Slaba izkušnja - arhitekt - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Slaba izkušnja - arhitekt (/showthread.php?tid=58699) |
Re: Slaba izkušnja - arhitekt - gt001 - 5.11.2014 Citat:Zdaj če arhitekt vse vodi in najema podizvajalce za dela, ki so izven stroke, je pa odgovoren, da so načrti na koncu med sabo usklajeni. Jaz mu ne očitam, da bi moral preverjat statiko, cevi in podobno. Samo da se mere arhitekture :!: ujemajo, ne pa da nekje je taka, drugje drugačna. Če to ni njegovo delo, potem pa ne vem kaj je. Samo za slikce narisat, bi bil tud slikar dober.tale zadnja je nizka... res je, da je kriza najbrz tudi v arhitekturno-projektantski stroki naredila kaos v smislu, da se je treba za posel metati na trepalnice in zeleti biti multipraktik v vseh pogledih. ne vidim pa potrebe, zakaj bi se arhitekt moral ukvarjati s cimerkoli razen koncipiranjem/umestitvijo objekta/prostorov, na eni strani na osnovi strankinih zelja/zmoznosti, na drugi pa v okviru moznega s strani predpisov/pravil stroke itd. ce nadaljujem v tem smislu, potem je delo arhitekta bolj ali manj zakljuceno po generalno usklajeni idejni zasnovi oz. se ukvarja naprej z notranjo ureditvijo, mimo zadev, kot so statika, PZI itd, pa naredi obvoz. Re: Slaba izkušnja - arhitekt - izotop - 5.11.2014 mapol, govorimo na splošno in dobro vem, da se med projekti naročniki radi kaj spremenijo zraven, kar recimo v začetku ni dogovorjeno (ne pravim, da je to ravno v tvojem primeru), kar neredko premeni komplet zasnovo, skupaj z instalacijami ipd, kar lahko pomeni ogromno dela, sploh v primeru pzi-jev z detajli, shemami itd itd. in seveda, to delo stane, ampak sej itak to sam računalnik vrže ven in podobne. in potem je mogoče tudi projektant primoran ubrat bližnjice, ker drugače lahko zapre štacuno. seveda ni ok, ampak se tudi dogaja, sploh zdaj, ko se dal bolj kot ne za stroške. Re: Slaba izkušnja - arhitekt - medo9 - 5.11.2014 No, jaz sem obe svoji investiciji začel pred krizo. Eno leta 2002, drugo 2008. Drugače pa, kot Mapol pravi: tudi pri meni je bil bolj kot ne "slikar". Je torej bila morda moja krivda, da nisem spoznal, da ne bo sposoben nadzirati, čeprav se je sam ponujal "na ključ"? Re: Slaba izkušnja - arhitekt - mapol - 5.11.2014 Ja kaj čmo, sem sama bolj picajzl in me potem take stvari motijo. Samo za info, nisva se potem nič na novo izmišljevala. Težko pa govorim na splošno, ker sva do sedaj delala le z enim arhitektom. Lahko samo povem, kako je bilo pri naju. Verjamem, vsi niso taki. Tako kot povsod najdeš zelo različne ljudi. Lahko pa primerjam njegovo sodelovanje z nama in sodelovanje ostalih projektantov z nama. Za elektro PZI sva poslala projektantu želje, kje naj bo kaj, pa je potem bilo tako narejeno. Arhitekt je pa že v fazi idejne zasnove pozabljal kaj smo se zmenili. Meni osebno je to šlamparija. Ne rečem vsak se kdaj zmoti, samo pri njem je bilo tega preveč, da bi bilo samo slučajno. Nisem pa vse kritizirala pri arhitektu, glede postopkov PGD, oddaje na UE je bilo pa vse ok in tudi zelo hitro narejeno. Re: Slaba izkušnja - arhitekt - Berghaus - 5.11.2014 mirator Napisal:@Berghaus, vidiš ti si ena dobra duša in na tem forumu deluješ tudi, kadar se krešejo mogočne iskre, izredno pomirjajoče (vsaj kar se mene tiče) in z ljudmi v luči pozitivne energije rešuješ probleme- čestitam . "Malo" lahko kar izpustiš, ga znam kar fino biksniti :-) Drugače pa sem se z Borisom (garant ga kdo pozna) precej rad "udaril". Smo se poznali že od prej in od tu tudi najino srborito pivčkanje (v mejah normale, seveda). Mogoče mu po eni strani delam celo krivico, poznal je najin finančni status, od tu verjetno "dej ne seri s tako fasado, škoda denarja", vseeno je bilo to bolj kot boks v ramo, češ, ne pretiravati. Pri kurilcu pa sva dejansko dvignila glas. Problem tega je bil zaradi nepoznavanja cenikov strojnih inštalacij s toplotno črpalko. Kajti po njegovem bi naj nas prišlo 25.000 evrov, če ne več. Poznal je sistem vrtine, ne pa zrak/voda. Zanj je bila logična izbira kurilc, najcenejša investicija, pa čao piki. Ko smo kasneje čvekali o teh stvareh in je izvedel ceno, ni niti ust odprl več. Na koncu smo se fino nasmejali, si dali roke in odšli zadovoljni vsak na svojo stran. Kot sem rekel, vse je bilo potem izvedeno super, bp. Naleteli smo samo na dve napaki, projektantske, ki sta bile odpravljeni v času gradnje in sicer premalo armature v srednji plati in pa za pol metra prekratka streha frčade. Ampak smo vse poštimali seveda pravočasno. Boris nam je celo speljal čope, ki so bili sprva zavrnjeni, kot atipična lastnost pupa. S tem da je četrt bajt okoli nas s čopi..... Imam pa sodelavca, gradijo 300 metrov stran od nas, s precej precej slabimi izkušnjami z arhitektko. Re: Slaba izkušnja - arhitekt - nejc141 - 5.11.2014 hvala za tak odziv. vidim da je tema kar pereča. naslov podjetja sem napisal zato da se še kdo ne opeče tako kot sem se jaz, ampak če forum ni temu namenjen naj bo tako kot je sedaj ![]() govoril sem o imenu in priimku odgovornega arhitekta ki je vodil projekt kljub vsemu pa je on lastnik podjetja. podjetje je majhno. do 8 zaposlenih ki zajema tako arihtekta kot električarja strojnika in statika... ter ostale ... kar se tiče rokov. vsa soglasja kot sem pvoedal so prišla v roku in niti na enega nismo čakali dlje od zakonskega roka. tudi sosedje so podpisali soglasje. čakali smo le na izvedbo projektov (tako ide kot kasneje projekti za potrditev) uglavnem upam da je bila to moja zadnja hiša v tem življenju in da arhitektov ne bom več potreboval
Re: Slaba izkušnja - arhitekt - korenje - 5.11.2014 toliko kot plačaš, toliko dobiš. to je realnost. mi smo šli na najcenejšega, ker smo delali vse po svoje. Re: Slaba izkušnja - arhitekt - korenje - 5.11.2014 Yeager Napisal:V vsakem poklicu se najdejo tako slabi kot dobri mojstri, arhitekti niso nobena izjema. Mislm, da so preveč teoretiki in premalo praktiki, pri gradbincih je pa ravno obratno. hja res je. tudi nekateri moji sodelavci, ki nosijo naziv "inženir" ne znajo recimo kotnih funkcij, ali pa pravilnega slovenskega jezika. malo žalostno, ampak taka je resnica. Re: Slaba izkušnja - arhitekt - izotop - 5.11.2014 uglavnem upam da je bila to moja zadnja hiša v tem življenju in da arhitektov ne bom več potrebova nikoli ne reci nikoli in spet: nisi imel opravka samo z arhitekti in če gledate arhitekta že od začetka kot samo orodje za pridobitev štemplja upravne enote, ste vrgli glavni del snovanja svoje hiše. mi je pa žal, da ste imeli problem, se pač dogaja. svetujem pa vsem, da že v začetku s svojimi projektanti ali arhitekti če hočete (če so že to vsi po novem, ki karkoli rišejo ali računajo pri bajti) najdete skupni jezik in predvsem vedno dat vse informacije in podatke ven, ki jih potrebuje. dostikrat opažam, da ljudje določene zadeve zamolčijo (sploh, ko gre za kakšne lastniške zadeve ipd) in so potem problemi. načeloma so projektanti na vaši strani, ne pa kot stran države, ki samo čaka, da vas kje obere. |
