Kako se naredi-izmeri padec odtočne cevi - Print verzija
+--- Tema: Kako se naredi-izmeri padec odtočne cevi (/showthread.php?tid=58406)
Strani: 1 2 3
Re: Kako se naredi-izmeri padec odtočne cevi - smukec1 - 22.2.2016
@bk9105, verjetno ker mu je sprva zaupal in ker še nikoli ni sam montiral vodovodnih/kanalizacijskih cevi in ker je lažje preveriti za nekom ali dela pravilno časovno in tudi izvedbeno, če nimaš izkušenj.
Načeloma plačaš nadzornika za take stvari, ampak se lahko takole pozanimaš in prišparaš denar namesto, da plačaš nadzorniku.
Re: Kako se naredi-izmeri padec odtočne cevi - bk9105 - 22.2.2016
@smukec1: Kako preverjamo pravilnost nečesa o čemer sami nimamo pojma?
Ko pa se pozanimamo in vemo že toliko, da lahko nekoga preverjamo, pa ni vrag, da ne bi sami naredili. Konec koncev odtočne cevi niso neka ultra zapletena zadeva, niti orodja človek ne rabi dragega, niti po strehi jih ne razpeluje, da bi lahko padel dol in se resno poškodoval. Sicer pa vsak po svoje, jaz sem si samo drznil malce na glas razmišljati.
Saj pravim, lažje in hitreje se je pozanimati o pravilnosti izvedbe kot pa se naučiti narediti. Poleg tega kot praviš, ko najameš človeka mu seveda zaupaš in upaš da je ok, ampak, ko vidiš neke zadeve, ki niso v skladu z zdravo logiko, kot npr. napačen padec, pa seveda začneš dvomiti.
Drugače se pa strinjam, nobena stvar ni neka umetnost za narediti in sem mnenja, da če bi se sam lotil zadeve, bi naredil bolje kot marsikateri mojster. Problem je samo, da bi vseeno moral imeti vsaj nekaj izkušenj in predvsem čas.
Re: Kako se naredi-izmeri padec odtočne cevi - fad - 22.2.2016
ja, smiselna razpravaWink
a majstr je že bil plačan (pa sem mislil, da mene ne bo doletel ta kavelj ...)
bilo pa je narejeno v sklopu vodovodnih inštalacij in se mi je zdelo smiselno dati še tisti denar zraven, da bo pač vse narejeno kot se šika in se ne bom jaz učil na nečem, kar je potem precej sitno popravljat.
Re: Kako se naredi-izmeri padec odtočne cevi - SentiA - 14.4.2019
zdravo
lepo ste opisali glede padca cevi - hvala Smile
zanima me pa kako pri hiši iz zidakov (navaden cegu) "ukoplješ" cev v zid, če gre naprimer za cev od wc fi100-120 ? najvrjetneje ne narediš utora od mansarde do kleti skoraj skozi zid in not vstaviš ceu? ali pač?
mogoče kakšna slika če ima kdo pri roki?
Re: Kako se naredi-izmeri padec odtočne cevi - simek - 14.4.2019
Mi je znanec nekoč ves "skrušen" razlagal.
Mi se "matramo" in zidamo, potem pa prideta vodovodar in električar, pa zvozita tretjino pozidanega, nazaj ven! Confusedhock:
No, preostali dve tretjini, zaenkrat še stojita! :wink:
P.S. Če ti je "nelagodno" štemat steno, imaš prostor, čas in "novce", lahko obzidaš WC kan. cev, (npr) s siporeksom. Ne bo nobenega štemanja! Lahko tudi "postaviš" cev v vogal in nič ne obzidaš! (tako sem imel jaz) 8)
Re: Kako se naredi-izmeri padec odtočne cevi - Lust - 14.4.2019
SentiA Napisal:zdravo
Seveda. Kako pa?
Re: Kako se naredi-izmeri padec odtočne cevi - Hanzi - 14.4.2019
Pametno je, da v območju plošč in vezi pod njimi to narediš že pred betoniranjem le teh.
Ker postemati zid spodaj, položiti cev v zid, preko vezi in plošče ter zapuirpenat pred betoniranjem, ti odnese kar nekaj ur dela kasneje.
Re: Kako se naredi-izmeri padec odtočne cevi - SentiA - 15.4.2019
simek Napisal:Mi je znanec nekoč ves "skrušen" razlagal.
hvala vsem za pojasnilo Smile
hiša stoji že nekaj 10 let, tako da plošče so že zalite.
me ne "boli" to da je treba vse podreti Smile nisem si predstavlal kako hišo prekolješ od vrha do tal zaradi cevi.
bi bilo karkoli narobe če cev vstavim kar v dimnik ki poteka od kleti pa do vrha streha, tako ali tako ga bomo podrli ob menjavi strehe.
Re: Kako se naredi-izmeri padec odtočne cevi - simek - 15.4.2019
Glej, meni se tudi ni "dalo" štemat od zg. WC-ja do kleti. (bajta letnik 1953, poln cegu)
Vertikala je bila speljana iz zg. nadstr., skozi spodnji WC (viden salonitni "ror" v vogalu WC-ja), v klet, kjer pa je že bila plastična cev, vendar tudi vidna!
V srednjem WC-ju sem zamenjal salonitno cev za plastično in obzidal s siporeksom, čez pa keramika. Je pač tam zob, ki mene ne moti.
V kleti je predvideno, da bom nekoč, zaprl vogal s knaufom. Povdarek na, nekoč! :wink:
P.S. Sem pa to že imel, ni bilo prestavljanja ali dodajanja novega WC-ja!
