Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket (/showthread.php?tid=58122) |
Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - remi - 30.9.2014 @papez46, naj te prepričajo številke, zakaj si je v NEH dovoljeno privoščiti parket: Za temperaturni režim 35/30 in 4.5 cm estriha nad cevmi, raznik med cevmi 10 cm, pridejo takile podatki: talna obloga.........toplotna upornost...srednja temp. tal....toplotnm tok ...........................[m2K/W].................[°C]..............[m2K/W] ploščice, kamen...........0,00..................27,14................77 parket, PVC................0.05..................25.41................57 parket, tepih do 7mm....0.10..................24,39................45 Ker je večino leta zunanja temperatura daleč pod projektno temperaturo, je tudi temp. dvižnega voda manj kot 35°C in temu ustrezno je tudi nižja temperatura tal. Ker NEH potrebuje pri projektni temperaturi od cca 20-40W/m2, je ta moč pokrita tudi pri talni oblogi parket in režimu 35/30, kar je povsem sprejemljivo za vsako toplotno črpalko. Za izračun je uporablje tale super program: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.lecad.si/documents/seminarji/talno-ogrevanje/EN1264.html">http://www2.lecad.si/documents/seminarj ... N1264.html</a><!-- m --> (do enakih številk je prišel tudi projektant našega ogrevanja). Če je vpliv talne obloge upoštevan že pri projektiranju talnega ogrevanja (zadosti cevi) in če je predvidena poraba za ogrevanje cca 200€ na leto, potem je jasno, da se ni treba truditi s keramiko, če ti ni všeč. Sedaj pa k ostalim problemom parketa na talnem, kjer me tvoje izkušnje resnično zanimajo. Razslojevanje se lahko zgodi samo pri večslojnem parketu, kajne :wink: . Vihanje in lomljenje robov tudi? Ker se je meni dvoslojni parket zdel točno tak kot praviš ti - “poflast” in še drag povrhu, smo naročili 14 mm masivo. Seveda je šlo kar nekaj noči za analizo vse možne internet literature, kolikšno je tveganje. Če strnem:
Tukaj pa so še podatki o toplotni upornosti za različne vrste parketa: Mosaik-Klebeparkett 8 mm 0,052..0,064 Massivparkett 10 mm N/F 0,06..0,075 Fertigparkett 2-schichtig, verklebt 10 mm 0,069..0,08 Fertigparkett 2-schichtig, verklebt 13 mm 0,09..0,110 Fertigparkett 3-schichtig, schwimmend, 15 mm 0,14 14 mm Massivparkett 0,095..0,111 22 mm Massivparkett 0,140..0,160 Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - Martino33 - 12.10.2014 mzvab Napisal:Da parket sem kupil v vallesu. Pojdi pogledat, ker imajo velike vzorce in veliko izbiro predvsem hrasta. Jih pa težko najdeš zaradi slabe lokacije salona. Sem v četrtek bil v salonu in si ogledal parket ter se praktično odločil, ker imajo res velike vzorce in ti vedo svetovati in lepo razložiti razlike med parketi. Poleg tega pa imajo tudi stopnice in notranja vrata tako da bom verjetno vse vzel pri njih. Res pa je da sem mislil da sem se zgubil preden sem prišel do njih, ker nimajo nobene table, poleg tega pa sem se kar načakal ker je salon odprt 2x tedensko in je bila kar gužva. So ti parket tudi vgradili in če so kako si bil zadovoljen? Vidim da se je tema nanesla tudi na prevodnost posamezne talne obloge na ogrevanje s talnim gretjem. Mi smo se zaradi toplega občutka in naravnega materiala odločili da damo parket po celi hiši tudi v kopalnici. Pri starih starših imajo teak v kopalnici in je super občutek ko hodiš bos po parketu in ni nobenih problemov. Ne predstavljam si da bi se otroci igrali na keramiki ali kamnu po tleh v času ko talno gretje ni vključeno. Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - mzvab - 13.10.2014 Pri valles -u sem vzel parket in stopnice notranja vrata pa mi je naredil Lestur ker so bila cenejša. Gotovi parket in hrastove stopnice so mi tudi položili in moram reči da je takih izvajalcev res malo. Prišli so takrat ko smo se dogovorili, naredili natančno na koncu za seboj tako počistili da bi se lahko kar vselili. Skratka priporočam. Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - papez46 - 13.10.2014 [quote="Martino33 Ne predstavljam si da bi se otroci igrali na keramiki ali kamnu po tleh v času ko talno gretje ni vključeno.[/quote] Zgolj predsodek in ne poznavanje zadeve. :roll: Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - Martino33 - 18.10.2014 Keramiko imamo v stanovanju in pri starših parket. Na keramiki imam doma položen tepih tako da se z otroci igramo na tepihu, ker je keramika mrzla pri starših smo pa direktno na parketu. Hvala mzvab smo se odločili, da vzamemo kar vse pri valles (parket, notranja vrata,stopnice) da imamo opravka samo z enim izvajalcem pa še malo popusta smo dobili. Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - 5000 - 10.1.2015 Teh trditev, da je parket neprimeren za talno gretje, tudi jaz ne razumem. Pred 30 leti ni bilo nobene izbire, dve ali tri vrste parketa, to je to. Logično, da za talno gretje izbereš takšnega s čim manjšimi deščicami, ki so položene pravokotno. Sistemi talnega gretja pred 30 leti so bili drugačni, temperatura vode je venomer med 40 in 45 stopinjami. Po 30 letih težav s parketom ni. Če so raztezki, so neopazni. Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - lotto - 19.1.2015 Kateri les pa je najbolj primren za spodnjo podlago za talno gretje. Tu je govora, da je najbolj primerna breza zaradi raztezanja. Ko sem v eni firmi, kjer prodajajo parket omenil brezo za vezano ploščo, je bil odgovor, da je najbolje, da les vezane plošče enak lesu gornjega sloja (v mojem primeru hrast). Kakšne so vaše izkušnje in znanja glede vrste lesa vezane plošče? Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - milan80 - 11.9.2015 Da ne odpiram nove teme imam par vprašanj. po celi hiši imamo talno ogrevanje. Razmišljam o parketu teak v kopalnici ima kdo izkušnje s tem? parket sem že gledal v par salonih. ko sprašuješ za parket ti ponujajo v različnih salonih različno vrsto parketa dvoslojni in troslojni parket. malo sem bral po forumih in prišel do zaključka da je primernejši dvoslojni parket s spodnjo podlago iz vezane plošče breza. To drži? gledal sem parket hrast večjih dimenzij (izgled deske) ne vem pa kaj bi bilo bolje oljiti ali lakirati? parket bi dal po celi hiši mogoče le na hodnik keramiko. problem parketa večjih dimenzij je ta da je cenovno kar dražji. Da bi stvar racionaliziral bi dal v dnevne in kuhinjske prostore širši parket v spalnice pa ožji. kakšno je vaše mnenje da se v hišo da parket različnih dimenzij? Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - lori01 - 12.9.2015 Mi imamo parket teak v kopalnici in morem reč da se nam super obnese in nebi nikoli več dala ploščic. v kopalnici si dejansko večinoma bos in vedno paše hoditi po lesu. kar se tiče odpornosti na vodo pa lahko močiš kolikor želiš in mu ne bo nič. seveda po tuširanju vodo obrišem se pa zgodi da se kdaj ne obriše ko se tuširajo mulci in tudi ni nobene panike. Skratka priporočam. Paziti moraš samo na to da zbereš pravi teak. V kopalnici in dnevni imamo oljen parket v sobah pa lakirnega, kuhinja ploščice. Je pa dvoslojni parket na vezani plošči, ker imamo talno ogrevanje. Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - milan80 - 12.9.2015 Kar se tiče kopalnice se praktično odločen da bo teak. Kako se obnese oljen parket na madeže in praske. kako je z vzdrževanjem ? kakšno drevesno vrsto ste izbrali za sobe in dnevno in kopalnico. hvala! Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - lori01 - 23.9.2015 v dnevni imamo natur oljen parket hrast večjih dimenzij. V sobah pa lakiran parket tudi v natur barvi. Oljen parket morem reči da se odlično obnese. Enkrat se mi je zgodilo da je od zalivanja rože nastal črn madež. Parket smo odbrusili in ponovno naojili na začetku se je malo poznalo sedaj je ok. Važno je da je olje kvalitetno. Glede vzdrževanja parketa, odpornosti parketa si lahko pogledaš video vsebino na tej strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://valles.si/parket">http://valles.si/parket</a><!-- m --> Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - milan80 - 28.9.2015 lori hvala za odgovore in link kjer je vse lepo opisano in prikazano. Se moram oglasiti še pri njih. Sedaj mi je vse bolj jasno. Odločil se bom za dvoslojni parket na brezi, v kuhinjo bom zaradi ljubega miru dal ploščice v dnevno oljen parket večjih dimenzij, v sobe pa lakiran parket. Obvezno pa teak v kopalnico. Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - rdMax - 29.9.2015 Malo napišem še moje izkušnje. 8) Pet let je, kar imam lakiran dvoslojni jesenov parket 11mm na talnem gretju. Kupljen je bil pri Vogartu v Brezovici, lepljen s dvokomponentnim PU lepilom v lastni režiji. Nikakršnih težav nimam z njim, je pa pomembno, da nikoli nisem v talno spuščal več kot 28° in da vlaga tudi pozimi ni padla pod 40%. Nikoli ne bi zamenjal za keramiko, enostavno zaradi občutka, ko se na goli parket uležeš, usedeš ali hodiš bos, pa najsi bo to poleti ali pozimi. Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - rebrca - 6.11.2015 Da ne odpiram nove teme bom kar tu vprašal. Zanima me kako se obnaša talno gretje z kmečkim podom ali ladijskim podom? Kolikor sem se zanimal pa perbiral po forumih ne priporočajo, na spodnjih linkih kar gledam, pa piše, da je primerno za talno. Kakšne imate izkušnje tisti, ki imate talno gretje in takšne vrste talne obloge? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.parket-ing.si/parket.php?id=95">http://www.parket-ing.si/parket.php?id=95</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.parket-ing.si/parket.php?id=114">http://www.parket-ing.si/parket.php?id=114</a><!-- m --> Hvala Re: Talno gretje: Dvoslojni ali troslojni gotovi parket - rebrca - 7.11.2015 Res nobenega nasveta? |
