj hranilnik tople vode. To kliče po pisni reklamaciji vgrajevalcu kotla in WDC-ja! Lp Re: Peč na pelete Centrometal PelTec 36KW - lambda - jani65 - 10.2.2015 Uporabiš Shemo 2. Konfiguracija DKG ki dela na ON/OF kot VDC . Če hočeš ,da ti bo sitem deloval kot treba moraš imet zvezno reguliran mešalni ventil, kar ti te regulacije ne omogočajo, potem pa boš pridobil teh 20%. Sem pogledal kako delujejo in če nisem kaj iz postil je to ON/OF regulacija. Nakup teh regulacij je stran vržen denar ,ker na ta način deluje vsak navaden sobni termostat ,da odpre mešalni ventil in požene črpalko. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/wp-content/uploads/2014/09/PelTec-tehnicke-upute-1-2015_net.pdf">http://www.centrometal.hr/wp-content/up ... 15_net.pdf</a><!-- m --> To deluje tako kot mora. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/2012/www.first2012/izdelki/rototerm-mr-tr-plus/rototerm-mr-tr-plus.html">http://www.first.si/2012/www.first2012/ ... -plus.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/sobni-termostati/sobni-termostat-st2rdr.html#.VNpvcPmG_HU">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... NpvcPmG_HU</a><!-- m --> Re: Peč na pelete Centrometal PelTec 36KW - lambda - picas55 - 19.2.2015 Ne oziraje na vse, nas zanima, kako si reševal oziroma potek reševanja problema. Ne glede, da smo " iz hobi programa " nas zanimajo rešitve, tudi če sami nismo lastniki istih kotlov pa za eventuelne bodoče lastnike kaj morebiti jih lahko še čaka. Re: Peč na pelete Centrometal PelTec 36KW - lambda - tahcin - 25.11.2016 Zdravo, zanimajo me izkušnje lastnika peči PelTec-lambda, če je kdo pripravljen podati kratek komentar. Hvala že v naprej! Re: Peč na pelete Centrometal PelTec 36KW - lambda - tahcin - 28.11.2016 Kaj, nihče na tem forumu nima PelTec-a z lambdo? Ali pa ne kaj reči o tej peči ... ? Re: Peč na pelete Centrometal PelTec 36KW - lambda - Peltec48user - 17.12.2016 Hello, I have a Peltec 48 and I am installing it, but now I need a pin code for the installation menu. There are no technicians close by. Does anybody know the pincode? Kaj, imam Peltec 48 in sem jo namesti, zdaj pa rabim kodo PIN za namestitvenega menija. Ni tehniki v bližini. Ali kdo ve, da poštna št? Re: Peč na pelete Centrometal PelTec 36KW - lambda - jani65 - 19.12.2016 Če si kotel nabavil sam ,bi še moral zraven dobiti PIN. Tako je bilo včasih če se je koteli nabavljali direktno pri njih. Drugače pa stopi do prodajalca. Pin je navadno v servisnih navodilih. Re: Peč na pelete Centrometal PelTec 36KW - lambda - tahcin - 15.2.2017 Peltec48user Napisal:Hello, I have a Peltec 48 and I am installing it, but now I need a pin code for the installation menu. There are no technicians close by. Does anybody know the pincode? Ali imaš Peltec z lambda sondo ali brez nje? Zanimajo me praktične izkušnje. Re: Peč na pelete Centrometal PelTec 36KW - lambda - Gashi88 - 6.3.2019 Imam peltec lambda 18 peč in sem pogruntal PIN za dostop do servisnih nastavitev. Zdaj me pa zanima, če je že kdo tukaj "friziral" nastavitve lambde? Ter koliko je pravilen odčitek O2 na splošno pri izgorevanju peletov? |
