Kateri sistem ravne strehe izbrati - Print verzija
+--- Tema: Kateri sistem ravne strehe izbrati (/showthread.php?tid=54239)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Kateri sistem ravne strehe izbrati - ataIBA - 21.1.2014
Ta folija se zaradi odličnih karakteristik (paropropustnost, homogenost, trajnost, tradicija,...) v tujini sama prodaja. Pri nas je zadnja leta, kar smo zastopniki za SLO, nismo tržili "velikim" gradbincem, ker smo pogojevali 100 % avans ali bančno garancijo. Odločitev se je izkazala za pravilno 8) .
Re: Kateri sistem ravne strehe izbrati - stajerc1 - 17.2.2014
AtaIBA je za parno zaporo dovolj PE folija ali je priporocljivo delati bitumensko z alu sredico kot recimo Fragmatov Bitalbit AL V4 (kot si sam omenil) in kaj je sploh prednost le-te? Sprasujem ker je ogromna razlika v ceni, funkcionalnost kot parna zapora pa baje enaka.
Eden krovec mi je razlagal, da je taksna parna zapora ze sama po sebi za nekaj mesecev lahko nadomestilo kritini in kot taksna pod folijo zagotavlja vodotesnost strehe, drug pa da to ni ravno res, ker kvecjemu samo lahko zadrzi oz zamakne vdor vode, ce bi recimo folija bila nekvalitetno polozena in bi imel pravo zamakanje.
Na koncu pa resnicno vsak rece, naj se sam odlocim Confusedhock:
Re: Kateri sistem ravne strehe izbrati - ataIBA - 17.2.2014
Bitalbit se polaga na betonsko ploščo, ki je že sama parozaporna. Vari se na preklopih in dejansko deluje kot dodatni ali prvi sloj hidroizolacije. Se pa mora tudi pravilno zaključiti na atiko. Če boš delal bitumensko hidroizolacijo priporočam kompleten sistem, ki pa je seveda dražji od .... :wink:
Re: Kateri sistem ravne strehe izbrati - standi79 - 17.2.2014
ataIBa mene pa zanima kaj naj naredim streho:
- velikost 4x6m, naklon 1cm na meter od stene, lesena konstrukcija z nakolnom, spodaj pokrita terasa za vrtno pohištvo, zgoraj pohodni balkon
- v mislih sem imel OSB plošče, nato gor kakšno PED folijo ali....??? nad to pa gumi podložke in leseno teraso (teak, macesen itd.)
kaj meniš kako mora biti pripravljena podlaga za OSB Plošče? ob strani bi bilo zaključeno z zavihki navzgor in žez njih pločevinsata obroba.
Vsekakor priporočam paropropustno hidroizolacijsko folijo, ki jo položiš direktno na OSB plošče, ker ima že s spodnje strani filc. Nato klasika, kot omenjaš, podložke + ....
Podlaga za OSB plošče je lesena podkonstrukcija s pravilnimi razmaki opor. Na vogalih lahko zaključiš s trikotno letvijo in prekriješ z obrobo iz poc. plastif. pločevine. Odkapna pločevina naj bo originalna z nanosom folije.
Za detajle pokliči po tlf.
ataIBA Napisal:Bitalbit se polaga na betonsko ploščo, ki je že sama parozaporna. Vari se na preklopih in dejansko deluje kot dodatni ali prvi sloj hidroizolacije. Se pa mora tudi pravilno zaključiti na atiko. Če boš delal bitumensko hidroizolacijo priporočam kompleten sistem, ki pa je seveda dražji od .... :wink:
Iz odgovora sklepam, da torej priporocas Bitalbit napram PE foliji?
Bi recimo bila PE folija zadostna za ravno streho garaze in enega delovnega prostora, na samo hiso pa dam komplet Bitalbit ali raje dam riskiram se nekaj denarja in dam vsepovsod bitumensko zaporo?
Hvala
Re: Kateri sistem ravne strehe izbrati - uros3 - 17.2.2014
Pozdravljeni.
Še vprašanje z moje strani. Kakšno sestavo oziroma zaporedje plasti pa priporočate za nepokrito teraso?
Terasa bo nad "kurilnico" dimenzij 3 x 5, ki bo toplotno izolirana. Dostop na teraso je iz 1 nadstropja. Trenutno je nad kurilnico zgolj betonska plošča, nad katero je "prostora" 23 cm za vse plasti (hidroizolacijo, izolacijo, estrih in keramiko).
Sicer me pred teraso čaka še veliko drugega dela, vendar bo prej kot slej tudi ona prišla na vrsto.
LP.
Re: Kateri sistem ravne strehe izbrati - branci - 17.2.2014
mi smo na garaži 10x11 naredili ravno streho, vlili smo betonsko ploščo na koncu smo jo zaglazirali (da je popolnoma gladka), drži že 5 let, za garažo je popolnoma dobro
Re: Kateri sistem ravne strehe izbrati - ataIBA - 18.2.2014
uros3 Napisal:....................
Na betonsko ploščo pe folijo, 10 cm EPS stiropora, folija Vaetech (Vaeplan), 5 cm XPS stirodura, gumi podložke in prane plošče.
Re: Kateri sistem ravne strehe izbrati - FMT - 18.2.2014
Enako vprašnaje: zakaj ne XPS? Po tehničnih podatkih sta oba narejena na enaki osnovi; polistiren, pri tem pa je XPS veliko bolj odporen na vlago. Izolativnost obeh je približno enaka.
UrskaL Napisal:AtaIba, tole o bitumnu je super podatek. Če dobiš kakšne info tega tipa se lažje odločiš. A je vaša folija nekaj takšnega kot Rhepanol?
Večina krovcev pravi, da je eps 100 dovolj, nekateri preferirajo 150 (kakšna je sploh razlika v ceni).
Štajerc1, povej, kako se boš odločil. Kaj pa ste imeli na strehi s težavo.
Kakšne so pa pomanljivosti EPDM-ja, zakaj naj ne bi bil najbolj primeren za naše klimatske razmere?
V vsakem primeru bi mi streho mehansko zaščitili, bodisi s prodcem bodisi streho ozelenili.
Nov na forumu, morda bom potreboval še malo "kilometrine" da mi bo bolj jasno. Veliko podatkov in mnenj.
V bližnji prihodnosti bomo postavili poleg hiše garažo z ravno streho. Po spletu sem naletel na veliko možnosti glede izvedbe sistema ravne strehe. Glede kemične sestave in materiala samega se mi zdi EPDM dobra izbira. Kakšne so pomanjkljivosti?
Re: Kateri sistem ravne strehe izbrati - izotop - 18.2.2014
@uros: je plošča obrobljena z atiko?
@ata: kaj manjka klasiki ab plata, hi, xps, naklonski beton, zaključen s keramiko ipd? kaj se bo dogajalo med in pod pralnimi ploščami na malo daljši rok, če ne bo zatesnjeno z lepilom ipd (mah, zastajanje, pesek, blato)? po mojem nepotrebne komplikacije..
Prane plošče ležijo na podložkah in so dvignjene skoraj cm od folije. Spira se z dežjem. Sem videl preveč teras s keramiko, ki so z leti potrebne sanacije, ki ni poceni. Primerjaj še ceno klasike in mojega predloga.
Folij je na tržišču kar nekaj. Ne morem nakladati o "pomanjkljivostih" drugih folij. Lahko le omenim prednosti folije, če je paropropustna, ima že s spodnje strani nalepljen filc, trajnost na tržišču, večna možnost spojev "stare" folije z novo,....
FMT Napisal:Enako vprašnaje: zakaj ne XPS? Po tehničnih podatkih sta oba narejena na enaki osnovi; polistiren, pri tem pa je XPS veliko bolj odporen na vlago. Izolativnost obeh je približno enaka.
Pod folijo ni potreben nehigroskopičen material, saj je namen hidroizolacije zaščita pred vodo. Odpornost na vlago ni potrebna. Zato so tudi testi za garancijo delani z EPS-om. Zakaj tudi dajati pod folijo nepotrebno dražji material? Naj se vsak material uporablja za tisto, čemur je namenjen. XPS se uporablja pri obrnjenih strehah.
Logično. Edini razlog: nepotrebno zapravljanje denarja za lastnost, ki v tem primeru ni potrebna.
