Cevi za talno gretje 2014 - Print verzija
+--- Tema: Cevi za talno gretje 2014 (/showthread.php?tid=55365)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Cevi za talno gretje 2014 - Stratus - 8.4.2014
Pozdravljeni
Eno vprašanje, doma izdelujemo mansardo, zaradi stavbnega pohištva imamo višine le 10cm, ali je dovolj 2+3 cm eps70 križno nato na folijo alumplast fi16 s tackerji čez pa samorazlivni hitrosušeč estrih mislim da je baumitov nisem še ziher.
Ali bi to bilo ok al ga bom "usr..." ?
Aja talna obloga bo vinil plošče
Hvala za odgovore Smile
Re: Cevi za talno gretje 2014 - Homer - 8.4.2014
Izolacije pač daš kolikor je izvedljivo.
To je znotraj hiše in te izgube navzdol itak ogrevajo notranjost.
Jaz imam v podobni situaciji zgolj 3 cm.
a pa bo EPS 70 ok al rabim 100 ?
Re: Cevi za talno gretje 2014 - ant - 8.4.2014
Če bodo tackerji bi dal jaz zgornjo plast stirodur. Bo bolj držalo.
Re: Cevi za talno gretje 2014 - Žiga - 9.4.2014
gt001 Napisal:se ena stvar je. pozimi je fasada tudi na -20, tla pod 0 nikoli, tako da direkt primerjava fasada vs. tla ni potrebna -> s tega stalisca 12cm TI proti tlom ni grozno malo.
Opozoril bi, da so pri uporabi talnega gretja tla na topli strani (estrih) na precej višji temperaturi, zato je lahko razlika temperatur še večja kot pri fasadi. Odvisno od varčnosti hiše - manj je varčna, večja bo temperaturna razlika med estrihom in tlemi.
Re: Cevi za talno gretje 2014 - burger - 10.4.2014
Pozdravljeni!
Nisem še nabavil materiala, ker bi rad zbral nekaj ponudb od majstrov. Samo je en problem. Ne vem kateri majstri so dobri v tem poslu na območju SV Slovenije oz. prekmurje. A imate kakšen predlog?
Lep pozdrav
Re: Cevi za talno gretje 2014 - gt001 - 10.4.2014
Jaz bi ti mirne vesti priporocal svojega mojstra iz Kozjanskega. Sam je problem, njegova zasedenost - se v Celje sem ga komaj dobil, kaj sele, da bi se vozil v Prekmurje.
Ni vrag, da nimas v domacem kraju ali bliznji okolici mojstra z parimi dobrimi referencami in material nabavis preko njega.
Re: Cevi za talno gretje 2014 - burger - 15.4.2014
Pozdravljeni!
Dva od ponudnikov mi ponujata te cevi (Fi 18) po ceni 1eur+ddv (dobava+polaganje)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/talno-ogrevanje/sistem-r-996t-pex-cevi-s-protizracno-zaporo">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/tal ... cno-zaporo</a><!-- m -->
Kaj je to za enih taljanskih cevi, a so vredu?
Re: Cevi za talno gretje 2014 - Coil - 15.4.2014
Živijo mene pa zanima, kako to da se boš sedaj odločil za še enkrat dražje cevi, kupljene pri nas?
Kakor sem jaz gledal bi dobil ( Wavin ) cevi 16x2 po približno 0.65€/m + poštnina.
Re: Cevi za talno gretje 2014 - dkulcar - 5.5.2014
Živjo,
So te Wavin cevi vredu za talno ali raje izbrati kakšno drugo znamko?
Potreboval bi 50m.
Gledal sem slednje...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/WAVIN-Rohr-Mehrschichtverbundrohr-Alu-Metallverbundrohr-16-x-2-0-mm-50-200m-UVP-/171152152284?pt=Systemkomponenten_Heizung&var=&hash=item27d97696dc">http://www.ebay.de/itm/WAVIN-Rohr-Mehrs ... 27d97696dc</a><!-- m -->
Re: Cevi za talno gretje 2014 - gt001 - 6.5.2014
za 50m se ti res ne splaca zogat po ebayu, poleg tega cena sploh ni ugodna.
malo poglej po bolhi.
Re: Cevi za talno gretje 2014 - burger - 11.5.2014
Pozdravljeni!
Poglejte to ceno za Vogle&Noot <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termometal.hr/si/izdelki/centralno-ogrevanje/floortec-sustavi-podnog-grijanja-si/">http://www.termometal.hr/si/izdelki/cen ... ijanja-si/</a><!-- m -->
Kaj pravite na to ceno?
Lep pozdrav
Re: Cevi za talno gretje 2014 - dkulcar - 11.5.2014
V vetrolovu 180cmX290cm bomo položili cevi za talno. Položene bodo ploščice. Kako na gosto priporočate polagati cevi?
Re: Cevi za talno gretje 2014 - gt001 - 11.5.2014
burger Napisal:Pozdravljeni!
Lep pozdrav
povprecna cena
Re: Cevi za talno gretje 2014 - bomber111 - 12.5.2014
Mene pa zanima ali so cevi prandelli alumplast multirama triplastne po 0,63 evra primerne glede na ceno. Najverjetneje bom polagal na tackerje in EPS 100.
