Kritike pripombe tlorisa hiše - Print verzija
+--- Tema: Kritike pripombe tlorisa hiše (/showthread.php?tid=57417)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - Anja - 30.7.2014
Zanimiva debata okrog sirine vrat ... sem sla prav pomerit najina vrata, ker vem sa niso nekih razkosnih mer, in kaj sem ugotovila? Da majckeno pretiravate: vratno odprtino imava siroko slabih 70cm, s tem da noben od naju ni "obdarjen" z dobro prebavo (cevestekajmislim), pa se se nobenemu ni bilo treba posrek postavljat, ko greva iz prostora v prostor. Se celo z zvrhanim skafom cunj grem lepo naravnost cez, brez da bi bilo vse obutano ... kdo bi si mislil :wink:
Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - JaBK - 31.7.2014
A imaš okrogel skaf? Jaz imam podolgovat kos, pa ko ga na robovih primem se kar malo pobutam levo in desno, če pa se posrek obrnem pa še z ramo. Bi kaj bolj optimalnega nabavila, če se ne bi zdaj zdaj selili. Drugače se pa res ne zaletavamo, je bilo seveda malce karikiranja z moje strani, vendar ostajam na tem, da neki novogradnji to ne pritiče.
Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - Anja - 31.7.2014
Okrogel je ja ... je pa velik in ponavadi tako poln da čez ne vidim :oops: :lol:
Ma če so prostori smotani je tudi v novogradnjo čist ok mal ožja vrata dat ... pri nama bi recimo 10cm širša vrata pomenila, 10 cm manj garderobne omare v spalnici in pri samo 2h metrih garderobe v celem stanovanju se to precej pozna in pa garderobno omaro bi morala naročit po meri, ker standardna 2m dolga nebi šla noter.
Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - Žerjavar - 31.7.2014
Vem, da ne spada v temo. Ne bom jezen, če bo kakšen moderator zbrisal.
Se mi zdi, da moram to povedati:
Se ne čudim razvoju današnje družbe, ko je en sam upokojenec v velikem stanovanju ali svoji hiši sam. Današnja mladina si začne ustvarjati družino (nekateri sploh ne) šele pri 35 letih. Sem prepričan, da v veliki meri k temu pripomore naš egoizem. Važno je, da bo zame. Za svojega otroka poskrbim le toliko, kot je nujno zaradi zakonskega predpisa.
Citat: bi otrokom naredil svojo kopalnico, medtem ko bi vstop v glavno kopalnico naredil ob glavni spalnici.
. V isti etaži naj imajo nedoletni otroci svojo kopalnico, da ne brskajo po mojih stvareh. Da sem brez skrbi o higjeni v moji kopalnici. ...
Citat: Otroške sobe so prevelike glede na spalnico.
Le zakaj bi otrok imel več prostora kot jaz?
Citat: Začetka stopnic jaz nebi dajala k vhodu. Če me pa kaj moti je pa to to, da greš v deževnih/zasneženih dneh v copatih v zgornje nadstropje mimo vhoda, kjer je kar naprej vsaj malo mokro, kamor vsi vstopajo s čevlji
Res je ob dežju tam nekaj mokrote in umazanije. Z dobro organizacijo vetrolova in občasnim čiščenjem pa je vedno možno priti v copatih iz dnevne v mansardo.
Ja, hišo delam zase. Ko mi polnoletniki dojadijo, jim prepovem vstop v mojo dnevno sobo in s tem prehod v mansardo. Ali mi niso dojadili zaradi mojega egoizma, ki sem ga otroku kazal od njegovega rojstva naprej? O tem, da bi moj otrok s svojo družino živel v moji mansardi pa niti ne pomislim. Naj si zgradi svojo hišo ali najame stanovanje. Je odrasel, naj se v življenju znajde. Le zakaj bi mu jaz dajal zastonj stanovanje, včasih kosilo, morda tudi zanj plačeval elektriko, vodo, ... ? Naj spozna, kaj je samostojno življenje. Tudi jaz sem se v njegovih letih moral marsičemu odrekati, ko sem gradil hišo.
Žerjavar, se ne strinjam čist ... seveda je lepo otrokom sezidat lastno stanovanje nad svojo glavo če je opcije, še lepše je pa poskrbet, da jim je v otroštvu lepo, pa da jih naučiš spoštovat ljudi in stvari, da jih naučiš delat, da jim vzgojiš disciplino, in ko se osamosvajajo, da jim pomagaš pri tem po najboljših močeh. To se mi zdi daleč manj egoistično kot pa zidat veliko hišo v kateri bodo imeli svoje nadstropje, pa če jim je to všeč ali ne ... kje piše, da bo pa tvoj otrok tako rad doma živel, mogoče ga bo premamila tujina, mogoče se bo preselil k možu/ženi na kmetijo, ali pa bo enostavno želel staran od mamine kikle ... kaj veš ... in če se to zgodi, tebi ostane prazna hiša, ki jo na stara leta komaj vzdržuješ, otroku pa slaba vest. Jaz raje višek evrčkov dajem na varno, da jima bom z njimi pomagala pri osamosvajanju pa kakršnokoli že bo.
Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - KeCko - 31.7.2014
@ Žerjavar si kdaj pomislil, da vsi ne živijo tako kot ti/jaz, da vsi ne razmišljajo tako kot ti/jaz in da imajo do tega vso pravico, ter da če se njihovo razmišljanje razlikuje od tvojega/mojega še ne pomeni, da je napačno?
Različni ljudje imajo različne želje, različne načine življenja različne odnose in izkušnje in vse to definira način njihovega bivanja, ki se lahko od tvojega/mojega drastično razlikuje. Zatorej ni ene in edine pravilne razporeditve prostorov, ni najboljšega tlorisa in še manj idealnega ali tistega ta pravega za vse. Dobro je da svetuješ, predlagaš, podaš pomislek, nikakor pa ni na tebi/meni, da bi nekomu določal/a kako mora živeti.
P.s. Odgovarjam Žerjavarju, velja pa to za vse na tem forumu, vključno z mano.
Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - papez46 - 31.7.2014
Če se vrnemo nazaj k tlorisu......... :wink:
Pojavilo se je toliko nakih "osebnih" priporočil - kako bi kdo kaj drugače in kako bi bilo boljše, da ....... :roll:
Zapeli smo pri ....... širini vrat ........ pa smo tam, ko se zaradi drevesa ne vidi gozda.
2D tloris je za "tehnike". 3D varijanta pa za "lažje dojemanje" nekaga bodočega prostora.
Ker je osnovno vprašanje " višina kolenčnega zidu", je že tule mali milijon možnih opcij. Sploh še, če višino kolenčnega zidu jemljemo kot spremenljivko ob upoštevanju nedefiniranega naklona strehe.
Kolenčni zid visok 120cm in naklon strehe 45 stopinj, je nekaj popolnoma drugega, kot kolenčni zid visok 150cm in naklon strehe 30 stopinj.
Toplo priporočam 3D izris obeh etaž in seveda zvrisanim pohištvom. Pa ne kar z nekim pohištvom - tistim, ki naj bi kasneje bil točno in natančno tam.
V 3D varijanti izrisov se zelo dobro pride do problemov z raznimi detajli, katerih običajno v 2D risbah sploh nihče ne opazi. Pa so kasneje ob sami izvedbi lahko veliki problemi.
Delati in gledati samo konstrukcijo in oblikovno zasnovo iz "zunajnje" strani, je eno. Imeti nek prostor v notranjosti dimenzij 3,2 x 3,6m samo zaradi pozicije sten in brez konkretno razporejene opreme - je brez veze. Na koncu, bi - ko je vse že gotovo in neka "kuhinja ne paše v prostor - prestavljali okna, pa instalacije, pa ........ :roll: Pa se tako podre kompozicija fasade in neka geometrija oken in tako naprej.........
Vzemite si čas, na ekranu in v 3D prostoru se da predvideti in premikati vse - dokaj hitro in poceni. Kasneje se cegli in beton veliko težje podirajo in štemajo.
@zerjavar
Imaš prav in nimaš prav........... :wink:
Kot je napisal @KeCko, smo si običajno precej različni.
In če nekdo gradi "enodružinsko hišo", mi to daje nekako misliti, da so to prostori namenjeni eni družini. Torej recimo "ateju, mami in 2 ali 3 frocem". Taka zasnova je torej "akceptabl" kakih 20 let, potem pa mladiči dobijo krila in ....... gredo. Ali vsaj naj bi šli.
In če pogledamo še finančno plat zgodbe, je enodrušinska hiša P+M, ki ima 120/140m2 uporabnih površin, zasnovana racionalno in izdelana kvalitetno - verjetno cenejša kot 200 ali 250m2 velika - sicer enodružinska hiša - ki pa je "pripravljena" za - večstanovanjsko / nekoč nekdaj, če sploh.
Dve otroški sobi sta 30 ali 40m2. Verjetno sta po tem, ko mladiči odidejo par let nenaseljeni, kasneje pa spet dobita uporabno funkcijo ......... za nove mladiče :wink: :lol: :lol:
Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - 4130 - 31.7.2014
Zanimivo. Kot so že drugi omenili naj vam vaš ¨projektant¨ vriše notranjo opremo.
Drugače pa vrata niso v skladu s pravilnikom, položaj dimnika je sumljiv...
Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - gt001 - 31.7.2014
papez46 Napisal:Dve otroški sobi sta 30 ali 40m2. Verjetno sta po tem, ko mladiči odidejo par let nenaseljeni, kasneje pa spet dobita uporabno funkcijo ......... za nove mladiče :wink: :lol: :lol:
takrat ko sta kao prazni, pa not sank, biljard, rocni fuzbal in dzuboks... al pa kromirano stango sredi sobe Smile
Citat:takrat ko sta kao prazni, pa not sank, biljard, rocni fuzbal in dzuboks... al pa kromirano stango sredi sobe Smile
:lol: :lol: Predno se se lahko odločil za eno od zgoraj omenjenih varijant ........ so sobe že dobile nove uporabnike ...... :wink: Big Grin
verjamem Smile
Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - justme27 - 31.7.2014
zakaj pa?
Ker ti v mansardi pride nekam sredi prehoda iz garderobe v spalnico.
Re: Kritike pripombe tlorisa hiše - korenje - 1.8.2014
zerjavarjev odnos do otrok je zelo zaničevalski in zanemarljivi...
