TČ in solarni kolektorji - Print verzija
+--- Tema: TČ in solarni kolektorji (/showthread.php?tid=54880)
Strani: 1 2 3 4
Re: TČ in solarni kolektorji - Hanzi - 27.1.2014
Če dunda in odem ni ena in ista oseba potem si falil.
Ne vem zakaj bi ob centralni peči, kolektorjih tlačil še običajno Tč. Čeprav vincent ima ta sistem.
Edino če ima namen se znebiti stare centralne, pa jo zamenjati s tč.
Re: TČ in solarni kolektorji - dunda - 27.1.2014
Hanzi Napisal:Če dunda in odem ni ena in ista oseba potem si falil.
Garantirano nisva ena in ista oseba Big Grin
Ja saj to v to sem bil 99,9%.
Odgovorov pojasnila na moja vprašanja pa še koga drugega pa še vedno nisi podal.
Hanzi - ali si mislil mene?
Na tem forum sem jaz tisti, ki sprašujem :-)
Edino, če sem kaj spregledal. Se posipljem s pepelom že vnaprej.
Re: TČ in solarni kolektorji - odem81 - 27.1.2014
malimojster Napisal:ali pa potegni dodatno vejo za konvektor in uporabi podtalnico za hlajenje. Obnese se enkratno!
Točno to sem rabil slišat. Lahko poveš kaj več o tem.
Predstavljam si tako: Razvejam cev pred toplotno črpalko in pošljem podtalnico čez kolektorje z dodatno pumpo na tej veji? Je potrebna še dodatna filtracija vode v tem primeru? Podtalnica ima skozi celo leto okoli 12 stopinj....
dunda Napisal:Hanzi - ali si mislil mene?
Tebe sem mislil.
Ti kar sprašuj, vendar od mene ne pričakuj odgovora dokler ne pojasniš-odgovoriš na moja vprašanja.
Vedeževalec pač (še) nisem
Hanzi Napisal:
dunda Napisal:Odem81 - odgovora na tvoje vprašanje žal ne poznam, vseeno pa bom izkoristil kar to temo, ki ima dobro ime.
Na strehi imamo kolektorje in v kleti bojler za sanitarno vodo. Sedaj ta bojler ni povezan s pečjo in preklopimo "na roke".
V prihodnje nameravamo preiti na TČ, pa me zanima, kako se pravzraprav naredi regulacija, da se najprej ogreva voda iz kolektorjev, šele nato pa dogreje s pomočjo TČ (recimo spomladi, poleti ...). Če je obratno (torej, da najprej segreva TČ), potem to nima posebnega smisla.
Ali česa ne razumem :-)
Peč kuriš s čim?
Kolektorji in TČ običajno nista rentabilna, da ne boš mislil koliko boš prihranil. Razen če porabiš m3 tople vode dnevno (gostilna, 20 ljudi v hiši....).
Nisem ekspert za tč, ker imam samo kolektorje in peč na drva.
Hanzi - sem šel prav pogledat Big Grin
Mogoče si imel v mislih tole, da ti nisem odgovoril.
Nisem odgovoril, ker nima pomena s čim kurim peč sedaj (je pa olje, da vseeno odgovorim). Sedaj itak nimamo povezano (kot sem napisal).
Zamenjati pa imamo namen to peč na olje s TČ za ogrevanje. Mogoče nisem napisal dovolj jasno. Zanimalo me je, kako je rešena regulacija, da se čim več toplote zajame iz kolektorjev in šele nato dogreje s pomočjo TČ.
Sem pa vmes malo preučil našo regulacijo (Sonnenkraft SKSC2), ki pa očitno to regulacijo podpira. Torej, ko zazna, da kolektorji dajejo premalo, vključi sekundarno ogrevanje - v tem primeru TČ. Vsaj tako si predstavljam tiste sheme. Ne vem pa, ali je kaj razlike, če je TČ inverterska ali on/off.
Re: TČ in solarni kolektorji - telmos - 27.1.2014
bohinc Napisal:Res sem prav želel nek odgovor v stilu teh dveh..., in kaj je na forumu drugačnega..., če ne še bolj spornega...
Namesto o švicanju kolektorjev bi bil boljši strokovni nasvet vprašateljem (da si na podobna že odgovoril ...ni strokovni odgovor...), ali pa se bolje tudi ognit odgovorom- komentarjem v stilu
Citat:Madona, danes pa kolektorji delajo da kar "švica"
Lp od nestrokovnjaka
Mater si pa tečen. Tema je o tč in kolektorjih. Ker imam slučajno oboje instalirano, sem tudi zapisal kako je. Ti tega ne moreš, ker jih nimaš in posledično tega ne moreš videti niti vedeti. Tvoja alergija name je pa že prav smešna. O kolektorjih in TČ sem pa že tolikokrat kaj napisal in na te stvari tudi odgovoril, da se mi ne da več pisat o tem. Je pa tudi brez veze, ker kakorkoli in karkoli napišem pristane tebi in csamotu kot cmok v grlu in se potem mučita s tem na vse pretege, da človek ne ve več, kaj bi naredil, da bi vama bilo v redu. Najbolje, da kot zelo dobra poznavalca vseh stvari ostaneta sama na tem forumu in nudita strokovne nasvete tega potrebnim. Potem vsa reklama o portalu pod svojo streho ne bo več potrebna.
dunde: hvala
telmos montira TČ, kot vem tudi s sonnercraftom dela, tako da pošlji mu kak ZS.
Po vsej verjentnosti pa najbrž res tvoja elekktronika podpira željeno zadevo.
Ne poznam, se niti ne bom poglabljal.
Najbrž spodnji del bojlerja grejejo kolektorji, zgornjega pa potrebi tč.
Tako je. Spodnji del ogrejejo kolektorji, zgornji pa je namenjen sekundarnemu ogrevanju (TČ, ko pač bo).
Re: TČ in solarni kolektorji - malimojster - 27.1.2014
Išči: pasivno hlajenje
Re: TČ in solarni kolektorji - alanford - 27.1.2014
dunda Napisal:Tako je. Spodnji del ogrejejo kolektorji, zgornji pa je namenjen sekundarnemu ogrevanju (TČ, ko pač bo).
Pazi na velikost (moč) zgornjega izmenjevalca. Dobro bi bilo, da bi imel površino >3m2.
Sta dve kar dolgi kači ... tudi zahvaljujoč Xaviju ob lanskem nakupu, da je na to opozoril.
Če bo še komu prav prišlo. Na spodnji povezavi je lepo razloženo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimplex.de/si/za-profesionalce/tehniki-pojasnjujejo/toplotne-crpalke/tehniki-pojasnjujejo-toplotna-crpalka.html">http://www.dimplex.de/si/za-profesional ... palka.html</a><!-- m -->
