Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori (/showthread.php?tid=55774) |
Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - som16 - 20.4.2014 Dober večer forumaši. Tako, sem se sedaj še jaz javil na tej temi; predvidevam, da se je "Teta Zima" poslovila; kolektorji sedaj pomagajo ogrevat vodo v zalogovniku. Tip stavbe: družinska, P+M Kvadratura ogrevana: 180 m2 Kvadratura neogrevana: 20 m2 (skupno 216m2) Način ogrevanja: Attack 25 DPX (radijatorsko + talno v kopalnici/WC) Ogrevalna temperatura prostorov: 21-23° Izolacija objekta v cm fasada, strop: 30 cm siporeks + 5cm stiropor, streha 20-33 cm; Regija: Savinjska (350 m.n.v.) Poraba energentov: Do sedaj : 6,50m3 drvi + 100 kg briketov[/quote] Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - Migaj - 21.4.2014 Tip stavbe: enodružinska 1/2K+P+M Kvadratura ogrevana: 200m2 Kvadratura neogrevana: 70m2 -posredno ogrevano cca 13 do 18°C Ogrevalna temperatura: 20,5 do 24°C Način ogrevanja: radiatorji aklimat Izolacija objekta v cm: 6 cm, streha 25cm do 27cm, okna stara termopan Regija: Pomurje -ob Muri Poraba: 4.985 kWh elektrike s TČ Daikin Altherma HT 14 od 9.10.2013 do 22.3.2014 za ogrevanje in t.s.vodo 3 os Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - b0r1s - 21.4.2014 Tip stavbe: P+M Kvadratura ogrevana: 144m2 Kvadratura neogrevana: 0m2 [b]ogrevalna temperatura: 21-22c Način ogrevanja: Talno ogrevanje, Električna peč Eloblock 12kW Izolacija objekta v cm: 25cm volna, 10 stiropor Regija: Osrednjeslovenska Poraba: 1.10.2013-1.4.2014...cca 5200kWh elektrike (cca 530e) Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - som16 - 21.4.2014 No, dober večer. :evil: me je boljša polovica popravila v izračunu : 5m3 drvi je bilo v dimnik spuščeno. Sem kiksnil za eno zalogo v kurilnici. :wink: Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - Von zipper - 22.4.2014 Pri meni je bilo tako: Tip stavbe: družinska, P+M Kvadratura ogrevana: 180 m2 Kvadratura neogrevana: 20 m2 (skupno 200m2) Način ogrevanja: TČ Z/V Toshiba 11KW (talno gretje) + kamin Ogrevalna temperatura prostorov: okt-nov 18°C, po vselitvi 20-22° Izolacija objekta v cm fasada, strop: 29 cm modul blok brez izolacije, streha 26-30 cm; Regija: Savinjska (342 m.n.v.) Poraba energentov: Do sedaj : 3m3 drvi + cca 600 evrov za elektriko. l.p. Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - sašo - 23.4.2014 Tip stavbe: družinska, K+P+M (montažna) Kvadratura ogrevana: K=80m2; P=85m2; M=80m2 Kvadratura neogrevana: K=20m2 (kurilnica in shramba) Način ogrevanja: Nizkotemperaturen plinski kotel (zemeljski plin); štirje ogrevalni krogi; K=radiatorsko; P=talno; M= radiatorsko +talno (kopalnica); sanitarna voda Ogrevalna temperatura prostorov: K=17-18°C; P=22°C; M=20-21°C Izolacija objekta: v steni 12cm kamene volne + 14cm stiropor fasada; strop proti strehi 30cm steklene volne; okna troslojna Regija: Koroška (376 m.n.v.) Poraba energentov: letošnja kurilna sezona 880 Sm3 Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - BLABLABLA - 23.4.2014 Trenutna poraba elektrike za celo hišo. (gospodinjstvo+(ogrevanje+dogrevanje sanitarne vode) s TČ zrak voda) Termin 15.4.2013 ----15.4.2014. 8600 kWh elektrike. + kakih 0,5 m3 zanič drv. + 9,6 m2 kolektorjev na strehi Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - čukimuki - 23.4.2014 Tip stavbe: Enostanovanjska Kvadratura ogrevana: 150m2 Kvadratura neogrevana: 0 Način ogrevanja: TČ/talno gretje Ogrevalna temperatura prostorov: 22 stopinj Izolacija objekta v cm fasada, strop: 12/32 Regija: Osrednja Poraba energentov: 4225kWh celotna poraba gospodinjstva / 3 osebe Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - sassapo - 24.4.2014 Ne bo čisto realno, ker se ogreva na bivalno temperaturo od 24.12.2013 Skupna poraba kurilnice do danes 1840kw/h Talno + SV TČ ZV 5,5kw 124m2 popolno adaptirane starejše hiške, ciljna temp. 22°C, pred vselitvijo 18°C Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - bajo7 - 24.4.2014 Tip stavbe:hiša, k+p+m Kvadratura ogrevana:150m2, 20-22 kvadratura neogrevana: klet90m2 +1 soba v p in m Način ogrevanja:KO, viessman vitorond 100 Izolacija objekta v cm: fasada 0 cm, nova okna, nova streha, zgornja plata 20cm volne Regija: posavje Poraba: 1800 L ( marec - marec ) Vodo ogrevajo kolektorji ( marec - november ) Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - Šteffan - 24.4.2014 Počasi zaključujem ogrevalno sezono,tu so trenutni podatki: Tip stavbe: K+P+M Kvadratura ogrevana: 180m2 Kvadratura neogrevana: 200m2-posredno na 18-15C ogrevalna temperatura: 20C Način ogrevanja: TČ/radiatorsko ogrevanje Izolacija objekta v cm:Streha(10cm volna,5cm stiropor,10termotop),fasada(5cm stiropor,na južnih stenah 0cm),okna troslojna stara 25 let. Regija: Celjska kotlina(Celje) Poraba: 1.11.2013-24.4.2014...cca 3600kWh elektrike za ogrevanje in sanitarno vodo Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - mapet - 5.8.2014 Tip stavbe: enodružinska 1/2K+P+M Kvadratura ogrevana: 150m2 Kvadratura neogrevana: 100m2 Ogrevalna temperatura: 20-21°C Način ogrevanja: kondenzacijski plinski kotel (zemeljski plin)/radiatorji Izolacija objekta v cm: 0 cm, streha 20cm, okna stara termopan - obnovljena Regija: Ljubljana okolica Poraba: 1.200m3 zemeljskega plina od 01.10.2013 do 24.4.2014 ogrevanje in SV za 3 osebe Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - labelsm - 8.8.2014 Tip stavbe:visoko pritlična hiša K+P+M let: 1983, dva gospodinstva Kvadratura ogrevana:230m2 Kvadratura neogrevana:300m2 Način ogrevanja:TČ zrak voda zubadan 11.2+60 cevi vakuumskih kolektorjev Ogrevalna temperatura prostorov:170m2 23°c 60m2 20°c Izolacija objekta v cm fasada, strop:1983 tistih cajtov + obnova 2007 5 cm stiroporja demit cokelj višina 1m stirodor 5 cm streha poševno 25cm ravno 30 cm okna zamenjana AJM dvoslojna. Regija:Podravska Poraba energentov:28.9.2013- 1.6.2014 6270kWh 630€ kWh Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - milek87 - 17.8.2014 Tip stavbe: Večstanovanjska hiša, K+P+1+M(ni v uporabi) dva gospodinjstva Kvadratura ogrevana: 210m2 (P+1) Kvadratura neogrevana: 90m2 (K+M) Način ogrevanja: CM Centroplus 25, drva-peleti + 1000l zalogovnik, TC za sanitarno vodo 300l, radiatorsko ogrevanje. Ogrevalna temperatura: 21-23c Izolacija objekta v cm: 5cm siporeksa (u bistvu nic), streha ni izolirana so pa polozeni estrihi. Okna 20 let stara lesena termopan. Regija: Savinjska (Polzela) Poraba: 3tone peletov in 8m drv Re: Poraba energentov zima 2013/2014 - anketni odgovori - jani65 - 17.8.2014 milek87 Sanitarno vodo ogrevaš samo z TČ ali v kombinaciji z peleti,drvami. |
