Pravilna postavitev sobne enote DD2+ - Print verzija
+--- Tema: Pravilna postavitev sobne enote DD2+ (/showthread.php?tid=53946)
Strani: 1 2 3
Re: Pravilna postavitev sobne enote DD2+ - bostjandd - 7.11.2013
pa še to ... sistem ki ga imam je:
stara stadlerca ul35 z integriranim bojlerjem + ferroli sunp7 gorilnik
če bo kaj pomagalo
Re: Pravilna postavitev sobne enote DD2+ - Homer - 8.11.2013
Citat:zakaj ne sme DD2+ krmiliti talnega?
1) zato ker v prostoru, kjer imaš DD2+ nimaš talnega ogrevanja. Zato bo regulacija napačna, saj bo regulirano ogrevanje v drugih prostorih. Ko se boste zadrževali v dnevni sobi in naredili presežke temperature, vam bo regulacija znižala ogrevanje v spalnici , kopalnici, kuhinji,........
2) talno ogrevanje ima zelo, zelo dolg odzivni čas in hitre spremembe sobne temperature ne more slediti. Po mojih izkušnjah talno potrebuje več ur (moje kakih 8 ur ali več), da doseže neko stabilno stanje. Če v prostoru nastanejo presežki zaradi več ljudi, prižgane plazme, več prižganih luči ali kuharije iz kuhinje, ti bo sobno tipalo sicer zaprlo ogrevanje, a tlak bo še naslednje ure topel. Zato bo temperatura v prostoru narasla (tudi za več stopinj). Ti pa itak nimaš talnega v dnevni sobi in bo zato rezultat v ostalih prostorih še bolj katastrofalen.
V bistvu imate eno slabo mešanico talnega in radiatorjev, z enim DD2+, ki ni zmožen nič "pametnega" zregulirati. Če bi bilo eno stanovanje v celoti talno, drugo pa radiatorji, vsako pa svoj DD2+, bi bila regulacija daleč boljša in smiselna.
Tako ste v nekem "hibridu", ki ne bo nikoli deloval popolnoma zadovoljivo..
V obstoječem stanju, bi jaz prenesel DD2+ v stanovanje ki je v celoti radiatorsko (razen kopalnice) in reguliral samo radiatorski ogrevalni krog . To obstoječo dnevno sobo bi prepustil regulaciji termostatskega ventila. Talno bi reguliral samo glede na zunanjo temperaturo, kar bo zahtevalo nekaj "igranja" s krivuljo ogrevanja, ali pa z dodano še eno DD2+ enoto v spalnici ali kuhinji, kjer je talno.
Re: Pravilna postavitev sobne enote DD2+ - bostjandd - 8.11.2013
hvala homer.
kako naj nastavim wdc20, da gre talno preko vremenske?
tudi v zgornjem stanovanju, v zgornji dnevni sobi imamo nameščen termostatski ventil, tako da mislim, da s selitvijo dd2+ v višje nadstropje ne pridobim nič.
bom pa naredil kar si rekel - na DD2+ nastavil s3 na
S1=off - Sobna enota DD2+ je priključena na Promatic WDC20
S2=off - Sobna enota krmili krog 1
S3=on - Sobna enota NE krmili krog 2
S4=off - Prva sobna enota
kaj pa če enostavno odmontiram DD2+ in mi vremenska fura vse skupaj? kaj pridobim/izgubim?
danke
pa še to...
zjutraj sem pogledal na display od wdc20 in si zapisal tele številke
6:48 - 08.11.2013
vse cifre so stopnije Celzija
TR2 ... 22,5 ... 22,7
TR1 ... 22,5 ... 22,7
T2 ... 5,0 ... 5,7
T3 ... 60,5 ... 49,0
T4 ... 42 ... 42,4
T5 ... / ... 50
T6 ... 34,5 ...35,0
še vedno se mi zdijo vrednosti visoke
prsti so hitrejši od glave ... pa še to ...
Re: Pravilna postavitev sobne enote DD2+ - Gasper123 - 8.11.2013
Sobno enoto lahko obdržiš tudi, če ti vremenska fure vse skupaj, pač imaš en kontroler več na dosegu za on/off ali spreminjanje temperature (dejansko krivulje).
37° v talno pri +10°, a si resen? pa so dejansko tla tako vroča, ali je pred zanko talnega še ena črna skrinjica, ki ti nameša nižjo temperaturo?
Jaz imam povratni vod iz radiatorja v kopalnici speljan še malo po estrihu, v radiator ne gre več kot 35° pa so tla občutno pretopla za nek dnevni prostor, za kopalnico je OK.
to so podatki od danes zjutraj ... vem, me je skor kap ko sem tole videl.
nevem kako se naj lotim zadeve?
bom najprej preizkusil samo delovanje ventila, da vidim če je tu napaka
če je vse ok, bom znižal krivuljo ...
kaj še?
Krivulje lahko še znižaš (sicer ne vem kako izolirana hiša je, a kaj veliko nad 30 stopinj talno ne bi smelo biti)
Po sliki sodeč imaš 4 potne ventile.
Za en ogrevalni krog to še gre, pri več ogrevalnih krogih pa morajo biti 3 potni ventili
Na sliki vidim tudi še eno starejšo Seltronovo regulacijo (Digit D?). Kaj ta počne?
Na WDC je prižgano opozorilo (trikotnik s klicajem). Kaj je narobe?
to je slika, kjer je nameščen še stari Seltronov regulator. tega smo zamenjali z wdc20.
ventili so 4 potni
trikotni je nastal koe sem pogleda pine na DD2+
hiša ima 10 cm izolacije, 3 slojna okna, na zadnji plati je 30cm steklene volne
bom krivuljo še malo nižal, se mi pa zdi da ga mešalni ventil malo je.e
Re: Pravilna postavitev sobne enote DD2+ - bostjandd - 9.11.2013
pa je shema 423 pravilna za mojo zadevo?
kaj menite?
