Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - Print verzija
+--- Tema: Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil (/showthread.php?tid=54833)
Strani: 1 2 3
Re: Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - aleks - 9.4.2015
pojav zrcalc (eni jim rečejo tudi luske) je pri določenih vrstah lesa običajen pojav pri skobljanju. včasih nastanejo tudi neodvisno od tega, kako je obdelovanec obrnjen na nož.
Re: Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - tz123 - 13.4.2015
Ta teden sem dal nabrusiti nože in problem je izginil, sem pa tudi podmazal mizo, tako da dela kot mora! : )lp
Re: Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - tz123 - 18.5.2015
Pozdravljeni! Imam še eno težavo in sicer ko na poravnalki oblam rob plohov in dil, na koncu le ti postanejo konkavne oblike. Težava pa je na primer, ko jih moram širinsko zlepiti več, in se ti mm nabirajo do te mere da je na koncu mize razmaka že na primer 1 cm. Sicer nekako stisnem s sponami, vendar me vseeno to moti.Mislim, da je težava v visini zadnje mize ali višini nožev... Mi lahko kdo svetuje, kje delam napako?
Hvala,lp
Re: Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - stepski - 18.5.2015
načeloma morata biti mizi med sabo vzporedni, če ti druga miza visi proti koncu dol potem ti dela vdolbino, če je navzgor, izboklino... noži morajo biti poravnani z začetkom druge mize... v resnici je zaželjeno malo exspirementiranja, prakse, glede na ravnost samih plošč in še nekaj, če boš recimo, štiri metersko izbočeno desko glihal na recimo dvo meterski mizi, je ne boš nikoli, če ne boš sredine prej v grobem že pobral dol...
Re: Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - aleks - 19.5.2015
ni nujno samo miza, lahko je krivo, kje in kako ti z roko pritiškaš ploh na mizo in kako vodiš ploh. te (če sem prav razumel) ozke robove se lepše in bolj naravnost poravna kar na cirkularju. pogoj je, da je ploh po širši plati poravnan in podebelinjen vsaj na planparalelo. seveda mora imeti cirkularka pametno narejen prislon in ravno mizo, tvoja naloga pa je, da natančno nastaviš pravi kot lista. pa "ta dober" list namontiraj. velja tudi za deske, oz. skoraj še bolj.
Re: Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - tz123 - 19.5.2015
Aleks, jaz vedno potiskam z roko od nožev naprej, se pravi po ta zadnji mizi, problem je bil ker nisem mogel zravnati prve ploskve, da bi potem šibal na cirkular.. Sem pa danes popravil zadnjo mizo in sedaj zadeva deluje uredu. Ni mi všeč, da moram vedno kadar hočem dati skozi debelinko, zgornji plošči odsravfsti, potem dvigniti, kasneje ko končam pa spet prisravfati desne stzrani miz. Tako da mislim da se bodo mize še naprrej premikale iz natavljenega položaja...Je to normalno, da imam na levi strani ročo s katero dvigam/ spuscam mize, na desni pa samo 2 vijaka zelo blizu skupaj, za ravnanje miz?hvala!
Re: Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - stepski - 19.5.2015
sicer nisem Aleks... problem cenejših kombinirk... žal...
Re: Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - aleks - 20.5.2015
sam nimam kombinirke, ampak posamezne mašince. stepski je omenil pomanjkljivosti kombinirk. mislim, da dviganje gornjih miz poravnalke vedno ostane pri kombiniranem stroju, ko hočeš uporabljat debelinko - ne glede na ceno. a včasih si lahko pomagaš na več načinov. omenil sem recimo kombinacijo cirkular/prislon, lahko tudi (če imaš utor v plošči cirkularja) cirkular/utor (moraš si nardit šablono), potem če imaš na kombinirki frezer, lahko ta ožje robove poravnavaš tudi na frezerju. za debelinjenje širokih ploskev, boš pa žal še vedno dvigal gornje plošče, ne vidim več kakšne zvijače.
Re: Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - 03pomlad - 20.5.2015
Priloži sliko. (Luske? Zatrganine? Odtiski? ...?)
[quote="tz123"] Dilo sem porinil iz obeh strani in so obakrat nastale tiste ¨luske¨ na lesu.Je to zaradi starega rezila ki je bilo zraven kombinirke?
tz123 Napisal:Pozdravljeni! Imam še eno težavo in sicer ko na poravnalki oblam rob plohov in dil, na koncu le ti postanejo konkavne oblike. Težava pa je na primer, ko jih moram širinsko zlepiti več, in se ti mm nabirajo do te mere da je na koncu mize razmaka že na primer 1 cm. Sicer nekako stisnem s sponami, vendar me vseeno to moti.Mislim, da je težava v visini zadnje mize ali višini nožev... Mi lahko kdo svetuje, kje delam napako?
Hvala,lp
Ko je nož v najvišji točki mora bit njegov rob enako visok kot ploskev zadnje mize. Če je nož previsok dela konkavno linijo na obdelovancu. Gre pa za dokaj majhna odstopanja tako da je treba nastavit točno. Če je nož prenizko se ti pa obdelovanec zadane v prednji rob zadnje mize.
Pomembno je tudi da pritiskaš enakomerno in ne le na enem delu. Malo se je treba navadit.
Re: Mizna žaga z možnostjo namestitve dado rezil - tz123 - 20.5.2015
Zdravo, ta problem sem rešil z nabrusenimi rezili, in nafto na ploščah, tako da je sedaj uredu. Alex, po drugi strani imam veliko več dela, da vstavim rezkalno glavo, rezilo, maso... kot pa dva vijaka.- Mislim da je bil problem, ker je bila zadnja miza previsoko, in sem zadnji del malenkost spustil... Hvala za nasvete!
Ko smo že pri kombinirki bi rad resil se težavo, ki jo imam s vrtalnikom, namreč v vrtalno glavo gre samo 2-2.5 cm, kar je premalo, ker se mi potem stakne ven iz glave.Imam preveliko rezilo, premajhno glavo, ali obrabljen notranji del glave, ki drzi rezilo skupaj?
25 mm je premalo za steblo bočnega vrtalnika, to bo nekaj narobe. je morda garnitura s predebelimi stebli (malo verjetno, sploh če si že prej delal z njimi). lahko na vrtalniku menjaš stročnico ali je glava taka kot na ročni bormašinci? če je na stročnico, morda ni stročnica prave dimenzije ali pa je zapacana, morda celo izrabljena. če pa je glava taka kot na vrtalniku, je pa orenk za prešpricat z wd40 in še pogledat, če se ni not kaj nabralo (smola, prah/žaganje, impregnacijska mast z rezilc, itd). v vsakem primeru najmanj z baterijo not posvetit. glava z menjalno stročnico ima to prednost, da jo zlahka razstaviš in očistiš. je za pogledat in očistit kot prvi korak.
