Turbolatorji in šamot v stadlerco - Print verzija
+--- Tema: Turbolatorji in šamot v stadlerco (/showthread.php?tid=60131)
Strani: 1 2 3 4
Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - stadler - 25.1.2015
pozdravljeni,
po mini predelavi, ki je zajemala tudi izdelavo labirinta dimnih plinov(šamot sem položil na poličke) je T dimnih plinov pri kurenju drv padla iz 250C na 160 do 180 C.
Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - jokovot - 25.1.2015
Temperatura ti je padla!
Za koliko se je dvignila temperatura kotlovske vode?
Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - stepski - 25.1.2015
sory, mislim da si narobe difiniral vprašanje, ali vsaj malce nesrečno... saj veš, da je temperatura taka kot jo nastaviš na Samsonu...
aha je samo sklatil temperaturo.
Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - stadler - 27.1.2015
T dimnih plinov je odvisna od vstopnega zraka, vleka, količine in hitrosti gorenja drv itd...
pri meritvah dimnih plinov termometer ne pokaže več kot 160 C do 180C..
Kotlovska voda ima enako T kot prej t.j 70 C le da drva dlje časa gorijo....
prej je bil vlek premočan in drva so pogorela v eni uri in pol...
tako je T dimnih plinov nižja za skoraj 100 C..
Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - cratos - 29.1.2015
No vidiš in si izboljšal izkoristek kotla.Narobe je samo to ,da te odvečne energije ,ki je na voljo ne shraniš ampak ti samson zapre dovod KISIKA.
V tem primeru se kurivo samo smodi in tli ,kar povzroča nepotrebno onesnaževanje zraka..
Fino bi bilo imet zraven HTV ..
lp cratos
Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - pisti - 29.1.2015
Živijo, turbolatorje sem že dodal. Imel sem štiri kose vendar sem moral dva ven vzeti, ker mi je preveč zadušilo vlek in ni hotel ogenj lepo goret. So cik cak izvedbe kot na slikah na začetku teme. Sedaj se matram vlek nastavljati z dimno loputo, tako da uirjam temp. DP nekje na 200c*. Kakšna ideja za nekakšno poceni avtomatiko, ki bi zadnjo loputo odpirala oziroma zapirala v odvisnosti od TDP? Peč je 2003 l Euroterm 25 kw.
Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - jani65 - 29.1.2015
Ta turbolator ,ki je na prvi sliki ne duši kotla.
meni ga kar močno zaduši, sem danes poizkusil dati poleg dveh še tretji turbolator vendar je na meji. Ko odprem vrata se full zakadi. Sicer peč še deluje Temperatura kotla 70c* TDP 175c*.
Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - stadler - 2.2.2015
samson prakticno nikoli ne zapira, saj je obmocje delovanja med 60 in 80 C. S šamotom v kurišču je kurišče manjše-posledično manjša moč in drv ne kuha...
imamo sproti odjemSmile
Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - Hanzi - 2.2.2015
Malo čuden imaš tI odjem ker pri zunanjih 10C imaš potrebe po ogrevanju 10X manjše kot pri -20C zunaj.
Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - stadler - 4.2.2015
pri 10 C nalozim pol toliko kot pri -10 C.
Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - matteo - 4.2.2015
Zanimivo tole branje.z malo predelave dvignes ucinkovitost kotlov..edino ne predstavljam si ravno najbolj.je mozno kake slike kam dati te homemade turbolatorje in kako.ni mi jasno tudi crka e in f od cratosa.
Z notraj kurisca pa oblescti pec s samotom edino spodaj ne kjer je resetka?
Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - cratos - 4.2.2015
Potrebuješ (flohajzn) debeline 2mm širok naj bo kolikor pač mora biti ,recimo 50mm in dolgo 600mm prvo in zadnjo stran zakriviš v vinkel v sredino zavariš še 2 popolnoma enaka kosa pločevine kot si zakrivil spredaj in zadaj. To naj bi bilo v obliki velikega E na hrbtno stran pločevinastega E privariš še 2 kosa pločevine ,ki imitira veliko črko F le ,da je pomaknjena bolj proti sredine črke E. Potem moraš zavariti še 4 take komade,oziroma toliko kolikor jih pač potrebuješ .Potem jih samo še naložiš na polico tako ,da se ustvari labirint .Vlek uravnavaš tako ,da labirinte daš bolj skupaj ali pa bolj narazen..
Upam ,da sem ti pomagal v pisini obliki-ko bom imel zrisano ti prilepim še kakšno sliko.
lp cratos
