Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde (/showthread.php?tid=54092) |
Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - xavi - 19.11.2013 Mislim, da bo 8 kw kar vredu. Obstaja pa še ena varianta, estrih na estrih, prilagodit je potrebno samo višino vhodnih in balkonskih vrat. Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - Homer - 19.11.2013 Samo to bom ponovil: Homer Napisal:Če sedaj ne boš naredil talnega, ga ne boš nikoli. Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - uros86 - 19.11.2013 Zdaj pa sem dobil še eno info. pa me zanima če ima kdo kaj izkušenj glede tega, nizkotemperaturno električno stensko gretje??? Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - xavi - 19.11.2013 Pozabi na to. Če stene še niso obdelane imaš lahko klasično stensko ogrevanje z TČ. Poleti pa preko tega sistema pasivno hlajejnje. Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - uros86 - 19.11.2013 Mogoče sem se malo narobe izrazil, mišljeno je stensko gretje z aluplast, preko električne peči Panterm. Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - pobeg - 19.11.2013 Uroš To je popolnoma zgrešena ideja. Gret z elektriko če ni izkoristek vsaj 2 in več, je isto kot da bi grel na kurilno olje ali pa še slabše. Sedaj dobivaš sam en kup idej, vsi na tem forumu pa ti pravijo da vrži talke vn in naredi vse talno s NT toplotno črpalko Od vseh kombinacij je to edina pametna varianta. Vse druge kombinacije bodo lahko v štartu nekaj cenejše, dolgoročno pa mnogo dražje in ne tako udobne kot je talno po celem stanovanju. Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - Gasper123 - 19.11.2013 Obstaja tudi varjanta stensko, stropno + TČ, če že nočeš tlakov ven metat. Pri dobri izolaciji in gretju od spodnjega nadstropja, bi to verjetno zadostovalo. Edini problem je potem uporabnost take stene, ampak poševni del stropa tako ni uporaben za obešanje slik. Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - Homer - 19.11.2013 Te pa res ne razumem .... Iščeš dobro varianto, poceni varianto, želiš eksperimentirati ali kaj tretjega? Ti je zgolj žal metati estrih ven ali za to nimaš dovoljenja in zato iščeš neke alternative? Tudi ne razumem argument: Citat:Pri dobri izolaciji in gretju od spodnjega nadstropja, bi to verjetno zadostovalo.Torej nekaj "samo da je"? Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - vincent - 19.11.2013 uros86 Napisal:Zdaj pa sem dobil še eno info. .....nizkotemperaturno električno stensko gretje??? Pozabi, odmisli. Zakleni vrata, zariglaj okna, spusti rolete in ugasni luč.... ...sovražnik je pred vrati (hudič...za verne). Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - Sivka - 19.11.2013 Če si pameten, boš poslušal, kar ti pravimo. Gretje z elektriko se splača samo, če imaš TČ. Druge variante ni! Razen, če imaš preveč denarja in ne veš kam bi z njim. Pa še takrat ga je boljše porabit za kaj drugega. Ne lomi ga. Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - pobeg - 19.11.2013 Njega muči samo tašča........... Pač malo ga razumem, da se boji vn metat tlake..... Ampak, kdo bo potem živel v mansardi? Ti al tašča? Edino če misliš delit postlo s taščo... Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - uros86 - 19.11.2013 haha dobri komentarji... ![]() Pač iščemo neko srednjo pot...ponuja se sto in ena možnost kako kaj rešit, zato pa raje tukaj v prašam, ker vidim da imaste kar nekaj izkušenj s tem. Še pa vedno čakam na predračun izvajalca TČ. Torej ostajamo na tej poti TČ. TČ v povezavi s sončni kolektorji, pa mislim da je samo plus ali? Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - Migaj - 19.11.2013 Če si se odločil za TČ sončnih kolektorjev ne rabiš razen, če imaš hotel ali bazen ali preveč $ Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - uros86 - 19.11.2013 No super vidim da vse info. ki sem danes dobil v službi so nične ![]() mogoče tudi zastarele
Re: Toplotna črpalka - ogrevanje mansarde - xavi - 19.11.2013 Idealna kombinacija je TČ, zalogovnik in kakšnih 200 cevi vakumskih kolektorjev kot podpora ogrevanju. Samo se ti investicija ne bo povrnila v 100 letih. V situaciji, ki si jo opisal, potrebuješ TČ ranga 6-8 kw in radiatorje, preračunane na sistem ogrevanja do 40 C, če se ne boš odločil za talno gretje. Tudi z radiatorji se da prav fino shajat, to vidim pri sebi, pa mi doben pod mano ne ogreva kleti. Invensticija v TČ, če boš počakal na novi razpis ekosklada bo max. 5-6 jurjev. Poraba za elektriko na letni ravni pa bo nekje 400 -500 eurov z toplo vodo vred ali pa še manj. Vprašaj Sivko, ki ima podobne karakteristike kot ti, koliko skuri in na kaj kuri. |
