Termostat - termostatski ventili - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Termostat - termostatski ventili (/showthread.php?tid=54095) |
Re: Termostat - termostatski ventili - tlozej - 20.11.2013 Obroča ne moreš preveč odviti/priviti. Pred 1 je popolnoma zaprt. Pri 1 je minimalno odprt in se do 7 veča odprtina. Od 7 do N je "kar nekaj" . Pri N je pa popolnoma odprt...LP Re: Termostat - termostatski ventili - M_S - 20.11.2013 kaj pa od N do 1? Ga v parih mm iz max odprtega zapre na minimum? Re: Termostat - termostatski ventili - bozgom - 20.11.2013 casar Napisal:Zakaj bi pa naj sobni termostat pri ogrevanju na lignit dobro deloval? Oz. v čem je to sploh odvisno od vira energije?Ko smo se ogrevali z lignitom sobnih termostatov sploh ni bilo! Če bi takrat izklopil črpalko (kar se je sicer večkrat zgodilo zaradi pogostih redukcije elektrike) je kotel postal potencialna parna bomba. In niti niso bile tako redke eksplozije kotlov. Ob prehodu na olje pa se je lahko dovod energije v kotel enostavno ustavil. zato so se začeli nameščati sobni termostati v dnevno sobo. Pač z namenom, da ko prideš iz službe si vzameš steklenico laškega, se s časopisom pokneš na kavč in gledaš edini kanal na TV. Če te pri tem zmrazi ali ti je prevroče pač imaš na dosego roke termostat. Re: Termostat - termostatski ventili - tlozej - 20.11.2013 M_S Napisal:kaj pa od N do 1? Ga v parih mm iz max odprtega zapre na minimum? Če pogledaš pred in za "N" so vodoravne črtice - ko se črtice končajo je pretok popolnoma zaprt, odprtina se prične večati "dva zobka" pred 1. Imam pred sabo vzorčni kos iz prozorne plastike, se zelo lepo vidi. Sem probal poslikat, pa ni kaj dosti razvidno - v živo si je lažje predstavljati... LP Re: Termostat - termostatski ventili - Jozl - 20.11.2013 Zadevo z piskanjem ventilov ob zapiranju ventila se reši samo s prestujnim ventilom ali samodejno regulirani črpalki npr ALPHA 2. Jaz sem vgradil kar mešalne grupe s prestrujnim ventilom in varčnimi ALPHA 2 črpalkami. Za luksus sem dodal motorne pogone in regulacijo in ta zadeva ne spada v to temo. Termostat res uporabi samo kot časovno uro, termostatske glave krmilijo temperature po prostorih, rešitev piskanja ventila pa rešiš z zamenjavo črpalke, ki je sposobna samodejne regulacije. [attachment=o12142] Re: Termostat - termostatski ventili - damo1 - 21.11.2013 Kakšno diferenco preklopa sobnega termostata je najbolje izbrat? Imam več možnosti, nekje 0.4 se mi zdi da bi kar moglo bit. To je potem nihanje temperature nekje za slabo stopinjo. Re: Termostat - termostatski ventili - aalnoo - 21.11.2013 Sem se odločil, da bom uravnaval temperaturo s termostatskimi glavami. Če bo preveč piskanja pri zapiranju ventilov bom potem še razmišljal o menjavi črpalke, za enkrat bom pustil tako kot je. Sedaj skrbi za kroženje vode Grundfos črpalka, ki je stara že dobrih 20 let .Zanima me pa še ali so digitalne Danfossove termostatske glave kaj bolj natančne pri prilagajanju na nastavljeno temperaturo, kot klasične termostatske glave? Če npr. na digitalni nastavim temperaturo 22 stopinj, ali bo ta glava bolj natančno dosegala želeno temperaturo v prostoru, kot če uporabljam klasično termostatsko glavo od Danfossa? Re: Termostat - termostatski ventili - hafo123 - 22.11.2013 Mislim, da je bistvo digitalnih termostatskih glav v tem, da jih lahko časovno programiraš. Re: Termostat - termostatski ventili - aalnoo - 22.11.2013 To vem, da se da nastavljati čas na digitalnih glavah, a mene zanima ali je tudi kaj razlike pri udobju iz vidika, ali digitalna glava bolj natančno uravnava sobno temperaturo. Npr. pri digitalni glavi lahko nastavim temperaturo, pri klasiki so pa samo številke in morem potem "ugibati" kako nastavim, da imam v prostoru največ 22 stopinj. Mogoče so še kakšne prednosti pri digitalni glavi razen, da se jih lahko časovno nastavlja? Re: Termostat - termostatski ventili - Jozl - 22.11.2013 V prostor daj termometer in boš videl koliko je potem temperatura v prostoru. Jaz sem dal Danfoss ventile in glave v 4 prostore v stanovanju in je na 3 v prostorih 21°C. Sedaj je dovolj malo več kot na 2.5 in je v prostoru skoraj 20°C. Dovolj toplo za bivanje in tudi spanje z otroci v istem prostoru. Re: Termostat - termostatski ventili - dolsina - 22.11.2013 aalnoo Napisal:To vem, da se da nastavljati čas na digitalnih glavah, a mene zanima ali je tudi kaj razlike pri udobju iz vidika, ali digitalna glava bolj natančno uravnava sobno temperaturo. Mogoče če bi prebral navodila na škatli, kjer točno piše, koliko stopinj je določena številka... Re: Termostat - termostatski ventili - timi11 - 22.11.2013 aalnoo Napisal:Zanima me pa še ali so digitalne Danfossove termostatske glave kaj bolj natančne pri prilagajanju na nastavljeno temperaturo, kot klasične termostatske glave? Bo dosegla bolj točno temperaturo. To omogočata dve funkciji. Prva je prilagajanje radiator/prostor.(Prevelik radiator oziroma premajhen glede na prostor). Druga pa je intelegentni nadzor-napovedovanje Ko se nastavlja timer ogrevanja program sam pri prehodu iz nižje v višjo tempraturo nastavi 30 minutno distanco.V teh 30 minutah termost.glava poskuša čim hitreje in najbolj točno doseči željeno temperaturo. Re: Termostat - termostatski ventili - aalnoo - 24.11.2013 Bom dal digitalni glavi v otroško sobo (čez dan lahko nastavim višjo temperaturo, pred spanjemnjo pa znižam, da ni prevroče) in v dnevno sobo (da bo lepo natančno uravnavala 22 stopinj čez dan). Drugje pa bom še naprej uporabljal klasične termostatske glave. Re: Termostat - termostatski ventili - Scremer - 24.11.2013 Tudi sam gledem na to čisto iz poenostavljeno vidika. Tam kjer želim ves čas enako temperaturo (spalnica) gredo klasične termostatske glave, tam kjer želim preko dneva višjo in ponoči nižjo, pa digitalne. In to je to. Dnevna, kuhinja in jedilnica so kot en velik prostor s štirimi radiatorji zato se tukaj uporablja brezžične termo. glave, ki se jih vse skupaj regulira preko sobne enote. Re: Termostat - termostatski ventili - cevko - 24.11.2013 Za Danfos digitalne ne vem, kako imajo z nastavitvami, imam pa tiste iz Conrada in moram rečit, da v kombinaciji z peletnim kaminom delujejo odlično. Nastavitev ima ni da ni in všeč mi je funkcija "odprto okno". Praktično te ne briga nič. Narediš nastavitve, kot si jih želiš in pozabiš. Po celi hiši pa imam konstantno 22-23 stopinj. Pač prednost digitalnih termostatskih glav je v tem, da omogočajo več nastavitev. |
