Nepovratni (varnostni) ventil, ki to ni - Print verzija
+--- Tema: Nepovratni (varnostni) ventil, ki to ni (/showthread.php?tid=60288)
Strani: 1 2 3
Re: Nepovratni (varnostni) ventil, ki to ni - paparac - 23.1.2015
Ta ventil ki je na sliki nebo spustil vode nikoli nazaj v omrezje smo jih zmontirali malo morje na bojljerje takve ali ovakve pa vedno drzi , seveda po potrebi se raztezna posoda.
Re: Nepovratni (varnostni) ventil, ki to ni - sassapo - 23.1.2015
Vodni kamen naredi svoje :wink:
To ti dam prav , novi pa mora drzati
Re: Nepovratni (varnostni) ventil, ki to ni - postaj - 26.1.2015
Moj je nov in ne drži.
Citat:Ta ventil ki je na sliki nebo spustil vode nikoli nazaj v omrezje smo jih zmontirali malo morje na bojljerje takve ali ovakve pa vedno drzi
Kako ste na vgrajenih bojlerjih preverili, da res držijo?
Re: Nepovratni (varnostni) ventil, ki to ni - paparac - 26.1.2015
Kak pa si ti preveril da ti novi ne drzi :?:
Piše v naslovnem in še naslednjem mojem postu Smile
Da naredim povzetek:
Citat:Da teče nazaj sem ugotovil najprej (takoj) po zvoku v cevi, potem še na števcu, ki se vrti (in šteje) nazaj, nazadnje pa sem montiral še manometer, kjer odčitam vse razloženo v naslovnem postu. Občasno ugotovim tudi tako, da je dovodna cev še 5 metrov pred bojlerjem topla...
Vzami ga vstran in poglej da ti ninepovratni ventil zastekal ali pa je kaj prislo vzmes, ce je cisto novje vse mogoce.
magma Napisal:Jaz za ta namen uporabljam regulator tlaka.
eh regulator tlaka je zato da si znizas tlak ce je previsok za cel objekt ne pa samo za bojljer
.Kaj pa se ti zgodi ce odpres toplo vodo hkrati na vec porabnikih? Ti pa tece pol kot cviren iz zadnjega porabnika in tlak se ti kar dosti zniza.Normalni druk za bajto je nekje 3- 3,5 bara ne pa vec ali manj.
