Kdo mora sanirati podporni zid? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Kdo mora sanirati podporni zid? (/showthread.php?tid=56526) |
Re: Kdo mora sanirati podporni zid? - bohinc - 15.5.2014 Največ dobrih rešitev ti je ponudil papa...se pozna da živi s tem. Kot prvo pa preveri v ZK kako je z občinsko cesto...., kot je bilo že pisano. Včasih so manj komplicirali, beseda pa je nekaj veljala, zdaj pa še pisno odvisno kdo je pisal, ter besedno ''nesporno'' opredelil. Podobni problemi so s služnostnimi prekopi preko privat parcel. Če te ne moti , da se škarpa podere, ter nimaš s tem nobene škode niti stroškov zaradi morebitnega padca , pusti zadevo pri miru. Obvestil si jih , lahko jih še enkrat, da je rahla, ter te skrbi bolj kot škoda pri tebi, morebiten vzrok prometne nesreče. Glede na to , da ni bilo včasih za tak poseg bilo treba dovoljenja, cesto pa so širili brez da bi poskrbeli za dobro temeljitev, kar je stvar projektantov-ki so pre-plačani, ni tvoj problem! Še več , podstavi pod njo kak manjvreden predmet, ki ga kasneje več ovrednotiš. Mogoče celo ob pogledu v ZK ugotoviš, da za tako zvano "občinsko" cesto celo plačuješ davek, kar ni redek pojav( včasih se je tud to delalo po "domače" -za cesto so se lastniki odrekli kosu ali precej zemlje, ni pa se to uredilo papirno). Tak primer imam sam, ker mi je oče vseskozi govoril občinska cesta. Podobno sem za škarpo hotel (pred cca 20 leti)iskati le privolitev občine, takratni "dobri" predsednik KS pa da je to državna cesta, da rabim in GD, kot privolitev cestnega podjetja, pa kak ogled in po možnosti še plačilo kosila vsem udeleženim...sem se odločil za "črno gradnjo", kar je stalo manj kot bi me vse prej omenjeno. Prepričan v besede očeta lastništva nisem ugotavljal, letošnji popis nepremičnin, pa me obvesti, da poteka cesta po naši zemlji, ter zanjo plačujemo tudi davek, kar se je pokazalo kot množični problem! Tolko pa o naši " pravni, ter lačni" državi. Ko sem hotel to urediti so mi predlagali odpis. Ma jok brate, odpade ! Raje dalje plačujem dalje davek, ko pa bodo hotli kaj graditi, širiti, pa udri ''brata'', ki te stalno za ušesa "šlata"! Ter pozabim na tiste, ki pravijo, saj gre to z našega denarja, zdaj gre pa z mojega ! Lp Re: Kdo mora sanirati podporni zid? - uros321 - 15.5.2014 hvala za mnenja in predloge oče je škarpo gradil v smislu, da ni od zgoraj, tedaj je bil tam kolovoz, pritekala voda, da ni k hiši teklo.. kakšen status je takrat imel ta "kolovoz" se nisem pozanimal, vendar je s časom zaradi novih postala prava cesta, . In dokumentacija ob gradnji NI bila potrebna, ker je ni zahteval noben pravilnik izpred 35 let, tako da mi niti ni jasno, kako so lahko zahtevali da to predložim, če ni bila potrebna, se mi je zdelo da res občina deluje "po domače" .... in tako kot si napisal bohinc, podobno se je zgodilo pri meni, eden ki se je predstavil kot pravnik mi je rekel, da lahko na drugem koncu parcele občini odstopim del parcele, na kateri poteka občinska cesta in se bomo potem mogoče lahko kaj pogovarjali... mogoče občina res deluje po kavbojsko, po domače... Mislim da bom kr pustil stanje takšno kot je... ko bo pa kredit izplačan pa veselo na delo z škarpo
Re: Kdo mora sanirati podporni zid? - bohinc - 15.5.2014 Če nisi ziher poglej kaj pravi zemljiška knjiga, če prav razumem ste lastniki zemljišča tudi na drugi strani bivšega kolovoza. Potemtakem je možno da je zvana občinska cesta na vašem zemljišču...kot sem že opisal, potem dobrohotno predlagajo odpis iz ZS. Res da ne moreš vzpostaviti prvotnega stanja, ker je verjetno kdo v preteklosti( oče) , dal vsaj ustno soglasje, kar je bilo dovolj. Dandanašnje se za to plačujejo tudi visoke odškodnine( za nove ceste- ter odvisno kako si pravno poučen, ali pa se prav pišeš), drugače vsaj zakonsko določene. Zato v odpis nikomur ne priporočam, ko bodo oni z državnih firm rabli kaj kopat, širit ipd. jih pa ne šparat, saj tudi oni ne nas. Da te nekdo zvan kot pravnik, četudi lahko je, hoče zastrašit kaj se bodo pogojno pogovarjali z vami, pa ne nasedati na vse besede. Prvo pozanimati se o lastništvu parcele...če na tej stojijo ali potekajo stvari občinsko, državnih firm, jim ne podpisovati nekih serijskih služnostnih pogodb, ali odpisov! Temveč dober premislek kaj iz tega lahko potegnete. Pa niti ni nujno , da v denarju, pač pa npr. : da vam kaj vkopljejo na njihov strošek, , ob kaki vaši novogradnji, lahko le vkop novega vodovoda, kabla, ter po nesreči pretrgaš njihovega, da ga oni sanirajo, ali po potrebi tudi prestavijo, kaka soglasja, nenazadnje za ta primer glede škarpe - zgraditev nove, kar bi mogoče morali že prej . Moje mnenje, počakaj da se vsuje, če bodo hoteli prevoznost ceste, prideš do nove, če je mogoče še cesta na vašem, boš ti postavljal pogoje ( odvodnavanje, ograja ipd.), če bi istočasno gradili kake priključke npr. kanalizacije ipd., prideš tudi do tega, ki običajno ni ravno poceni( seveda kjer jih še ni). lp p.s. pozabil sem omeniti, da je tudi moja škarpa višine cca zgolj meter. Re: Kdo mora sanirati podporni zid? - Dragomije - 3.12.2014 Se priključujem temi... Imam podoben problem. Cesta nad mojo parcelo je v tako slabem stanju, da avti prijemajo spodaj, ko se peljejo mimo. Zaradi neustrezne gradnje, po pričevanju starejših so asflatirali kar na mehko podlago , je sedaj res že alarmantno stanje. Stanje se je še poslabšalo ker so pred nedavnim vozili beton s tovornjaki na bližnje gradbišče.... V zemljiški knjigi je vpisana kot javno dobro. Cesta je cca 70 cm nad mojo parcelo Kaj mi je storiti? Re: Kdo mora sanirati podporni zid? - Yeager - 3.12.2014 Če je cesta občinska, pot pod noge pa županu težit tolk časa, da ti ugodijo, če je državna pa na direkcijo za ceste. Ko te bodo mel poln kufer bodo mogoče kaj storili. To na žalost edino zaleže pri nas :mrgreen: Re: Kdo mora sanirati podporni zid? - Dragomije - 3.12.2014 ja kot rečeno je v ZK napisano da je to javno dobro. Kdo je potem tu lastnik pa ne vem, najbrž da občina. Po tej cesti se vozi 30 krajanov... Re: Kdo mora sanirati podporni zid? - Yeager - 4.12.2014 Če je javno dobro potem je verjetno od občine, ker če bi bilo državno bi pisalo da je lastnik R Slovenija. Re: Kdo mora sanirati podporni zid? - petea - 4.12.2014 Če je javno dobro potem je verjetno od občine, ker če bi bilo državno bi pisalo da je lastnik R Slovenija. To ne bo čisto držalo. Če je neka parcela vodena v ZK kot javno dobro, je lahko ali občinska ali državna. Mnoge državne parcele so namreč tudi (še vedno) vpisane samo kot javno dobro. Da ugotoviš, kdo je dejansko pristojen za parcelo, je več poti. Če gre za cesto, se ugotavlja, kako je kategorizirana, in na osnovi tega podatka se ve, ali gre za državno ali občinsko cesto. Re: Kdo mora sanirati podporni zid? - Yeager - 4.12.2014 Če je cesta kategoriziran pol res ni težko ugotovit lastnika. Kaj pa če ni? Re: Kdo mora sanirati podporni zid? - petea - 4.12.2014 Sicer še nisem zasledila primera, da državna cesta ne bi bila kategorizirana; verjetno pa se najde kakšna 'cvetka', ko je zemljišče, cesta, v državni lasti, opredeljeno kot javno dobro, odsek ceste pa ni kategoriziran. Na portalu prostor, tudi na javnem vpogledu, so za cestne, vodne ipd. parcele vidni tako lastnik (občina ali država) ter upravljalec. Če piše začasni upravljalec, je naveden podatek lahko manj zanesljiv, v vsakem primeru pa je to potem prvi naslov, kamor se človek obrne po informacije. Če namreč niso pravi upravljalec, ga bodo pa najverjetneje znali informirati, kdo je. Druga možnost iskanja informacij je seveda pregled historičnega izpiska ZK, kjer se včasih najdejo kakšne uporabne informacije o tem, ali gre za državno ali občinsko javno dobro. Tretja pa seveda najbolj klasična - direktno na občino, pa vprašat uradnika, ali je ta cesta njihova ali ne. Re: Kdo mora sanirati podporni zid? - Dragomije - 4.12.2014 Lastnik ceste je občina, status začasni upravljalec... Re: Kdo mora sanirati podporni zid? - petea - 4.12.2014 torej bo občina pravi sogovornik za tvoj problem |
