TČ Termotehnika VV - uporabniška izkušnja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Termotehnika VV - uporabniška izkušnja (/showthread.php?tid=59023) |
Re: TČ Termotehnika VV - uporabniška izkušnja - bp_ - 8.11.2016 Zdaj pa ne vem več, o katerih temperaturah in vodih govoriš in kaj dela in kaj ne dela. Torej ali dela kompresor, ali samo obtočna črpalka? Katero temperaturo ti prikazuje display, temperaturo tipala v radiatorskem ogrevalnem krogu, ali dvižni vod toplotne črpalke (temperaturo na izhodu uparjalnika)? Re: TČ Termotehnika VV - uporabniška izkušnja - RadovedniTacek - 8.11.2016 Display kaze delovanje tc, torej kompresorja ne oc. Torej, kompresor je delal, med tem, ko je bila ta fotografija posneta (obe fotografiji). Display prikazuje -ogrevanje ali mirovanje (dela ali ne dela. Ne vem ce za sanitarno pokaze drugace) -temperaturo na katero segreva zalogovnik (vremenska regulacija ali konstantna,kakorse nastavi) -povratni vod (predvidevam povratni vod v zalogovnik) -temperaturo sanitarne Vremenska regulacija naj bi bila odvisna od povratnega voda Re: TČ Termotehnika VV - uporabniška izkušnja - cheba - 8.11.2016 Lahko je tudi termometer fuč. Preveriš z roko katera cev je toplejša. Re: TČ Termotehnika VV - uporabniška izkušnja - sassapo - 8.11.2016 Okvara temp. sonde izpiše napako. Tipala so zamenjana, kar ni nič neobičajnega. kdor dela tudi greši. Re: TČ Termotehnika VV - uporabniška izkušnja - bp_ - 8.11.2016 Če so zamenjana tipala, potem ima pa neko super turbo obtočno črpalko, namreč 15kW on-off črpalka dvigne temperaturo vode za slabi dve stopinji. Re: TČ Termotehnika VV - uporabniška izkušnja - sassapo - 9.11.2016 Nisem zasledil, da gre za tako močno napravo. Med TČ in zalogovnikom bi ob 200w OČ celo šlo, če je kratka linija. Vsaj dve napravi letno najdem z zamenjanimi tipali, ampak to se navadno ugotovi pri zagonu :wink: Re: TČ Termotehnika VV - uporabniška izkušnja - RadovedniTacek - 9.11.2016 Sem uspel doklicat tistega, ki je povezal, bo še on malo pregledal. Mora še spremeniti način iz zemlja voda v voda voda baje. Načeloma je pa: Frekvenčna obtočna črpalka wilo 25-60 (med zalogovnikom in radiatorji) Črpalka obtočna wilo stratos para 25/1-8 t1 (med črpalko in zalogovnikom) Hvala za info! |
