Polaganje laminata! - Print verzija
+--- Tema: Polaganje laminata! (/showthread.php?tid=5860)
Strani: 1 2 3 4 5
- bobu - 30.11.2007
Dobi se posebno lepilo za limanje klika pri laminatu. Obstaja jih več vrst eden je podoben kot uho lepilo pri katerem pravijo, da se lahko laminat še razstavit, drugi ki sem ga pa jaz uporabljal je pa podoben kot lepilo za les. Moraš pa pazit, ne smeš nanašat lepilo v utor ker se ti laminat ne bo lepo zlagal, nanesi ga samo na zgornji stik tako da ti odvečno lepilo izrine in ga nato obrišeš. Predvsem lepilo služi zato da ti voda ne prodre v pore.
Re: Polaganje laminata! - McBobo - 9.2.2015
S katerim lepilom se lepi laminat na estrih?
Re: Polaganje laminata! - slepec - 9.2.2015
zakaj bi ga pa lepil, ali ni plavajoči
Ker me moti občutek in zvok pokanja pri hoji po plavajočem laminatu.
Re: Polaganje laminata! - slepec - 10.2.2015
spodaj saj 2-3m pene ,pa ne bo tega
kako boš pa rešil čez 10-15 let ko ga boš hotel zamenjat,ga boš štemal ven
Re: Polaganje laminata! - Don Corleone - 10.2.2015
Pa ljudje božji,na kaj pa naj bi bilokatero lepilo prijelo?
Re: Polaganje laminata! - VemNeVem - 10.2.2015
Po mojem bi lahko lepil kar z mekolom, parketolitom ali kakšnim lepilom za parket. Kot naravni nadomestek pene pa bi svetoval pluto.
Škripanje pa je lahko tudi posledica dejstva, da na robovih prostora ni zadostnih dilatacij.
Re: Polaganje laminata! - Urs - 10.2.2015
Tega z lepljenjem nisem nikoli razumel. Laminata nisem nikoli lepil in ni problemov. Na srečo, ker sem enkrat moral razstaviti celoten prostor, da sem nekje zamenjal dilico... tudi sedaj, ko sem delal zadnji prostor v mansardi, laminata nisem lepil. V režah se pozna vsaka smet, lepilo pa se iztisne in paca laminat.
Re: Polaganje laminata! - McBobo - 10.2.2015
Saj verjetno tudi jaz ne bom lepil, ker laminat naj se nebi lepil.
Prebral po dolgem in počez teme o polaganju laminata, pa še vedno ne vem, kaj dati pod laminati za čim manjši občutek pokanja. Mogoče bo še najbolje, če nabavim debelejši laminat - 10 mm, pa filc ali 2mm pluto spodaj. Bo pa talno gretje.
Samo ta občutek votlega zvoka pod laminati mi ne da miru. Idealen bi bil občutek kot pri parketu.
Re: Polaganje laminata! - leseni - 11.2.2015
Včasih, ko še ni bilo sistema na klik, se je laminat lepil, tudi danes se lahko lepi, kljub temu da je na klik.
@McBobo če te moti občutek votlega zvoka, se raje odloči za vinilne plošče loose lay.
Re: Polaganje laminata! - Fantocci - 11.2.2015
Nekateri lepijo samo spoje, ima to kakšen smisel?
Ima.
... Razlog?
Ne bit tako skrivnosten Smile
Ker se ti tako ne bodo pojavljale fuge, sploh če je to kak nižje cenovni laminat iz baubau. Ponavadi se to rado dogaja, kjer imaš laminat obtežen s kakšnimi težjimi omarami in podobno. Oziroma boš to možnost nekoliko omilil.
Re: Polaganje laminata! - McBobo - 11.2.2015
Zdaj sem pa smet zmešan ko dr... Sad
A se sploh še da dobiti laminat, ki ni na klik? Jaz bi ga še vedno raje
lepil.
