Led na tč - Print verzija
+--- Tema: Led na tč (/showthread.php?tid=60564)
Strani: 1 2 3
Re: Led na tč - telmos - 9.2.2015
Lahko imaš 25 streh in še toliko bohinjčevih kozolcev, pa ti nič ne pomaga, če ti jih burja zasuje. Tisti kamenčki v podstavku pa nikoli niso bili moja ideja! Prav velike škode pa sami po sebi ne nredijo, če je notranji del podstaveka izoliran od zunanjega zraka. Toshiba ima spodnji del izmenjevalnika vedno topel.
Re: Led na tč - bohinc - 9.2.2015
le zakaj nisi dal nasveta sushi prej....na forumu si prebiral....
Sem bil malček odsoten te dni. Mi je burja streho z enega objekta odtrgala, pa se nimam na koga jezit. Le popravit je bilo potrebno. Pa tudi vsega prav vsak dan ne preberem.
Re: Led na tč - Sushi - 9.2.2015
Ojoj, ne se kregat no!!
Telmos, menda je jasno, da tudi za trenutek nisem krivila tebe. Naša TČ dela kot je treba, hvala res še enkrat za vse.
Krivca ne iščem nikjer, moje prvo vprašanje je bilo samo, kako odstraniti led iz TČ.
Katero je zametal snežni metež. Pika.
Podstavek bomo preuredili, naredili večji odtok, posadila bom par lepih smrekic za zaščito (morda bom celo kakšno za naslednje novo leto okrasila z lučkami) in stvar bo zaključena.
Osebna "prepucavanja" v tej temi res niso potrebna.
Telmos, še vprašanje : kam gre pri zunanji TČ večina vode ? Direktno v notranjost podstavka? Ali tudi okoli?
Večina ali skrajda vse gre v notranjost. Če si opazila je spodnji del naprave vedno odmrznjen. Se pa zna na zunanjosti nabrati sneg, če ga tja zapiha.
Re: Led na tč - JaBK - 15.9.2015
bom na novo odprla tole temo zdaj pred sezono. TČ imam montirano na steni garaže cca 30cm nad tlemi. Je skrita pred zameti, vendar pa je šla lansko leto, ko je pritiskalo pod -10 kar nekaj dni vkup, pogosto v defrost. In na spodnji strani so se delale sveče. Zdaj gledam na proizvajalčevi strani, da se lahko vtakne notri električni kabel ki se aktivira med defrosti. Bi to kaj pomagalo pri moji težavi, da bi voda hitreje prosto odtekla in se ne bi delal led? verjetno je šla zato tudi bolj pogosto v deforst, kali? Zadeva ni draga, razen če je blažev žegen.
Re: Led na tč - xavi - 15.9.2015
Glede na to, da imaš črpalko obešeno na steno bi monter moral vedet, da se montira grelni kabel.
Se pravi, odgovor je po tvoje DA.
Re: Led na tč - telmos - 15.9.2015
Ni nujno, če te ne motijo sveče. Tisti grelni kabel pri defrostih okrog -10 ne bo pomagal prav nič!
Mene drugače nič ne moti, samo bi investirala, če je kaj haska. Ni tako drago. Po drugi strani pa, če ne pomaga (seveda je bil to problem pri omenjeni T lansko leto), poznam vrsto načinov, kako denar zapraviti.
Re: Led na tč - Fantocci - 15.9.2015
Je bil tudi izmenjevalec pod ledom (spodnji del) ali so bile samo sveče?
Re: Led na tč - alanford - 15.9.2015
Ali imaš spodaj montirano lovilno posodo z luknjo na sredini, ali jo sploh niso montirali? Če ja, obstaja nevarnost zamašitve z ledom in posledično uničenje vetrnic, če se v neugodnih razmerah nabere preveč ledu.
bil je najprej en pladenj in cev ven speljana. Tisto sem jaz hitro dol vzela, tako da zdaj ni spodaj nič.
ne bi rekla, da je kdaj zaledenelo dno TČ, samo sveče so dol bingljale.
Tako je prav
Brez jaška ali grelca je bolje, da pladnja ni.
