Avtomatski odzračevalni ventil - Print verzija
+--- Tema: Avtomatski odzračevalni ventil (/showthread.php?tid=54217)
Strani: 1 2 3
Re: Avtomatski odzračevalni ventil - Hanzi - 5.12.2016
aleks Napisal:mislim, da ni problem zrak, ampak da nastaja plin. v napeljavi so členi iz bakra (komplet cevovodi) in členi iz jeklene pločevine (kotel, toplotni hranilnik). povsod na stikih med bakrom in jeklom so sicer prehodni kosi iz medenine, ki naj bi preprečili prekomerno tvorbo plinov, a ne pomaga. klasični odzračevalni lonček je na vrhu hranilnika.
Mene tudi tole nagaja, s tem da imam namesto bakra kak pocinkana kos vec okoli peči.
Na najvišjo točko v hiši bi dal avtomatski odzracevanje lonček, na en radiator pa avtomatski odzracevalni ventil.
A ti od zumerja pravite da niso ok?
Kaj pa lončki?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=7698&c=153">http://www.instal.si/index.php?id=7698&c=153</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heatingpoint.si/ogrevanje-hlajenje/odzracevanje-odstranjevanje-necistoc/odzracevanje/Avtomatski-odzracevalni-loncek-Flamco-Flexvent-1-2">http://www.heatingpoint.si/ogrevanje-hl ... exvent-1-2</a><!-- m -->
Kaj od tega raje vzeti?
Re: Avtomatski odzračevalni ventil - Smush - 5.12.2016
Avtomatski lončki radi puščajo kot tisti poceni tak tudi dražji,... vzami najcenejšega pa ga po potrebi pač zamenjaj, itak te pride cenej kot pa če bi vzel dragega kateri ti lahko prav tako pusti.
Re: Avtomatski odzračevalni ventil - arbajter - 6.12.2016
Na "roke" ne znamo nič več narediti? Sistem z 3 kubiki vode+antifriz v njej, sem odzračil pri montaži sistema, enkrat kasneje čez pol leta in še enkrat po letu dni in nikoli več. Brez možnosti, da kaj spusti in kaplja.
Re: Avtomatski odzračevalni ventil - Hanzi - 6.12.2016
Tukaj sem za je bal. Jbg, imam izgovor. Premalo časa sem bral forum pa preveč Gorenca sem bil pri montaži kurilnice. Sedaj samo upam da ta pokalni plin ne povzroča dolgoročno kakšne večje korozije. Ker potem ....moram narediti Spodnje, sicer bo šel zalogovnik paše kaj rakom žvižgat. Pa čeprav je iz 6mm.
Sedaj ne vem če bi šel podirat 5m inštalacije in jo delat iz drugega materiala. Bi raje poskušal za silo rešiti s temi lončki. Zakaj?
Ker se mi ne ljubi "tedensko" ajnliftat.
Danes bi reskiral za Press material in bi si sposodil orodje, ali pa najel mojstra (za pametno ceno, da mi mesečno plačo odnese v prej kot v 8 urah se mi zdi.....
Smush Napisal:Avtomatski lončki radi puščajo kot tisti poceni tak tudi dražji,... vzami najcenejšega pa ga po potrebi pač zamenjaj, itak te pride cenej kot pa če bi vzel dragega kateri ti lahko prav tako pusti.
Hvala, bom pred njega se ventil montiral, da ne bom potem vsakih sistema praznil. Pa čeprav bo na najvišji točki.
Re: Avtomatski odzračevalni ventil - Hanzi - 7.2.2017
Bo dodal sem, mogoče bom še kdaj ponovno šel brat.
Ker očitno so tudi ali radiatorji lahko krivi za moje težave.
Pa berem se o hitrem segrevanju kotla....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT154.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT154.htm</a><!-- m -->
Re: Avtomatski odzračevalni ventil - sassapo - 9.2.2017
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pumpendiscounter.de/270_ReigaGbR_hm_aa1005254144ee07e3.jpg">http://www.pumpendiscounter.de/270_Reig ... ee07e3.jpg</a><!-- m -->
In problemi z zrakom postanejo preteklost
Re: Avtomatski odzračevalni ventil - BLABLABLA - 9.2.2017
Spirovent Air.
Ti lahko povem, da ni čist vse res.
Imam vgrajenega, pa je še vedno možno izpispustiti zrak (pline) na 2-3 točkah v sistemu.
Odzračeno večkrat v obdobju zadnjih 2 sezon, ki nisem rabil nič prčkat po sistemu (ker sem moral pred tem enkrat vmes zamenjat obtočno črpalko).
BDW je kolikot toliko pravilno montiran blizu najtoplejše točke sistema.
Re: Avtomatski odzračevalni ventil - JanezFord - 20.2.2017
Jaz sem kupil caleffije v tapro enkrat čisto nenamenoma in za test pa moram rečt, da po treh letih še vseh 6 deluje tako kot mora, pa sem na vrhu starega bloka in sem prej ročno odzračeval na tedenski bazi. Naj bi se pa tist papir notri menjal na vsakih nekaj let, je v obliki nekega vložka.
