Novogradnja - kurilnica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Novogradnja - kurilnica (/showthread.php?tid=56943) |
Re: Novogradnja - kurilnica - staher - 11.1.2015 l.p. Sedaj pride na vrsto obzidava kamina to bo hobi za živce, sem vse isprobal (vrnostne ventile in tesnjenje) če deluje, pri dotoku zunanjega zraka še zmontiram dve loputi, nato pa obzidava počasi kaj bo pa bo, čez kak mesec bo že kaj nastalo upam. Re: Novogradnja - kurilnica - staher - 11.1.2015 Tole je slika nedokončanega kamina. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2A/fU/SDWucmw/20150111121158.jpg">http://shrani.si/f/2A/fU/SDWucmw/20150111121158.jpg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2S/mP/2z5XQhzy/20150111121436.jpg">http://shrani.si/f/2S/mP/2z5XQhzy/20150111121436.jpg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1z/xC/6SCILrC/20150111121418.jpg">http://shrani.si/f/1z/xC/6SCILrC/20150111121418.jpg</a><!-- m --> Re: Novogradnja - kurilnica - Hanzi - 11.1.2015 Roby Dokler imas lepa eno leto stara cepljena drva potem najbrz res ni veliko smeti. Ko pa imas nekaj let star klump ti pa smeti ne uidejo. pa ciscenje zna tudi biti zanimivo. Re: Novogradnja - kurilnica - Roby - 12.1.2015 Imam dve leti stara, pa tudi ostrešje prejšne hiše sem požgal noter, no takrat se je pa res včasih kakšen prah dol stresu, pa ni blo panike, imam ploščice in je enostavno za počistit. Re: Novogradnja - kurilnica - zamot1 - 12.1.2015 Colvex na pelete + zalogovnik , jo ima brat in dela super, za sanitarno pa TČ v kombinaciji z kolektorji. Re: Novogradnja - kurilnica - Dreams - 12.1.2015 Jaz bi na tvojem mestu vgradil pred varnostni ventil pri kaminu na dovod hladne vode čistilni kos da ti ob hlajenju kamina ne pride kaka smet in ti ne bo več zaprl dotok vode. Re: Novogradnja - kurilnica - staher - 13.1.2015 Dreams Ja ni tako neumno bom poskusil rešit že v kurilnici, ker ima čisto svoj vod vode. Re: Novogradnja - kurilnica - staher - 14.1.2015 Me zanmajo nastevitve peltec 18 Temperatura dimnih plinov imam 98° je to dovolj? Ventilatir je na 2050 obratih. Doziranje poteka 8 sekund in 7 sekund stoji. Te nastavitve so pri 100% moči hvala Staher Re: Novogradnja - kurilnica - jani65 - 14.1.2015 Imaš tovarniška navodila nastavitev in pin? Re: Novogradnja - kurilnica - staher - 15.1.2015 Ne nimam, bi pa potreboval nastavitve,da bi malo primerjal. Poslušal sem pooblaščenega servisanta in je rekel, da bo nekaj v peči razdru in vzel ven (turbolator) če sem ga prav razumel. Hvala staher Re: Novogradnja - kurilnica - jani65 - 15.1.2015 To imaš? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/catalog/product_files/1905_tehnicke_upute_10c_2014_cm2k_za_peltec_ver_2_58.pdf">http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/ ... r_2_58.pdf</a><!-- m --> Re: Novogradnja - kurilnica - staher - 19.1.2015 Me zanima koliko stopinj imate dimne pline pri 100% moči ? Re: Novogradnja - kurilnica - staher - 30.1.2015 Sveda sedaj pa problemi! Ne vem kako naj opišem, imam toplovodni kamin in peltec 18, in hranilnik 600l. Hotel sem imeti kamin za občasno uporabo in da takrat ko zakurim gre takoj v radijatorje in nato višek v hranilnik seveda, pa bi hotel imeti tudi za peč peltec enako. Na vseh radijatorjih so termostatske glave,v kurilnici je zmontiran wdc20. Danes sem kuril na peltec in preko hranilnika ni in ni se dalo zagreti radijatorja na hranilnik zgornji del 65 peč se isklopi v radijatorje 30 nato sem zapru ventile na hranilniku in vse je kot mora biti 70 v radijatorje. Ko pa kurim v kamin je problem tako mojster pravi, 4portni ventil na peči pel tec in pravi ,da teh ventilov več ni ali da se uporabljajo zelo malo. Kamin direkt v radijatorje, ovira 4 portni ventil ki meša vodo iz spodnjega dela hranilnika in spet ni šusa. Ima kdo kakšno pdobno izkušnjo? katera shema vezave je najboljša za dva vira energije in še je tu kakšno uprašanje. hvala staher Re: Novogradnja - kurilnica - staher - 5.2.2015 L.P. Po kateri shemi seltrona bi zvezali toplovodmi kamin in peč na pelete peltec 18, vmes pa 600l zalogovnik. Rad bi, da bi prvo ogrevalo radijatorja nato pa vse ostalo, zlasti kamin. 1000 krat hvala za nasvet staher Re: Novogradnja - kurilnica - najrad1 - 5.2.2015 staher Napisal:Rad bi, da bi prvo ogrevalo radijatorja nato pa vse ostalo, zlasti kamin. Daj povej na kakšni temperaturi dela tvoj peltec ,ko je potreba po ogrevanju -radiatorjev. Potem pa povej temperaturo dvižnega voda -ogrevalnega kroga na WDC 20, navadno je to tipalo T4 na WDC. Potem pa povej na kakšen način ti naj vsa ogreta voda v peltecu gre naenkrat v radiatorje ,če WDC 20 določa T v dvižnem vodu ogrevalnega kroga. Lp |
