Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi (/showthread.php?tid=54400)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - lostid - 14.12.2013
Ok, točno to me je zanimalo.
Kaj pa če bi kupil grelni kabel z termostatom, ki bi se vklopil ob 0 stopinjah, približno kakšna moč bi morala biti.. Bi bil 14 wattni kabel dovolj, dal bi ga na dno klime?
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - damdam78 - 14.12.2013
V micki je 130w-atni kabel.
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - enmike - 14.12.2013
Tudi sam ima VA verzijo (brez grelca). Imam service manual (za VA in VAH je enak dokument) in s stalisca, da je za proizvajalca ceneje, ce deli dele, me zanima, ce se da dobiti originlani grelec (s dodatno logiko, ce je potrebna) za VA?
Sem pogledal bolj podrobno: PCB je isti (konektor je gor), dodan je le en rele in heater-ja.
Grelec je grelec, original bo pomoje kar drag.
Kje pa si dobil shematiko pcb-ja? Če je dodan samo rele in grelec bi pomoje logika morala biti notri.. Ta pcb se najbrž nahaja na zunanji enoti?
Imaš mogoče shematiko pcbja v digitalni obliki?
Ce samo vneses tip klime, google najde polno dokumentov.
Tukaj je [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mylinkdriveunichr("46")com/uploads/documents/2261/document/MUZ_FD25-50VA(H)_Service_OBH489C_7-11unichr("46")pdf]eden[/url].
Če je na Pover P.C boardu konektor CN722 pomeri če je na njem napetost 230V.Kontakt 1 in 3. Rele za grelni kabel je X66. In pa varovalka F701
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - Sandi: - 15.12.2013
lostid Napisal:Ali ima kdo probleme z zamrzovanjem kondenza (torej da zamrzne v cevi in potem začne zamrzovati v spodnjem delu posode in sčasoma pride do vetrnice )? Sprašujem za klime brez grelcev..
Lansko leto sem bil brez cevi, vodo (led) pa zbiral v posodi pod klimo. Klima je na balkonu. To je bilo treba vsak dan odstranjevati. Najboljša izvedba je odtočna cev v izolaciji fasade. Kdor dela fasado, naj misli tudi na to. Predpostavljam, da se deloma topel zrak termično dviga po cevi v fasadi in izhaja skozi cev klime pod ventilatorjem.
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - Berghaus - 15.12.2013
Na tak način je pri meni preprečeno zmrzovanje pladnja zunanje enote.
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8015/7590354044_9a9e5b1b29_cunichr("46")jpg[/img]
Deluje tja do -12 stopinj. Cev med fasado in pladnjem moram še spraviti v armaflex, drugače se ob izrednem mrazu zgodi tole:
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8488/8269124937_79323bd083_cunichr("46")jpg[/img]
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - lostid - 15.12.2013
Taka rešitev pri meni ni možna, jaz imam speljan kondenz v žleb po metrski cevi, kar ugotavljam ni bila najboljša rešitev.
Torej brez grelcev naj raje sploh ne laufam trenutno klime ? Klima je pa 3metre visoko tako da vsakodnevno odstranjevanje ledu ne pride v poštev
Mirno jo lahko laufaš, le kontroliraj, da se ti ne prične kopičit led. Zunanje temperature za večino krajev so prav primerne in če se že ponoči nabere majčkeno ledu, bo tega čez dan sigurno stopilo. Nekateri imajo prav spomladansko preko dneva.
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - SMatjaž - 15.12.2013
Bergo: ce te prav zastopim je potem bolje zunanjo enoto postaviti, seveda ce je mozno na tako stran kjer ni tako izpostavljeno zunanjim vplivom?? Ali se lahko tudi nekako izolira cev za kondenz da se led nebi nabiral??
Najbolj priljubljena in očitno najbolj učinkovita rešitev je betonski podstavek z globoko luknjo pod pladnjem in kondenzacijsko cevjo speljano globoko pod zemljo. Govorim bolj za zunanje enote toplotnih črpalk.
Ponekod speljujejo te cevi pod fasade, kot pri nas, kjer konvekcija potem opravlja svoje. Definitivno pa je po moje armafleksanje odtočne cevi prej koristno, kot pa ne.
In še pozitiven dodatek, če je lahko zunanja enota izven najhujših zunanjih vplivov (napušči, garaže, strehe ipd).
Hvala berghous.
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - Migaj - 15.12.2013
berg, ti pošljem po pošti pol metra armaflexa?
Re: Ogrevanje s klimatsko napravo pozimi - Fantocci - 16.12.2013
1) Berghaus, kako daleč od fasade je tvoja TČ?
Ravnokar sem zabetoniral podstavek za njo, odmaknil sem ga od fasade za 20 cm, pa me je strah, da je preblizu. Hotel sem zadržati TČ pod napuščem.
Potem tebi led od TČ ni nikoli prišel do fasade?
2) Ali bo dovolj, če TČ dvignem na višino 40cm (2 šari kvadrov) ali naj raje dam 3 šare?
Verjetno je bolje, če je TČ na čimvečji višini, če pomislim, da je lani bilo 70cm snega...
Ona zajema ob hiši in piha stran od nje, to pomeni, da moraš tudi pred njo očistit sneg, da ima prostor za neoviran izpih.
P.S.: Imel bom tamalo 5kW (enojna višina...)
