Kje so najcenejše varčne sijalke? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kje so najcenejše varčne sijalke? (/showthread.php?tid=55312) |
Re: Kje so najcenejše varčne sijalke? - Stesta - 4.3.2014 @darkside Ne se jezit, morda nimam prav, vendar formalno gledano... recimo vzameš kitajske pol sestavljene led svetilke, jim recimo "hipotetično" na sprednjo stran nasadiš še prosojno / prozorno masko prav tako kitajsko, vržeš v neko embaložo in prodaš 30 (100) posto dražje. Si jo oplemenitil ali nisi. Primer ki ga poznam , nemška firma prodaja kitajske rfid kartice pod svojim imenom , so nekajkrat dražje kot pri Kitajcu in so "nemške". Re: Kje so najcenejše varčne sijalke? - darkside - 4.3.2014 saj se ne jezim samo razlagam. čeprav ne bom trdil da so vsi proizvajalci kot sem napisal. verjamem da se najde kak manjpoznan ali še ne poznan kao proizvajalec ki dobiva robo od neke xy firme s kitajske in da svoj napis gor (pa še to mora biti z dovoljenjem xy proizvajalca), ampak ne pa pri priznanih proizvajalcih ![]() sem samo razložil kaj pomeni napis made in china ker že vsak ko vidi ta napis reče "zdaj je pa že res vse narejeno na kitajskem" čeprav si napis narobe razlagajo
Re: Kje so najcenejše varčne sijalke? - mirator - 4.3.2014 Kako pa naj navaden potrošnik ve, kdo je kaj naredil. Mnenje o blagovni znamki z oznako, kje je izdelano, se pač izoblikuje glede na izkušnje pri potrošnikih. Mimogrede, imam nekaj računalnikov Lenovo in sem z njimi povsem zadovoljen (bolj kot sem bil n.prm. s HP). Pa da ne zaidem iz teme. Sicer nisem pristaš novitet in vedno nekoliko počakam, da vidim, kakšne bodo izkušnje. Tako je tudi pri LED razsvetljavi. Počasi pa obnavljam sijalko po sijalko. Kupil sem nekaj sijalk svečaste oblike v bauhausu in izmeril osvetljenost. Zanimivo je bilo, da sijalka (Globo) sorazmerno poceni (ca 5 eur), 4W, 320 lm, 3000K dala v določeni točki osvetljenost 18 lx, podobna sijalka (Lightme ca 18 eur) 3W, 250 lm, 3000 K pa v isti točki 23,6 lx. Kot sevanja je pri obeh svetilkah bil enak. Re: Kje so najcenejše varčne sijalke? - Stesta - 4.3.2014 Kaj si premeril v več točkah ali samo v eni . ker določene anomalije prinese tudi maska . Drugače je pa vprašanje ali tista "slabša" daje več svetlobe od deklarirane, ali pa tista "boljša" manj, pa morda še v okviru pričakovanih ostopanj ali je kot nekaj večji ali manjši od dekariranega ali pa so deklarirani podtaki nateg .... Re: Kje so najcenejše varčne sijalke? - darkside - 4.3.2014 veš tako da ne kupiš s kakega ebaya nekaj čisto poceni ali pa z kake aliexpress in podobnih. in kupiš priznane znamke oz za katere si verjetno že slišal. recimo pralni stroj boš verjetno kupil gorenje, bosch, beko ipd in ne neko čudno firmo s priglasom kitajskega pomena Re: Kje so najcenejše varčne sijalke? - Stesta - 4.3.2014 Saj se strinjam, razlika je le v tem, da kako žarnico še kupiš za par evrov , in če se obnese potem vzameš kako več, pri pralnem za recimo 500 eurov bi bilo probavanje mal drag šport, posebej še če ga potem, ko ga imaš, nimaš komu v glavo zalučat, če kaj ne dela :-( Re: Kje so najcenejše varčne sijalke? - lostid - 4.3.2014 Jaz sem z žarnicami iz ebaya ter aliexpressa popolnoma zadovoljen. Za 3.5e dostavljeno 7w ledico z velikim aluminijastim hladilnikom, notri smd zlotano, lepo sestavljeno. Primerljiva philips je najbrž nekje 15e, zdaj pa povej ali je res 4x boljša in v kakšnem smislu. Bo zdržala 4x dlje, sveti 4x bolje ? Pralni stroj bi tudi kupil kitajski če bi bil 4x cenejši, brez pomisleka. Raje menjavam vsake dve leti, pa tok slab že ne more biti Re: Kje so najcenejše varčne sijalke? - mirator - 6.3.2014 Stesta Napisal:Kaj si premeril v več točkah ali samo v eni . ker določene anomalije prinese tudi maska . Drugače je pa vprašanje ali tista "slabša" daje več svetlobe od deklarirane, ali pa tista "boljša" manj, pa morda še v okviru pričakovanih ostopanj ali je kot nekaj večji ali manjši od dekariranega ali pa so deklarirani podtaki nateg ....Oprosti, nisem ti takoj odgovoril. Res sem meril samo v eni točki in se strinjam da to ni ne vem kakšno merilo. Je pa res, da je tudi na oko bila slabša osvetljenost. Kupil bom še nekaj različnih sijalk in, ko bom imel čas, bom za vsako naredil meritev vsaj v štirih točkah in v dveh nivojih. Problem pa je, da trgovci (ali pa proizvajalci, od katerih nabavijo sijalke) ne dajo vseh podatkov, predvsem pri kotu sijanja so zelo skopi. Re: Kje so najcenejše varčne sijalke? - pacifik2 - 23.3.2014 V postu je bilo govora o LED žarnicah s PVC ohišjem (podnožjem). Ker sem pred kratkim objavil članek o tej temi dodajam del članka: "Povpraševanje po LED svetilih v svetu skokovito narašča, zato vodilni proizvajalci, ki imajo potrebne resurse iščejo načine, kako znižati stroške izdelave, da bodo cenovno konkurenčni na trgu. Zaradi visokih stroškov materiala in izdelave so vodilni proizvajalci LED svetil, razvijali tehnologijo, ki bi te stroške zmanjšala. Velik delež stroškov predstavlja ustrezno podnožje LED žarnice, ki ima namen odvoda odvečne toplote. Značilno za LED svetila je namreč, da dosežejo deklarirano (pričakovano) življenjsko dobo ob ustreznem hlajenju. Tako so razvili alternativo klasičnemu aluminijastemu hladilniku. Ogrodje podnožja je še vedno izdelano iz aluminijeve zlitine, vendar je ta tanjša in lažja, z zunanje strani pa je prevlečena s slojem zmesi aluminijeve legure in polimera, ki zagotavlja zadostno toplotno prevodnost. Tudi sama tehnologija izdelave je manj kompleksna, zato ne pride do nihanja v kakovosti med posameznimi produkti. LED svetila (žarnice) so zato cenovno ugodnejša ob nespremenjeni, morda celo boljši kakovosti. Bistveno se je tudi povečal kot svetilnosti." Re: Kje so najcenejše varčne sijalke? - darkside - 25.3.2014 @lostid: pa saj s kitajske dobiš dosti dobrih stvari ugodno. sicer si naročujem dosti s kitajske in do zdaj vse brez problema (na srečo) je pa res da če si kupil na kitajskem za 3,5 eur varčno in če ti crkne čez par let jo boš lažje zamenjal za novo kot pa eno ki stane 15 eur Re: Kje so najcenejše varčne sijalke? - pil0t - 6.4.2014 3 strani pametovanja ampak še nihče ni dal povezave do ebay prodajalca, kateri JE preverjen in IMA dobre žarnice. Vsi govorite o tem da ste dobili žarnice po 3evre na ebayu, jaz pa gledam in ne najdem nič pametnega po tej ceni (E27, ekvivalent cca. navadnih 60W - če razumem bi bile temu primerne okoli 8W led). Na ebayu sem prebil že več ur samo za iskanje teh žarnic in še vedno ne vem katere naj vzamem, ker ima redko kateri prodajalec jasno napisane specifikacije, poleg tega imajo konfuzen oglas, ker piše cena od 0.99usd - 15.00usd, ko odpreš oglas pa vidiš, da je taka žarnica potem 10usd. Skratka želim si, da bi kdo prilepil PREVERJENEGA ebay prodajalca, ki ima po takih cenah kot jih sami omenjate. Re: Kje so najcenejše varčne sijalke? - mucek - 6.4.2014 Ni ravno eBay, ampak IKEA nova 10W led žarnica preverjeno (in premerjeno ) deluje spodobno (primerjalno kot 80-100 W žarnica na klasično nitko, je sodelavec meril), barva svetlobe odlična (nekje med toplo in nevtralno belo), cena 8 EUR po komadu. Pa še garancijo imaš, če crkne, kar pri kitajčkih nekako ni ... Oblika klasična (E27), sveti v vse smeri (kot mlečna navadna žarnica).Skratka sveti daleč (res daleč!) bolje od 10 W LED žarnic, ki sem jih prejšnji teden gledal v Elektro Watt-u. Lp, g Re: Kje so najcenejše varčne sijalke? - pil0t - 6.4.2014 8 eur je drago za eno žarnico. Kot drugo, v ikeo grem mogoče 3x letno, a zdaj bom pa hodil nazaj v ikeo samo zaradi žarnice? sem že imel ikeine varčne žarnice in so mi prej pocrkale kot pa noname varčne žarnice iz hoferja in leclerca. za zdaj imam 80% slabih izkušenj z ikeo, vse od pohištva do žarnic lahko skritiziram. Tam me vidijo še samo na njihovem sladoledu
Re: Kje so najcenejše varčne sijalke? - rs1975 - 16.6.2014 tudi sam iščem LED žarnice, ekvivalent navadni 60W. To je verjetno koli 10W. Je kdo našel kakšne preverjeno dobre? Tole sem našel: <!-- m --><a class="postlink" href="http://led-star.moja-kosarica.si/si/izdelek/286/led-zarnica-e27-led-sijalka-e27-10w-toplo-bela/">http://led-star.moja-kosarica.si/si/izd ... oplo-bela/</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://led-star.moja-kosarica.si/si/izdelek/183/led-zarnica-e27-led-sijalka-e27-10w-samsung-dnevno-bela/">http://led-star.moja-kosarica.si/si/izd ... evno-bela/</a><!-- m --> Ima že kdo izkušnje z robo iz te trgovine? |
