Kater >jupol<? - Print verzija
+--- Tema: Kater >jupol<? (/showthread.php?tid=58633)
Strani: 1 2 3
Re: Kater >jupol<? - Fantocci - 18.11.2014
Bom kar tu vskočil s podvprašanjem. Kuhinje še nimamo naročene. Nad pultom predvidoma bo keramika.
Kje naj kitam, če ne vem točno, kje bodo omarice in kje keramika? Imamo pa podobno zasnovo kot gt001: U kuhinja le da bo namesto otoka šank.
Določeni deli sten pa bodo vidni, ker je tudi eno okno vmes med elementi.
Pod keramiko je pa sploh brezveze in tudi nezaželjeno kitat.
Tudi izza omaric se mi zdi brez veze, elementi naj bi bili do stropa.
Ali naj počakam z vsem kitanjem, da bo kuhinja postavljena?
Kako ste ostali to delali?
Re: Kater >jupol<? - gt001 - 18.11.2014
ne ne, ko bo kuhinja postavljena, nobenega kitanja ali brusenja vec. se keramika (ce se bos odlocil zanjo) naj bo polozena prej.
bi pa svetoval, da s kitanjem pocakas, da se fiksno odlocite, kaksna kuhinja+keramika bo vgrajena, potem pa pred vgradnjo kuhinje sfinisiras malarijo in keramiko.
pri nas smo kitali kpl. od ca. 80cm visine navzgor. tudi za visokimi/visecimi omarami.
Re: Kater >jupol<? - simonmalar - 18.11.2014
laster Napisal:Stena prebarvana z goldom ..... Sicer pa je precej različnih riljefov... res ne morem verjeti da lahko dobiš tak zmazek na skitano in gladko zbrušeno steno, a na žalost je tako Sad
Confusedhock:
Confusedhock: Confusedhock: ne vem kje si videl da se po kitanju maže z emulzijo
recimo tule: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=53115&p=526863#p526863">viewtopic.php?f=36&t=53115&p=526863#p526863</a><!-- l -->
RE: Kater >jupol<? - Mali - 27.1.2020
Zivijo, sem umel rumene stene od umazenije in dima sicer se ni barval kasni 15 let zdei sm prebarval eno 2-3 z jupolom gold in se zmeraj mi ni pokril dobr vlece na rumeno po kotih a ima gdo kaksno resitev ?
RE: Kater >jupol<? - Fery - 27.1.2020
Emulzijo si dal?
Drugače, če bi guglau, bi ugotovil, da rabiš Jupol Block. Včasih je res Gold dovolj.
RE: Kater >jupol<? - firefly - 27.1.2020
Tud emulzija ne pomaga.
RE: Kater >jupol<? - nekakbošlo - 28.1.2020
Če imaš rumenih flekov mal-samo lokalno,se dobi spray za izolacijo madežev,čez njega normalno pobeliš in skozi spray flek ne pride več.Ker pa imaš tega verjetno več,je res edina možnost vse pobeliti z Jupol Blockom ali Spektra antinikotinsko barvo.Ob naslednjem beljenju greš čez to lahko s katerikoli navadno barvo.
Samo v opozorilo:
katerakoli antinikotinska barva se mora povsem presušiti(cca 1 mesec),šele po tem času se lahko beli z navadno disperzijsko barvo,v nasprotnem primeru navadna barva spet potegne ven madeže.To opozarjam zato,ker nekateri želijo poceniti zadevo in samo fleke prebarvajo z antinikotinsko,potem pa takoj belijo z navadno barvo.Rezultat so rumene stene.Če se barva z antinikotinsko,je potrebno z njo prebarvati vse problematične stene,šele ob naslednjem beljenju čez X let se uporabi spet navadno barvo.
