Ali je lahko TC na balkonu (vibracije)? - Print verzija
+--- Tema: Ali je lahko TC na balkonu (vibracije)? (/showthread.php?tid=54571)
Strani: 1 2 3 4
Re: Ali je lahko TC na balkonu (vibracije)? - Silvana - 29.12.2013
Montaža 11 kW agregata na streho je malo posrečena (neprimerna). prenašanje vibracij po tramovih je sigurno slišno, Micke niso ravno mirne enote...žal je zgodba vsako leto bolj opazna. Izpostavljenost vetru nikoli ni dobrodošel pojav-slabši izkoristki. V primeru servisiranja, čiščenja, visokega snega je pa max.oteškočena dostopnost.
Obvezna vgradnja grelnega kabla, sicer boste imeli ledene sveče iz strehe, lahko se zgodi, da vam odpre žlebove Cry
Ogrevanje 1x mansardno stanovanje z 11 kW agregatom??? sem prepričan, da je TČ 2x premočna - predimenzionirana.
Izhajam iz predpostavke.... če bi ogrevala celo bajto bi bila zmontirana na tleh :oops:
Prenašanje zvoka je do te mere kot sem zgoraj opisal. Glede vetra je pa tako da sedaj že tretje leto stoji na tem mestu in smo na vrhu hriba kjer res vleče veter kadar piha pa do sedaj še ni bilo problemov. Pozimi sem šel parkrat gor pogledat (takoj za slemenom na drugi strani je velux okno), ko je bilo snega kar precej na strehi pa je normalno funkcionirala, led ki ga proizvede gre res ves v žleb ampak imam srečo ker je žleb zelo dolg in se stopi že od najmanjšem soncu saj je streha črna žleb pa alu rjav res pa je da sem ter tja kakšen kos kdaj pa kdaj prleti ampak še to na mesto kjer redko kdo hodi pozimi.
Predimenzionirana ni, zaradi same moči mi pa ogreva od 2 do 6 zjutraj, 10:30 do 14 ter od 18:00 do 22.
Ja res je če bi ogrevala celo hišo bi bila na tleh.
Re: Ali je lahko TC na balkonu (vibracije)? - telmos - 29.12.2013
Pri tej napravi je vse imelo svoj razlog, zato je modrovanje nekaterih brez vedenja vsega popolnoma neumestno. Je pa dejstvo, da smo se z napravo dobro namučili.
Re: Ali je lahko TC na balkonu (vibracije)? - Migaj - 29.12.2013
sebastjan704 Napisal:Kolega je pred kratkim postavil zun.enoto 8kW Daikin LT na podstrešje bloka.
In kako se obnese glede hrupa in vibracij za tistega ki živi pod njo,ker sem sam razmišljal v to smer?
menda se je ne sliši in ne zaznava -vsaj tako pravi.
Je pa blok star in podstrešje ogromno -čez več stanovanj :oops:
Pazi, ima najnovejšo 8kW Daikin LT, ki je menda tiha in ker ima zaenkrat pod njo samo lavor, zatrjuje, da ga je dosedaj samo enkrat spraznil - uparjalnik sploh ne zmrzuje. Bo pa kondenz v bodoče odvajal po posebej narejenem odtoku v strešni žleb, kjer bo tudi grelni kabel. Ja podstrešje se že od nekdaj prezračuje preko čelnih oken.
Dedek, če to čitaš: imaš posnemovalce.
Klima je sicer Micka zrak/zrak, zunanja enota pa je locirana v kleti/garaži in že cel mesec deluje non/stop, srež pa se ne nabira - locirana v moji ulici.
Re: Ali je lahko TC na balkonu (vibracije)? - bohinc - 30.12.2013
Se je "hišni" mojster videl napaden...
Potem je slabo bral, sploh če je zadostil vsem omenjenim pomislekom ( mogoče še kateremu neomenjenemu...)
Je kdo oporekal namenu, ter da je slabo izvedeno, ali da se niste mučili...
Niti nismo vedeli kdo...dokler se ni sam javil, na čuden način.
Če bi zgolj zapisal, da je bilo zadoščeno vsemu zapisanemu, ter mogoče celo več...bi bil lepši način samopromocije....
Osebno bi sam fiksiral vogale Tč z zajlicami v vrh slemena, ter v kapu.
Če je tole pod gorami, so sunki vetra lahko zelo močni..., nisem niti mislil vpliv na delovanje same tč..., ampak da le ta ne bi poletela npr. k sosedu...
Je pa lastnik izpostavil delno zvok, pa ko se je mojster ravno javil..., naj nam pa pove zakaj ni predlagal tišje naprave...!?
Re: Ali je lahko TC na balkonu (vibracije)? - Unika542 - 30.12.2013
Lep pozdrav, tudi mene zanimajo razlogi za postavitev TČ na strehi. Veliko vprašanj je ravno glede postavitve TČ. Iz odgovorov sem razumel, da ni dobro, da je na prostem, da naj bo, če se le da, pod napuščem, naj ne bo v kotu, pravilen odtok kondenza, ipd. Tu pa je postavitev popolnoma drugačna.
Hvala in lp
Re: Ali je lahko TC na balkonu (vibracije)? - sebastjan704 - 30.12.2013
Migaj daj mal kolega poupraš,če je res ko. glede hrupa,ker mam dobro možnost takole montirat sem na vrhu.Na podstrešju je cca 250m3 volumna in z dveh strani odprto.
Re: Ali je lahko TC na balkonu (vibracije)? - xavi - 30.12.2013
če misliš ogrevat stanovanje, potem je verjetno kakšna 6kw enota dovolj. Ta pa je mogoče malo večja od kakšne klasične klima naprave. prepričan sem, da so na podstrešju boljši pogoji delovanja kot zunaj na prostem. sigurno je topleje, čez dan se preko strehe tudi precej segreje, skozi stropove so pa konstantne izgube od spodnjih stanovanj, kar pomeni višje temperature in bolj mirno delovanje, tako da črpalka ne bi smela imeti nekih težav z vibracijami in hrupom, montirat je potrebno samo ustrezne blažilnike. Bolj bo problem favšija sosedov in pa težave z ogrevanjem sanitarne vode v poletnem času, ko se dile segrejejo (ogrevanje na urnike v jutranjem času).
Re: Ali je lahko TC na balkonu (vibracije)? - Migaj - 30.12.2013
dokler kakšen sosed ne pride gor, da je na podstrešju bolj mrzlo, kot prej...
Re: Ali je lahko TC na balkonu (vibracije)? - zelenijurij - 30.12.2013
No ravno to sem hotel vprašat, kako pa je z delovanjem TČ na strehi v vročih poletnih časih (40st.C), še posebej če bi bila TČ pol metra nad pločevinasto streho za katero vemo, da se avgusta segreje na +60st.C
Ali bi se sploh prižgala za sanitarno vodo segret??
TČ ne, grelci pa
Glede na delovanje in samih pogojev za Tč ...je podstreha - primerno velika - zračna- glede potreb cirkulacije več kot primerna...; dobitki glede temp., ni drugih mogočih vremenskih vplivov vlek dežja- snega, toča , v uparjalnik ipd.
Kljub temu je več kot potrebno ...treba dobro poskrbeti za odvod kondenčne vode gotovo je ni veliko...lahko pa ob neupoštevanju le tega povzroči nemalo težav.
Največji " problem" osebno " miroljubcem" še vedno vidim ob prenosih zvokov delovanja same TČ.
S stališča tega...( odvisno od izvedb) še vedno mislim, da je boljša izvedba ločena od objekta, potem so stenske, " balkonske, zadnje so strešne....ali izven ali pod streho...- veliko boljše podstrešnim so kletne( seveda odvisno od možnosti...)
Razen loviteljem Cop-ov ali par deset E letno....naj pa ne bodo razočarani nad kasnejšim zvokom naprav- ali morebitnih težav kondenčne vode.
Re: Ali je lahko TC na balkonu (vibracije)? - telmos - 30.12.2013
Če bi bil prepričan, da bo TT boljša in cenejša bi pa TT instaliral, pa kaj? In ne se bat, je že četrto leto zdržala vse vetre pa ni hudič, da ne bi še kakšno.
Re: Ali je lahko TC na balkonu (vibracije)? - kadotr - 30.12.2013
Bohinc, saj si fejst fant, a na kar se ne razumeš, ne vztrajaj pri tvojem. V primerjavi s "hišnim mojstrom" si lahko samo pripopaš L tablico na rit in poslušaš... Telmos, hvala, da se sploh ukvarjaš z "strokovnimi" vprašanji.
lpl K.
Glede delovanj Tč vsekakor...
Kje sem falil v tej temi...?
Predvidevam pa, da ti je delal Hišni mojster...temu primeren komentar...
In kje hudiča ste najdli TT...zakaj jo limate stalno k mojim komentarjem( nekateri...), slabo prebirate forum....
P.s. dodajte komentarje k mojim pomislekom...ne glede na firme TČ, k ste tko fejst fantje, sem pa tja niti kdo "slovenceljsko" naravn...
Bohinc, Ludvika sem spoznal na prvem pikniku. Možakar nima dlake na jeziku, je pa povsem normalen sogovornik. Pri meni ni niti kofeta popil. Se je pa učil na lastnih napakah (in jih plačeval z lastnim denarjem), pa posledično ne prenaša neslanih komentarjev.
Lp K.
