Gradnja lesene garaže - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Gradnja lesene garaže (/showthread.php?tid=54424) |
Re: Gradnja lesene garaže - Johan_R - 16.12.2013 Pa še vsaj en prispevek je na to temo. Tam notri nam izdelovalec odkrije, kako je narejena notranjost nadstreška, ki vključuje lopo. Predvsem notranjost lope je tista, ki pokaže trdnost!! LP Evo, najdu temo: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=40909&hilit=nadstre%C5%A1ek+za+avto&start=30">viewtopic.php?f=18&t=40909&hilit=nadstre%C5%A1ek+za+avto&start=30</a><!-- l --> Mizarstvo Svete (forumaš MSvete) je na 3. strani prikazal vezavo, ki povzroči trdnost). Več na tem forumu pa ve Žerjavar. LP, Ivo Re: Gradnja lesene garaže - papez46 - 17.12.2013 Citat:A jo nisem postavil najprej na papir glih zaradi tega da sploh zacnem. Prva stvar, ki je "omejevalni faktor" je 10 x 5 plošča, debeline 12cm. Se je pač zgodila. Sama od sebe. Sedaj je to "zavora" in cokla za naprej. Vse se bo prilagajalo tej meri in FUNKCIONALNOST vsebine bo "invalidna". Zelo dobro in fino je, če se najprej "domisli", kaj BI / BOM imel v taki lopi - garaži. Kot je Žerjavar napisal - dva avta vzporedno ne spraviš not, za enega pa je preveč širine. Glede konstrukcije, lepljenci so tudi že na svetu dolgo časa. So v bistvu nekoliko dražji od "masive", je pa ob dobri zasnovi poraba materiala manjša, pa vijačeni spoji oddelajo svoje. Imaš spodaj en primer, kako bi tole tvoje zgledalo - skelet - iz lepljencev. Izogneš se malemu milijonu težav, ki jih ne obvladaš, pa še kaj. Za objekt tvojih dimenzij, bi sam definitivno razmišljal v tej smeri. In kot vidiš, les v nobeni točki NI v stiku s tlemi, pa je še vedno mogoče objekt v celoti zapreti. Tudi ravnina za vgradnjo oken je povsod na voljo, na čelnih stenah pa lahko vgradiš - po istem principu - vrata ali rolo vrata ali sekcijska vrata, kar ti pač ustreza. Re: Gradnja lesene garaže - papez46 - 17.12.2013 In morda še tole; začne se z "dostopom" - kako in kaj, pa z dimenzijami - ali bosta šla dva avteka pod nadstrešek, ali bo na koncu vse skupaj pre ozko in neuporabno. No potem sledi pa bolj tehnični del. Re: Gradnja lesene garaže - ralliart - 17.12.2013 papez46 Napisal:Citat:A jo nisem postavil najprej na papir glih zaradi tega da sploh zacnem. Znimiva skica. V izgradnjo smo sli ker imamo pri nekem dolzniku les v dobrem in nam lahko zrihta navadno smreko in ne lepljencev in cesa drugega. V garazi definitivno nebosta dva avtomobila, kvecjemu mogoce eden, vecinoma pa bo notri spravljen les in podobna sara, ampak kot pravim vem da bi lahko za to naredil tendo ali nevem kaj ampak vseeno ce dobim toliko lesa se lahko spravim narediti tudi nekaj bolj uporabnega in to je garaza, pravtako je za enostavno gradnjo al karkoli ze pac mozno zgraditi 50m2 objekt z 3.5m visine strehe in to je zdaj to. Mi je pa vsec tvoja slika in ja vidim da lahko tudi okna dam sicer zelo visoko a vseeno, samo taka je vrjetno moznost samo ce imas lepljenec? Zdej ce je moja zasnova tako zgresena se komot pove, jest skeleta drugace ne vidim in tudi s tolkimi stebri dvomim da bo sedaj pocila plata ce pomojem tako na uc na stebru ni niti 100kg pritiska, seveda tocneje tega nemorem izracunat ker niti ne pridem naprej pri skeletni zasnovi da sploh vem kaj racunat. In ja bom dal podstavke, ni problem in mi je tudi jasno kako se lahko vseskupaj zapre. Pravtako za opaz lahko naredim vertikale in ostale potrebne, seveda vrjetno tudi z manjso dimenzijo kot 16x16 kar lahko tudi naknadno prilagodim. Re: Gradnja lesene garaže - papez46 - 17.12.2013 Naknadno je bojl ...... tako / tako! :roll: Še takrat, ko vse dobro naštudiraš in predvidiš - na koncu ugotoviš, .............. da bi morda bilo drugače .............. :mrgreen: Sicer pa, ti morda zaradi enega drevesa - ne vidiš cele "hoste" ............ :wink: . Kaj lahko dobiš .............. ja, les - smreko. Ampak ta les ima vrednost. Če nisi vešč dela, bo na koncu izpadlo .............. ne bom rekel slabo, ................ ampak zadovoljen najbrž ne boš ( vsaj sam ne bi rad gledal kar nečesa pred bajto ). Naredi si načrt. Postavi in sestavi konstrukcijo za tvojo "lopo" iz te "smreke", ki jo lahko dobiš, dodaj vse okovje, vijake in delo ter čas, ter seštej vse skupaj. Seveda je končni izgled in funkcija tudi faktor. Potem poglej opcijo, da les prodaš in si postaviš nekaj, kar ti bo služilo in kar te bo zadovoljevalo tako in drugače. Samo zaradi tega, ker lahko dobim nek les, pa sam ne bi postavljal kar neki, še posebej ne objekta z takimi razponi. Je pa res, da .............. smo pač kjer smo ........... se zelo pogosto dogaja, da ima kak graditelj .......... tam nekje v hosti ali pod kozolcem nek les, ki mu ga je "stric" zapisal, posekal in požagal pred XY leti. Sedaj bi ga pa rad za svoj cimpr "ponucu". Misel je, da je to "božji dar" in ogromna vrednost. Pa ne ustrezajo ne mere, ne kvaliteta. Pokaže se, da je vse skup eno veliko "sranje" in "jeba" na objektu. Dela je več, materiala gre več ( ker ni tak, kot naj bi bil ), pa še na koncu ni vse OK, ampak kar nekaj. Res sicer JE, ampak se je v 99% po koncu izkazalo tisto, kar na začetku NIHČE ni hotel verjeti; namreč tipično slovenceljsko ........ "JA, SEJ - ČE BI PA PREJ VEDEL, DA BO TAKO, BI PA DRUGAČE NAREDILI" - bi bilo boljše. Re: Gradnja lesene garaže - ralliart - 17.12.2013 Ne, jest lahko dobim les iz zage ampak samo smreko navadno. Zdej nevem v cem je problem, ce clovek zeli postavit garazo jo bo postavil, pravtako sem povedal da bom dobil majstra za to in ker to nebo firma ki bi naredila vse sama bi vseeno rad imel sam nacrt in izvedbo, ampak po telih kolobocijah tukaj mi zgleda nebo ratalo. Sposoben ali ne, si vseeno mislim ce bi pol te vase energije usmerili v pomoc bi imel jest ze vse na papirju. Ne pa da moram jest se skor da povedat velikost spodnjih gat in zakaj jih bom rabil da dobim odgovor na cisto enostavna vprasanja. Povedal sem imam les, vem da obstaja lepljenec, plastika, jeklo, inox itd itd itd ampak mene zanima les kot napisano. Re: Gradnja lesene garaže - papez46 - 17.12.2013 :roll: Eno je pomoč, drugo je izdelava "delavniške risbe" z vsemi detajli spajanja. Pa sva spet na začetku. Brez načrta ne veš koliko in kakšen les rabiš - dimenzijsko in dolžinsko. Če pa daš nažagat - kr neki, potem moraš iz tega lesa pač postaviti garažo in seveda konstrukcijo prilagoditi dimenzijam in preseku lesa. Kaj bo torej prej? Re: Gradnja lesene garaže - ralliart - 17.12.2013 Ja prvo je nacrt oz zacetek le tega ki ga probavam narest oz kjer sem ga tukaj predstavil za komentarje in nadgradnjo, nalsednje so pa dimenzije in dimenzioniranje lesa. Re: Gradnja lesene garaže - medo9 - 17.12.2013 Če bo v objektu večinoma les (drva?), potem ti sploh predlagam, da ga ne zapiraš v celoti, ampak ga "polataš" tako, da so špranje. Se bodo drva bolje sušila in tudi za avto je to bolje, kot pa, da je "zadihtan". (Tudi smiselnost oken se vsaj meni postavlja pod vprašaj. Če jih imaš zaradi svetlobe, lahko še vedno napelješ elektriko in industrijske luči; čez dan se pa itak vidi, če je "luft" med latami...) Re: Gradnja lesene garaže - Žerjavar - 17.12.2013 Citat:a prvo je nacrt oz zacetek le tega ki ga probavam narest oz kjer sem ga tukaj predstavil za komentarje in nadgradnjo, nalsednje so pa dimenzije in dimenzioniranje lesa.Najprej je skica, da se ve, kakšne so želje, nato je račun trdnosti in določitev dimenzij, sledi načrt, korekcija računa trdnosti in korekcija načrta. Si pokazal sposobnost narediti načrt. Si dobil pripombe, da je treba delati celoto ne le spodnji del. Si že na spodnji del dobil pripombe na pomanjkljivosti. Do sedaj pa še ni bilo skice celotnega objekta z vsemi nosilnimi deli, da bi se kdo drug (zase praviš da ne obvladaš) sploh lotil računa trdnosti. Ob veliki zgovornosti (obsežni zapisi), pa bolj malo poveš. Nobeden te ni vprašal nečesa kar nima vpliva na samo zgradbo. Tudi če bi kdo hotel vedeti številko tvojih gat, mu poveš - ne pozabi, ti rabiš uslugo, moraš v zahvalo tudi kaj požreti. Primer tvoje zgovornosti: Citat:in mi je tudi jasno kako se lahko vse skupaj zapre.Tebi je jasno, verjamem. Meni pa je jasno, da tudi način zapiranja vpliva na nosilno konstrukcijo. Re: Gradnja lesene garaže - ralliart - 17.12.2013 Zerjavar nate tukaj ni letelo nic, pa cetudi, jest sem narisal osnovo, katero mi ni noben do sedaj v vsej debati niti potrdil da je vredu ali da se da bolje. In kako naj grem naprej risat roke, vezi ,ojacitve itd ce se ne premaknem iz nulte tocke? Sicer pa tudi brez zamere dobro vsi vemo kam pridejo roke vsaj standardno in ce bom narisal roko in pokazal tu gor mi bo nekdo rekel 20cm daljso in tako lahko spet na novo delam nacrt in bo to trajal 2 meseca na tak nacin. Kar se tice strehe, ja kolikor je zelenih leg (7) tolk je tudi spirovcev na vsaki strani mar ne? Jest nevem kaj naj glede strehe se povem kar se ni odkritega. Slemenski tram bo eden ali dva, to spet cakam na vase dogovore kaj se bolj splaca itd. In ja priznam zame mora biti konstrukcija toliko trdna da opaz nima veze za trdnost le te ampak je samo pika na in tako velja za komplet. Vrjamem pa ce bi bil tisler z 30 letno tradicijo da bi lahko naredil tako da bi vse opaz drzal da bi bilo tolk v nulo, ampak kot ze povedano, drzim se osnove in ne perfekcije. V bistvu ker sem dojel da nikamor ne bomo prisli, pa vi ki znate povejte po tockah kaj zelite od podatkov pa vam bom povedal. Jest se trudim povedati po svoje ampak vidim da tukaj hocete na vas nacin. Re: Gradnja lesene garaže - ralliart - 17.12.2013 Evo tako konstrukcijo strehe sem imel v mislih, drugi dajo tudi dve slemenski legi. Remelni pridejo vzdolz spirovcev pa ce drzijo stresnike ali trimo pleh. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")alterunichr("46")si/tabla/files/1309114-Fotografija0210unichr("46")jpg[/img] Re: Gradnja lesene garaže - ralliart - 17.12.2013 Ali pa dvojni slemesnki tram [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3g/YW/2iIUlvEX/fotografija0529unichr("46")jpg[/img] Re: Gradnja lesene garaže - Žerjavar - 17.12.2013 Si sam spoznal več možnih izvedb. Nobena ni neuporabna, ni pa nujno, da je optimalna. Za eno od izvedb se odloči in jo nariši s predvidenimi merami. Re: Gradnja lesene garaže - ralliart - 17.12.2013 Hja no glih to sem pricakoval da bo kdo povedal kar jest nevem, pac predvideval sem da ce je resnejsa streha po velikost da je recimo potrebna dvojni slemenski tram za manjse pa eden pa zgleda temu sedaj ni tako? Vse kar vidim da pri obeh nimam nic od podstresja, kar pa seveda tudi nerabim, drugega +/- ne vidim, razn da je pri dvojni slemenski spet 1x vec materijala in teze ampak ima dvojna lepse razporejen pritisk na precno lego a ce pogledamo da imam 7 precnih zelenih leg bi si upal trdit da bo enojna slemenska zadostovala pa se manj teze je. Edino izveda nevem katera je lazja. |
