Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - Print verzija
+--- Tema: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe (/showthread.php?tid=57330)
Strani: 1 2 3
Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - Misija - 13.8.2014
Super Wink kaj pa nosilcki? Vidim, da so razlicnih tipov. Neki kaveljcek, na katerega se potem pritrdi se nek kos kovine, ki se sraufa na profil. Potem pa je se nek kovinski trak, ki se potem upogne. Kaj izbrat?
Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - firefly - 14.8.2014
direktni nosilčki. Na sredini ga pritrdiš s betonskim klinom, in zavihaš "ušesa" do profila. Če boš spuščal 20 cm. Če bo več, štangice in nosilček na profil...
Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - Misija - 14.8.2014
Super, lepa hvala Wink se javim ko naletim na nov problem Smile
Ok, pa sem spet tu. Danes klicem po trgovinah, da bi poizvedel za cene, da malce primerjam in vzamem seveda cenejse. In me gospodicna tam zmede. Torej, laik sem. Imamo CD in CW profile (ponekod pise CV, je to isto?), ter UW in UD profile. Gospa mi je zmedeno razlagala kaj je kateri in kje se uporablja, ker ni imela casa.
1) Kateri profili sedaj pridejo po celotnem obodu sten, kateri pa potem v te profile in sidrani v strop?
2) Kateri profili pridejo pri vmesni steni vertikalno, kateri pa horizontalno?
Hvala za pomoc, vem da sprasujem osnove, ampak nikjer na internetu nisem nasel obrazlozitve cemu sluzi kateri tip frofila, nikjer! :/
Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - vuego - 14.8.2014
Druga črka pomeni namen :
CD in UD - "D" pomeni "Decke"/strop - to so klasični profili 30/60 mm
CW in UW - "W" pomeni "Wände"/stene - so različnih širin
C so primarni (v katere se šrafa), U so robni. Za CV pa ne bi vedel
UD pritrdiš na stene, CD so vmes in jih pritrdiš na strop.
UW pritrdiš na tla in strop, CW daš vmes in ne pritrjuješ nikamor Smile
Sem si mislil, da te crke pomeni oznake stena ali strop, ampak jaz sem iskal v anglescini, pozabil pa, da je knauf nemska firma Smile Hvala obema, zdaj pa grem na delo!
Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - Misija - 17.8.2014
Se eno vprasanje, nanasa se na mavcne plosce. Sklepam, da se mora vsaka plosca zakljucit na polovici sirine profila, da se nato naslednja mavcna plosca stika z njo na drugi polovici sirine profila.
1)Je pri tem pomembno, kako dimenzioniram mavcne plosce, ali je lahko stik dveh mavcnih plosc v zraku, se pravi, da se ne stikata na kovinskem profilu?
2) Kaj pa naredim tam, kjer se mavcna plosca stika z steno?Kako tam resit neprepustnost?
Re: Izolacija stropa, ki je del betonske strehe - firefly - 18.8.2014
"Sklepam, da se mora vsaka plosca zakljucit na polovici sirine profila, da se nato naslednja mavcna plosca stika z njo na drugi polovici sirine profila."
točno tako, točka 1 odpade.
2. prilepiš v kotu do 1 cm široko (kolikor je široka plošča).
