Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje (/showthread.php?tid=6051) |
Re: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - CvetkoP - 2.11.2012 V trgovinah jeih je kar nekaj, dražji je, boljši je, praviloma......., izbira je velika, cena pa cca 50€ Re: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - dusano - 3.11.2012 kako pa se imenuje ta zadeva?Glede na to da imam 14 vej na dveh razdelilcih me skrbi da termostat ne bo opravil svoje naloge. Re: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - SloCop - 3.11.2012 Malo pozabljate da ko ''pripirate'' posamezne veje z vsako spremembo posamezne veje spremenite tudi pretok v vseh ostalih. Re: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - CvetkoP - 4.11.2012 Če le imaš možnost in ker boš že delal, loči razdelilca, potem ne bo problema, drugač pa zna bit, ventil 3/4 ima pretok 4 litre na minuto, to sicer ni malo, glede na to, da v bistvu nikoli ne dozira na polno.. Re: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - dusano - 5.11.2012 oba razdelilca s po 7 vejami imam na skupnem dotoku ,cevi je cca 600 metrov.Še vedno sem v dilemi kaj narediti. Razmišljam o regulaciji seltron wdc 10 .Ali obstaja še kaj podobnega za kakšen pameten denar. Re: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - CvetkoP - 5.11.2012 že, da sta na skupnem, vendar se verjetno razdelita še v kurilnici. Drugače pa, glede na to, da ti sedaj ročni mešalni ventil dela, le da ne uravnava temperature, bo tudi termostatski, le da bo on avtomatsko uravnaval temperaturo. Problem je vsepovsod isti, pa naj bo takšna ali drugačna regulacija. Če boš delal s termostatom v sobi bo še slabše. Ta regulator ni ravno poceni, s vsemi dodatki boš na 500€. Dejstvo je, da bolj boš kompliciral slabše bo, če ne boš upošteval osnovnih pravil ogrevanja. Ne moreš spremenit fička v marcedes, pa lahko daš na njega tudi zlato školjko. Moram pokritizirat večino pisočih tukaj, vsi komplicirate v skrajnost, nihče pa ne posluša izkušenih uporabnikov, veliko raje trgovce, ki pa svetujejo tako, da je dobro za njih, prav tako tudi izvajalci, samo, da se zasluži in več uporabnik plača, več imajo oni. Že večkrat sem napisal, talno gretje ne rabi drage avtomatike niti ne ne vem kakšne regulacije, le pametno narejeno, izvedeno napeljavo. Termostatski ventil na povratnem vodu je že čista avtomatika, v tvojem primeru zahteva to še en dodatni ventil, ker je v zalogovniku prevroča voda in bi le ta šla v začetku ogrevanja v tokokrog, se pravi, jo je najprej treba omejit na 40 stopinj, nato pa regulirat glede na odvzem. To bi bilo vse, zdaj je na tebi, da se odločiš. Re: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - Urs - 5.11.2012 Jaz sem z mojim FTC termostatskim ventilom od Danfosa zadovoljen - dela tako, kot je bilo zamišljeno. Dela tako, da je odpadel nakup motornega pogona za mešalni ventil in vsa s tem povezana elektro regulacija. Je pa pri talnem nekaj - je treba misliti v naprej, kako kuriti (nekje je Berghaus to omenjal, se mi zdi). Re: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - CvetkoP - 5.11.2012 URS, zanima me, na kakšnem ventilu imaš to glavo? Re: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - Urs - 5.11.2012 RA-C 1/2" Re: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - CvetkoP - 5.11.2012 ampak, to ni dovolj, imaš še nek drug ventil na tem tokokrogu, to je v bistvu radiatorski ventil. Re: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - Urs - 5.11.2012 Res je radiatorski in edini. Bom pripopal sliko slabe kvalitete - nimam boljše sedaj.ventil [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/urs/imageunichr("46")jpeg[/img] Re: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - CvetkoP - 5.11.2012 Vidim temperaturo 50 stopinj, to ni za talno gretje oz. zakaj tako visoka temperatura, imaš še ventile na vsaki veji? Re: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - Urs - 5.11.2012 Tisto je T, ki jo ventil spušča v vejo na levi strani (povratek), spodnji termometer, ki ni na sliki, kaže cca 30 stopinj. Pumpa vse skupaj potiska/vleče navzdol - peč je zgoraj. Je malo čudno zvezano, ker je bil ventil dodan naknadno in daje vtis baypassa. V glavnem leva navpična cev je povratek, desna je vtok iz peči. FTC je nastavljen na 30 stopinj. Senzor ima spodaj pod pumpo (tista žica iz FTC). Re: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - CvetkoP - 5.11.2012 Povratek pa je vezan pred tem zgoraj na povratno cev, se motim? Re: Regulacija temperature vtoka za talno ogrevanje - Urs - 5.11.2012 Kot na spodnji sliki, če odmisliš narisan tripotni mešalni ventil in toplo vejo do njega iz peči. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/urs/DSCN3567_0.jpg">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... 3567_0.jpg</a><!-- m --> |
