Pomoč pri spalnici - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Pomoč pri spalnici (/showthread.php?tid=56373)
Strani: 1 2 3
Re: Pomoč pri spalnici - papez46 - 5.5.2014
Citat:Človek rabi pomoč v spalnici ... :lol:
Razumem, čist, dobr razumem .................. :lol: :lol: :lol:
Saj pravim, pomlad, pomlad ................... :oops: Big Grin
Re: Pomoč pri spalnici - Ljubljančan - 5.5.2014
petea Napisal:Ljubljančan,
nekako ne razumem tvojega sistema odločanja in planiranja.
To, kakšna bo postavitev v prostorih, si moral bolj kot ne doreči še pred ometi. Razen če imaš sedaj namen razbijati vse stene za optimiranje napeljav ali če imaš kable napeljane nadometno. Ker verjetno ne boš ravno preko cele sobe vlekel vse dandanašnje nujne kablovine za normalen in sproščujoč večer pred TV zaslonom, ker se ne moreš odločiti, ali bi imel TV na levi ali na desni steni ali nekje vmes? Big Grin
Ker vsaj pri nas so vse napeljave bile položene pred ometavanjem in takrat sva pri nas midva z mojim možem tehtala vse možne postavitve prostorov ter razporeditve napeljav ter po potrebi dodala kakšne dodatne inštalacije za morebitne kasnejše drugačne uporabe prostorov.
Da bi sedaj, ko so stvari zaključene, šla spreminjat napeljave, mora biti od zadaj res tehten razlog.
Vse kable imam tako položene, da je lahko tv med oknoma, lahko je na steni kurilnice, lahko je tudi na sredini sobe. Confusedhock:
Sem pa odprl temo na forumu, ker več ljudi več ve in vmes je tudi kakšna plodna ideja, kot nalašč za spalnico. Big Grin
Re: Pomoč pri spalnici - KARMEN1 - 5.5.2014
Problem spalnice je vedno v tem, da nanjo nihče ne pomisli, dokler ne ugotovi, da vanjo ne zna umestiti pohištva. Nekateri ji tudi ne pripisujejo posebnega pomena, ker tam itak hodijo samo spat. Potem pa je pri še tako lepi hiši, spalnica ena navadna zmeda.
Meni se tista tvoja omara za glavo zdi naravnost grozeča, vrata ob glavi zelo neprimerna, ne glede na to, ali so odprta ali zaprta, dve okni nasproti moteči zaradi tv, ne glede na to, na kateri strani bo.
Vrata garderobne sobe bi dala drsna, omaro ven, posteljo med okni, lahko tudi odmaknjeno od stene, tv pa na steno, kjer je sedaj omara.
Moja spalnica ima 15 m2, pa je v njej le postelja in dve miniaturni nočni omarici.
Re: Pomoč pri spalnici - petea - 5.5.2014
Vidiš, @Ljubljančan, spalnica od @Karmen1 ima vse, kar je v spalnici potrebno. Vse ostalo je lahko v drugih sobah.
Mislim, da bi dejansko bilo smiselno sobo pregraditi v dva prostora s kakšno predelno steno, tako da bi v levem delu imel samo spalnico s posteljo med oknoma in TV na predelni steni, v desnem delu pa shrambo ali nekakšen delovno-gospodinjski kot, kamor bi se prišlo s hodnika. Linija stene bi lahko bila nekje tam, kot jo je zarisala @MetkaM. Morda pa bi iz tega prostora z drsnimi vrati lahko prehajala v spalnični del.
Ker drugače pa se mi zdi garderoba še vedno dovolj velika, da bi lahko v vajine prostore prihajala (samo) skozi vrata s hodnika v garderobo.
