Valher Upx-3 - Print verzija
+--- Tema: Valher Upx-3 (/showthread.php?tid=58954)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Re: Valher Upx-3 - picas55 - 13.7.2015
Vidim da si odprl kar dve fronti. 8)
Na zgornje vprašanje boš dobil odgovor, kar na firmi Valher. Tudi mešetarjenje po regulaciji ne zadovolji nobenega proizvajalca :wink: sploh dokler je zadeva v garanciji.
Re: Valher Upx-3 - Koshir - 13.7.2015
Haha sem čist "not padu" v te peči in sisteme zato dve fronti Big Grin
Picas55 najlepša hvala za odgovor za vse ostale pa je odgovor glede regulacije UPX3 v tej temi Wink
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=60743&p=675705#p675705">viewtopic.php?f=7&t=60743&p=675705#p675705</a><!-- l -->
Re: Valher Upx-3 - kurili - 7.11.2015
KAr naenkrat je tema zamrla. Me zanima kako se kotel obnaša kajti sedaj je ena zima mimo. Je kaj težav se kaže kakšna obraba šamota ali kaj podobnega
Re: Valher Upx-3 - heler - 8.11.2015
Pri nas smo sedaj že kar nekajkrat zakurili v peč na drva, na pelete pa šele parkrat tako da kako bo šlo na pelete še nemorem povedati. Z samo pečjo smo zadovolni sedaj ko je bol mila jesen kurimo na 3 dni ,ogrevamo okoli 190 m2 in sanitarno vodo.Z enim nalaganjem gori približno 6 ur, nato dodam še par drv in to je to, zalogovnik 2200l je segret na 80°C.Kurimo vse vrste lesa,važno je da so drva suha.
Edina stvar, ki se je do sedaj pokazala da ni vredu je kovinski pokrov na prvi izgorevalni komori, tega je namreč zaradi velikih temperatur skrivilo in je slabo tesnil in posledično tudi šamot na sredjih vratih. Ko sem to opazil sem poklical g.Valherja in če bo vse tako kot pravijo, mi bodo že ta teden dostavili nov pokrov, ki pa nebo već kovinski ampak šamotni in ravno tako tudi vrata. Big Grin
Re: Valher Upx-3 - merkur63 - 9.11.2015
To je pa res vredno smeška... da ti morajo že takoj pri novi peči menjati pokrov... kupiš peč in se veseliš tega da ti že menjajo del... narobe svet ...
Re: Valher Upx-3 - heler - 9.11.2015
merkur63, tebi gotovo ni v napoto smeško ampak sama peć,je žalostno ko nekateri samo iščete kako bi o neki stvari dajali slaba mnenja
Re: Valher Upx-3 - tlozej - 9.11.2015
Pri nas je bil kakšen mesec nazaj vgrajen in zakurjen UPX-3.
Zraven 2x1000 l zalogovnikov. Varovanje povratka regulira peč, ostala regulacija Seltron WDC 10b.
Po prvih opažanjih peč deluje dobro. Ena naklada segreje zalogovnike po celotni višini na 80-85°C. Pepela je malo.
Pri naši je pokrov pri srednjih vratih že originalno dobavljen s šamotno oblogo, ravno tako pri spodnjih.
@ heler
ne, ne... slabo mnenje si dal ti... in glede na tlozej -a, si bil pač poskusni zajec, pa tebi to všeč ali ne... sory, ampak nisem ti jaz kriv da jih moraš menjat... ampak pri valherju smo že navajeni tega, da gre z polproizvodom na trg, potem pa popravlja... ne verjameš... preberi si teme o valhercah tu na forumu...
Re: Valher Upx-3 - picas55 - 9.11.2015
tlozej Napisal:Pri naši je pokrov pri srednjih vratih že originalno dobavljen s šamotno oblogo, ravno tako pri spodnjih.
Tisto ni šamot ampak njegov subtitut, kateri ne ustreza namenjenim pogojem.
Enako oz isto kot pri prvih primerkih proizvodnje. Verjetno heler namiguje na že od poletja obljubljeno zamenjavo pločevinastega pokrova za čiščenje pri srednjih vratih, katera se rad ukrivi, s šamotnim nadomestkom premera cca 110 mm.
Re: Valher Upx-3 - kadotr - 9.11.2015
Zdravapamet to bere?
kadotr
na koncu tvojega vprašanja bi moral zamenjat ločilo z :!:
Re: Valher Upx-3 - jani65 - 9.11.2015
Pri Walherju nič novega Arrow Sad
picas55 Napisal:...Verjetno heler namiguje na že od poletja obljubljeno zamenjavo pločevinastega pokrova za čiščenje pri srednjih vratih, katera se rad ukrivi, s šamotnim nadomestkom premera cca 110 mm.
Aja, tisti pokrov je mišljen... No, tisti pa je še vedno pločevinast. Za enkrat še ni zvit Smile
Re: Valher Upx-3 - picas55 - 10.11.2015
tlozej,
in ostali prizadeti. Mišljen je tisti pokrov ja, in je pravilen premer 130 mm. Ostalo zavajanje je v izjavi v subtitutu šamota, vendar ima problematična počena obloga na srednjih vratih funkcijo termoizolacije, ostale sporne zadeve pa je v piko zadel in obelodanil merkur63. :wink:
Re: Valher Upx-3 - špiki - 11.11.2015
Pozdravljeni.
Po novem smo tudi mi lastniki navedenga kotla. Glede na vaše izkušnje me zanima kako kotel zakurite. Kakšen les uporabite, način nalaganja, koliko časa držite priprta vrata nalagalne komore? Kar pogosto se nam namreč zgodi, da se kotel po zaprtju nalagalne komore ustavi zato smatram, da ne znamo pravilno kuriti. Zanima me tudi kakšno T. dimnih plinov dosegate?
Hvala za nasvet.
