Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji (/showthread.php?tid=53828) |
Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - Sivka - 13.11.2013 Lokacija Štajerska. -20/45, 15/25, modulacija, radijatorji.Dela lepo, brez taktiranja. Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - Berghaus - 13.11.2013 sašo65 Napisal:to maš cel čas tako? Zdi se mi veliko, ali je mogoče na talnem ta razlika višja kot pri radiatorskem? Seveda, tlaki so mnogo večji vztrajnik kot radiatorji. Tu je ta razlika med nami tlakovci in xopyjem. Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - Gasper123 - 13.11.2013 Še ena stvar, ti bi premestil obstoječo TČ iz drugega objekta, če gre za prejšnjo verzijo Daikin LT (pred modelom 2012), ima po tabelah kapacitet kar nekaj manjšo moč. Recimo nova 11ka ima ca. 8 kW pri -15°, stara samo 6 kW. Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - Sivka - 13.11.2013 Lokacija Štajerska. -20/45, 15/25, modulacija, radijatorji.Dela lepo, brez taktiranja. Je Daiki Altherma, 6kW, LT. Hiša 110m2. Izolacija 21cm, od tega 16 grafitni stiropor, cokel 20cm stirodur. Troslojna okna Uw je 0,6. Radijatorjev je 8kom. Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - xopy - 13.11.2013 Gasper123 Napisal:Še ena stvar, ti bi premestil obstoječo TČ iz drugega objekta, če gre za prejšnjo verzijo Daikin LT (pred modelom 2012), ima po tabelah kapacitet kar nekaj manjšo moč. Recimo nova 11ka ima ca. 8 kW pri -15°, stara samo 6 kW. Mislim da je TČ datirana november 2010 (baje ze novejsi model, tisti pripravljen za leto 2011). Samo ce je to taka razlika samo pri -15 potem se ne bojim - tega na primorskem itak ni. Ce pa slucajno bo -15 (recimo kako globalno hlajenje), bom paprsparal kako drvice, da zakurim peč na drva. Zime so tukej bolj mile in redkokdaj gre pod -5 (kolikor sem po arsotu stel manj kot imamo prstov na rokah v zimski sezoni). Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - xavi - 13.11.2013 Tukaj ti vsi navajajo, kako imajo nastavljeno. Meni je bolj zanimiv podatek, kako je pri dejanski zunanji temp. in ti podatki so na forumu. Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - Migaj - 13.11.2013 Po mojih merjenjih, izračunih in predpostavkah Pri večdnevni oblačnosti in ZT cca +5 do +7: - ogr.voda: 40/32 -ogrevanje traja v povprečju 18 ur (1h ogr.SV, 23-4h TČ spančka) (LWT je do 44) - toplotna moč vseh radiatorjev cca 4,7kW - tipičen odjem TČ med efekt.ogrevanjem objekta 1,45kW oz 28kW dnevno (vsi radiatorji odprti) - dnevno od TČ dobim vsaj 80 kWh energije (odšteto 5% energije zaradi občasnih defrostov) Pri dolgotrajnih cca -10 - 50/42 - ogrevanje objekta non stop (23 ur) (LWT je do 55) - tipičen odjem med ogrevanjem 4kW oz. dnevno TČ vzame dobrih 90kW - toplotna moč vseh radiatorjev cca 9,6kW (vsi radiatorji odprti) - dnevno od TČ dobim cca 200 kWh energije(odšteto 12% energije zaradi defrostov) *tiste do 3 kWh porabe dnevno, ki jih vzame TČ za efek.ogrevanje TSV pozimi ne igrajo pomembne vloge -so pa vključene v (iz)merjeni porabi, ni pa iz tega naslova cca 7kWh vključeno v dobljeni energiji *dobljena moč je rezultat nešteto navzkrižnih preračunavanj in ni izmerjena dejanska je manjša ali večja, kalorimeter bi povedal pravo številko, vendar 2 kalorimetra ne bi povedala enako Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - začetnicaaa - 13.11.2013 se bom kar pridružila, z vprašanjem. lani smo montirali TČ Althermo. Danes smo vklopili ogrevanje prostorov, pa nam kazalo tlaka kaže le o0,5 atmosfer. Ali je to premalo in če ali lahko to škodi napravi. Za odgovor bi bila zelo hvaležna, pa tudi z nasvetom kaj narediti. Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - Migaj - 13.11.2013 Treba bo dopolnit vodo, da bo tlak vsaj 1,0 bar Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - začetnicaaa - 13.11.2013 če ostane še to noč tako kot je, ali to lahko škodi napravi? Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - timi11 - 13.11.2013 Če je Daikin Lt napolni na 1,5bara. Minimum je 1,0 bara.Verjetno ti tlak ni padel čez noč,zato napolni čimprej.Za polnjenje rabiš 2 minuti.V čem je problem,da tega ne storiš še danes? Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - začetnicaaa - 13.11.2013 ne je visokotemperaturna, zato ker ne znam, sem pozabla od lani, ko so jo montirali Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - timi11 - 13.11.2013 Nekje v kotlovnici so ti namontirali pipico-ventil ki je povezan z vodo iz omrežja. morda moraš priklopiti vodovodno cev na pipico.Odpreš ventilček, na enoti pod pokrovčkom spremljaš tlak,ko doseže željeno vrednost zapreš ventil. Druga možnost. Pokliči sposobnega frenda na pivo,preden odpreš piksno naj ti napolni centralni sistem. Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - začetnicaaa - 13.11.2013 ni slaba ideja. Kje je pipica od vodovoda vem, da moram dva ventila povezat tud vem, kje je pa drugi ventil? Re: Toplotna črpalka na primorskem z radiatorji - začetnicaaa - 13.11.2013 sem ugotovila, da nimam pravih nastavkov za šlauf, tako ga ne morem priklopit na pipice, konc |
