Kabli v ceveh ali ne? - Print verzija
+--- Tema: Kabli v ceveh ali ne? (/showthread.php?tid=5529)
Strani: 1 2 3
- churimuri - 17.2.2007
Ti kar sanjaj.....
Pa si potem doma napelji samo 220V
in čakaj, da boš lahko kdaj gledal TV in pa imel internet Confusedhock:
Mislim, da bo prej možno dobiti vse brezžično
- igor k - 17.2.2007
Pezo, tega (na obstoječih kablih) ne boš dočakal.
- Pezo - 17.2.2007
Saj sem vedel, da ste zahteven forum in je bolje ne govoriti, če nimaš argumentov pri roki. Vseeno sem upal, v pomanjkanju časa, da bo kakšen stručko za mano razložil zadevo.
Za začetek si preberite naslednje:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")telosunichr("46")si/corinex/AV200_Powerline_wallmount_ethernetunichr("46")htm[/url]
Sicer to že dolgo ni novost.
Moje razmišljanje je šlo bolj v smeri ponudnikov širokopasovnega dostopa preko el. omrežja, kar pa tudi niso več sanje:
[url]httpunichr("58")//24urunichr("46")com/bin/articleunichr("46")php?article_id=2059094[/url]
Je pa tudi res, da so vsa naša podjetja v državni lasti(Telekom-Siol, Elektro...)in bodo historično gledano(pogoj ISDN za ADSL) najprej iztržile telefonsko omrežje, potem bodo pa ponudili cenejše in pristopnejše elektro.
- BogyX - 18.2.2007
Kot ''strokovnjak'' lahko mirno rečem, da že obstajao brezžične rešitve za večino težav, tako da načeloma ni potrebno razbijat sten (no razen, da kabel od zunanje antene not v hišo pripelješ). Žal je vse skupaj še vedno nekoliko nestabilno, predvsem na večje razdalje in predvsem ob uporabi več različnih tehnik v istem prostoru (žal nekateri proizvajalci ne upoštevajo določenih ''zakonov fizike'' in potem je tu še težava z razpoložljivimi frekvencami...), ampak načeloma gre.
Tudi preko omrežja že zadeve lepo tečejo, še vedno so sicer določene težave (transformatorji in različne faze), ampak zadeve pospešeno prihajajo.
V to, koliko recimo brezžične naprave bol vplivajo na naše zdravje s sevanjem od žičnih povezav pa zaenkrat tudi ne bi razglablal (ni konca).
Sam bom dal nekaj dodatnih kablov, nikakor pa ne do vsakih vrat in oken. In ja, kable bom dal v cevi - sive. Zakaj v cevi - tudi ne bi komentiral, vendar bom tako naredil. V glavnem pri novogradnji se lahko igraš. Težava je ravno z obnovami, kjer stojiš pred steno in rečeš - škoda, da niso dali kablov v cevi.
Razmišljam tudi malo v tej smeri - nekoč so bile el. inštalacije drage in materiali slabi (nepravilno dimenzionirani), kar je privedlo do tega, da je dane spotrebna menjava. Danes pa je tako - material je še vedno relativno drag in se draži (zelo draži), kar pomeni, da proizvajalci iščejo dodatke, ki bi nekako vsaj dopolnili baker ob nizki osnovni ceni...sledi, da so kabli lahko (nisem reko, da so ... samo hipotetično) slabše kvalitete.
In še nekja - vsi čakamo na električni avto - na drugem forumu sem bral zanimivo debato...zakaj se el avto ne more napolnit v 1 minuti (ali 5 ali 10 (papustimo, da baterije tega ne zmorejo - vsaj trenutno še ne komercialno dobavljive)) .... sta pomislili, kake kable bi potrebovali in kolikšna bi morala bit priključna moč vsake hiše??
Recimo skupna kapaciteta accu pri vozilu Twike je 18 Ah pri 380V.. 18/3=6 Ah po fazi *60min = 600A polnilnega toka za 1min polnitev pri izkoristku 100%. Bo potrebno malo varovalke pojačat in potem tudi debelejše kable napeljat :-) .
- igor k - 18.2.2007
Pezo, poznam to. Sem mislil, da govoriš o oddaljenem dostopu - tam je prihodnost optika.
Pri tem hišnem adaperju pa: varnost(!), zanesljivost(?), cena. Jaz osebno prisegam na UTP kabel v cevi. Zanesljivo, varno in najceneje če govorimo o novogradnji.
- soplmed1 - 21.2.2007
Če naredimo povzetek vsega skupaj, se glasi takole:
- energetske kable damo po večini pod omet brez cevi
- za signalne kable pa cev, in ob montaži/razpeljavi vanje vtaknemo še vlečno vrv. Pa ne pozabiti na komunikacijsko omaro (internet, alarmi, daljinsko upravljanje, ...)
- tu pa tam pa še kakšno rezervno cev za energetske in signalne kable, ki bodo :?: prišle v poštev šele čez 10 let ali kasneje oz. nikoli.
- vincent - 21.2.2007
glede brezžičnih povezav...(Kolikor slišim) ne delujejo tdui pod razno tako dobro kot običjane kabelske (sploh če se jih več pase na enem sistemu - internet), pa še marsikdo se izogiba dodatnemu sevanju, ki ga je že tako ali tako preveč v hišah.
torej se splača pri gradnji/obnovi izštemati dodaten cm ter položiti kako cev viška - vsaj jaz sem tako postopal. Če nebomo uporabljali prav, če pa kdaj čez 10 let pri kaka noviteta ji bomo pač vrgli v cevi ter so 'konektali'.
