Prenova stare hiša + talno ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Prenova stare hiša + talno ogrevanje (/showthread.php?tid=55593) |
Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - Smush - 26.2.2017 Žal mi sistemske plošče ne grejo v prostor kajti nimam toliko placa. Zato pa iščem neko pametno alternativo. Gesendet von iPad mit Tapatalk Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - Homer - 26.2.2017 Če ni prostora pač narediš brez sistemskih plošč. V tem primeru daš neko 2 cm toplotno izolacijo, nanjo kovinsko mrežo. Z vezicami pritrdiš cevi na mrežo, nato zaliješ z nekim samorazlivnim estrihom (lahko tudi klasika). Sam sem imel podoben problem in sem naredil na naveden način. Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - Smush - 26.2.2017 Saj pravim da sistemskih plošč nebo, vendar ne vem kaj naj nabavim. Kakšen nasvet bi prišo prav. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - pentax - 26.2.2017 Saj ti je ravno en nasvet napisal Homer!? Seveda imaš tudi sistemske plošče brez izolacije, s tem si olajšaš polaganje, spodaj pod 4-5cm estriha pa lahko vseeno daš kolikor gre epsa..lahk sivega da vsaj 20% pridobiš na boljši izolativnosti napram belemu epsu. Kakšno lepenko si mislil variti? To ti misliš na hidroizolacijo ala izotekt ipd.? Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - alanford - 26.2.2017 Jaz sem v enem objektu uporabil stirodur, čez sem pogrnil gradbeno folijo, na folijo sem si z vodoodpornim flomastrom narisal raster za cevi in potem cevi položil neposredno na stirodur tako, da sem jih fiksiral s plastičnimi vbodnimi U profilčki, ki sem jih zapikoval čez cev v stirodur. Nato zalil tlake. Seveda ti tak sistem dela vzame kar nekaj več časa. Ima pa svoje prednosti. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - Homer - 26.2.2017 Misliš da bi ti "U" držali tudi na 2 cm stirodurju? Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - jelencek1 - 27.2.2017 Kako nimaš prostora za sistematske plošče? Sistemastke plošče so toliko visoke kot so cevi. Torej ne vzameji veliko. Daš lahko sitstematske plošče z 1cm izolacije. Koliko imas visino stropa ? Ne morem višje? Jaz sem pri sebi kompletn štuk zdvigil za 6cm. Pač sem postemal odprtino za nova vrata mal višje, vse ostalojebilo enako. Pa imam strope visoke 240cm, pred izo in estrihi pa 255cm . Vse se da. Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - azuprej - 27.2.2017 Imaš ogromno sistemskih plošč na voljo, kjer je skupna višina čepa 20-25 mm. Seveda je to plastika brez izolacije. Vedno moraš imeti toliko prostora, saj imaš že cev 16 mm. Kar je nad cevjo že štej višino estriha in boš videl da v vsakem primeru potrebuješ takšno višino, z ploščami ali brez. Lahko pa tudi tako narišeš kot ti je nekdo zgoraj svetoval, na stirodur nariši črte in potem pripenjaj cevi, malo več dela kot z ploščami. Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - Smush - 27.2.2017 Sistemskih plošč brez izolacije se bom izogibal ker sem mel že slabe izkušnje z njimi..., Da, najprej bo na ab ploščo prišel izotek potem polivinil ter izolacija x nato pa cevi. alanford to me je zanimalo, čas ni pomemben ker itak bom sam delal. V sosednjem prostoru je pač skupna višina 8,5cm, ok kakšen cm še lahko grem višje bo pač mala stopnica na prehodu kar ni tako hudo vendar več pa res ne gre. Jelencek ...Kje si pa videl sistem plošče s 1cm izolacije?! Gesendet von iPhone mit Tapatalk Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - bvs - 27.2.2017 Koliko pa je min. višina izolacije, da ne ogrevam zemlje? Namreč tudi jaz bom imel problem z višino v pritličju, kjer nameravam položiti talno ogrevanje. Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - Homer - 27.2.2017 To ni smiselno vprašanje... Izolacije daš kolikor je možno. Manj kot jo je večji kompromis je. Sam sem imel podoben problem in imam 2 cm izolacije. Greje brez problemov..... Seveda izgube so, saj skozi izolacijo grejem tudi zemljino. Po drugi strani, pa najbrž tudi ta zemljina vrne nekaj toplote nazaj v prostor. Vsekakor n-krat boljše, kot če bi imel morda 1cm več izolacije in radiatorje..... Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - bvs - 27.2.2017 @homer, vsi vemo, da več izolacije bolje je. Pri sestri smo dali 13 cm izolacije, ker je bilo toliko na voljo. Pač novogradnja. Pri meni ni tako in moram gruntat ali radiatorje, kar mi ni všeč ali talno ogrevanje. Pri talnem igra večjo vlogo izolacija. Ne bi rad, da se mi zgodi to, kar se je nekomu na forumu in sicer je imel visoko porabo in neogreto stanovanje. Dvomim, da bo 2cm dovolj za talno? Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - azuprej - 27.2.2017 @Smush Veliko sistemskih plošč je z 10 mm izolacije. 10 mm EPS + plošča in je skupaj 35 mm. Npr. Profix plošča, MHE,... Lahko prosim zaupaš kakšne so slabe izkušnje z ploščami brez izolacije? Sem že videl nekaj tisoč kvadratov položenih na ploščah pa ni bilo nikjer težave. Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - jelencek1 - 27.2.2017 Nevem kje jih je dobil majster, ampak jih imam duma. Se kje kakšen kos. Je pa zanimivo da je izolacija tudi v čepkih . Na spletu sem nasel z izolacijo 15mm. Sam imam staro gradnjo in talno gretje in je zakon. Če prav razumem imate to pritličje, sej so bila že teme o temu da zemlja ni tako mrzla kot zunaj, tudi če teoretično ogrevate zemljo (minimalno) se ta toplota zemlje vrača nazaj , ker gre toplota gor. Sej bodo izgube pri mali izolaciji, ampak ne tako strašne. Raje majn izolacije pa talno, kot dost izolacije pa radijator, ker pri radiatorju bodo tla vseeno mrzla. Pri talnem bodo topla, in toplota gre gor proti stropu in je efekt gretja zakon. Pri radiatorju je pa radiator vroč pol pa toplota ni enakomerna Re: Prenova stare hiša + talno ogrevanje - Homer - 27.2.2017 @bvs Vse kar sem imel povedati, sem napisal. Če kdo ni mogel ogreti hiše in je imel katastrofalno porabo, je moral biti še kak drugi vzrok (morda kaka talna obloga, ki je dober izolator) |
