Dilema glede načina ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: Dilema glede načina ogrevanja (/showthread.php?tid=5426)
Strani: 1 2 3 4
- Jani - 31.1.2007
Makoma - se strinjam. to je prava ideja.
Vincent - centralna peč na drva je v primeru izpada električne napetosti lahko celo nevarna. Danes centralna ne dela brez črpalk, ki se brez elektrike ustavijo. Ker voda več ne kroži, se počasi toda zagotovo segreva in na koncu pregreva, pritisk naraste in z nekaj smole, če varnostni ventil ne dela zadosti dobro, lahko tudi kaj raznese.
krušna peč ima še dve veliki prednosti: vanjo gredo metrska polena pa tudi velike butare dračja. Kdor je že kdaj na roke žagal in sekal polna, ta ve o čem govorim. Povrhu pa se da v peči tudi kuhati in seveda peči. Mikrovalovka brez elektrike tudi ne dela.
Da sploh ne omenjam, kako je fino pogreti kosti na topli peči...
- vincent - 1.2.2007
jani...tole glede peči na drva ne bo držalo..je pač treba pri montaži misliti tudi na to, ter preko črpalke speljati še en vod (Ki ga zapiraš z ventilom)....pri nas se to zimo (ker so potrebe majhne in zakurim 2 x dnevno za par ur zaradi temperacije) grejemo izključno po principu kroženja vode zaradi razlike temepratur!
torej črpalke sploh še nismo vklopili.
pa ko gre voda nekrat nad 60 stopinj se prav lepo 'premakne navzgor'.
- igor k - 1.2.2007
Vincent, pozabil si dodati, da je to samo v primeru, če imaš peč v kleti. Če pa je peč v pritličju, si pa lepo na hladnem.
to je pa treba vedeti da se topla voda dviguje samo navzgor - taki so fizikalni zakoni.
pri nas je peč v pritličju...ki pa ni bivalen (in se seveda tudi ne more ogrevat)
- sandi - 1.2.2007
Glede elektrike se strinjam, da je nujna neglede na vir tiplote. Ne vem kako je pri vas ampak moram reči, da je danes oskrba z elektriko neprimerljivo boljša kot je to bilo v Titovih časih.
Ko presahne vir elektrike se pri toplotni črpalki res ne da nič narediti. Pri ostalih pečeh (drva, kurilno olje, plin, peleti, ...) pa si lahko pomagamo z rezervnim virom npr. neprekinjeno napajanje ali pa motorni agregad, ki zadošča za napajanje obtočnih črpalk in regulacije peči.
- tomy - 3.2.2007
Vse je brez veze! Zemlja se že tako preveč segreva.
Dokaz! kakšne gate so včasih nosile ženske, danes pa samo trakce!
Izolacija in en kalorifer, tako kot letos in zadeva je rešena!
- makoma - 3.2.2007
tomy Napisal:Vse je brez veze! Zemlja se že tako preveč segreva.
Big Grin Big Grin Big Grin Ha ha ha ha , optimist....
- alesnet - 8.2.2007
TČ pri -16°C zrak/voda da od sebe samo še 30°C vodo v dovodu......dela pa...ka jsi pa lahko ogreješ z 30°C vodo pa ne vem...
- phantom - 9.2.2007
alesnet Napisal:TČ pri -16°C zrak/voda da od sebe samo še 30°C vodo v dovodu......dela pa...ka jsi pa lahko ogreješ z 30°C vodo pa ne vem...
saj ni primerna ravno za vsako okolje, pa tudi -16st.C po SLO ni ravno po 14dni...
v vsakem primeru imaš možnost dogrevanja, tako ali drugače...
- alesnet - 9.2.2007
bom drugače povedal...pod 0°C (v vlažnem in meglenem področju pa že pod 5°C TČ zrak/voda zgubi polovico grelnega števila, ker polovico časa tali led z kondenzatorja. Torej pri tej temperaturi je glede izkorostka že praktično vseno ali se greješ na TČ ali na elektro grelce.
- Tomaž - 9.2.2007
Alesnet, ta je močna.
Ali ima kdo osebne izkušnje, kako deluje toplotna na nizki temperaturi!?
Kaj je močnega?
Izkušenj z TČ imam kar nekaj....
Neki je potrebno še vedeti pri TČ...če ti crkne kompresor sredi zime boste cca 1 mesec brez kurjave, preden dobiš majstra, preden dobiš kompresor, tega ni na zalogi....to ni kot gorilec, ki k oti crkne imaš novega v vsakem Merkurju...sreviserja pa za vsakim vogalom...
- phantom - 10.2.2007
seveda ni kr tko, če ti crkne kompresor, zato je pa treba nabavit mašino, ki ima čimboljše vitalne dele... na našem trgu je kar nekaj TČ z 'zastarelimi' batnimi kompresorji, medtem pa ima en spodoben japonski inverter spiralen ( scroll) kompresor že kar nekaj časa. pri TČ zrak/voda večina proizvajalcev priporoča vgradnjo 'dogrevanja' monoenergetskega sistema ali uporabo bivalentnega ogrevalnega sistema.
vsakem primeru ne moreš kupit nekaj za skoraj pol cvenka in se pol čudit, da ne dela vse kar tisto dražje...
- alesnet - 11.2.2007
TČ zrak/voda z batnim kompresorjem? Že dolgo nisem slišal za nobeno. Najboljša kombinacija pri TČ je z dvema kompresorjema eden za 1/3 moči drugi za 2/3 moči. Je pa problem ker do 20 kw ima večina le en kompresor.
- vincent - 12.2.2007
alesnet Napisal:bom drugače povedal...pod 0°C (v vlažnem in meglenem področju pa že pod 5°C TČ zrak/voda zgubi polovico grelnega števila, ker polovico časa tali led z kondenzatorja. Torej pri tej temperaturi je glede izkorostka že praktično vseno ali se greješ na TČ ali na elektro grelce.
eh no...dej en pretiravej!
kaj pa je običjana klima?
TČ zrak/zrak...torej je zunanji del identičen! PA verjemi...klima niti slučjano ne porabi polovico časa da se odtaljuje! Pa tudi izkoristek nikakor ne pade tako drastično kot navajaš. Tako da....
