Indukcijski štedilnik - Print verzija
+--- Tema: Indukcijski štedilnik (/showthread.php?tid=5376)
Strani: 1 2 3 4
Re: indukcijski plošče - mrombi - 12.1.2007
laso Napisal:
mrombi Napisal:Ni mi pa jasno zakaj stane namizna 100 €. Cela plošča z 4 enotami pa khm. cca 800 €. Kje je fora?
8)
Namizna je narejena na Kitajskem.
Mislim da je kar oboje narejeno tam. Samo eno prodajo po obicajni marzi. Drugi pa kupiš v BUTIH za kuhinje.
- BlackHole - 12.1.2007
Tongue
- tejči - 12.1.2007
Imam še vprašanje glede priklopa.
Vem, da je lahko priklop enofazni ali medfazni. Koliko je izkoristek slabši pri priklopu na enofazo? (Pač nimamo trifaznega priklopa). :oops: Tejč
- laso - 12.1.2007
Zaradi različne priključitve ni razlik v izkoristku.
- mici - 15.1.2007
Tudi jaz se bom verjetno odločila za indukcijsko ploščo. Cena je res zasoljena, ne vem, kje ste našli 800 €? Na Gorenjevi spletni strani je cena čez 1000 €.
Tukaj so tudi podatki o porabi energije in hitrosti segrevanja vode. Link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/1167">http://www.gorenje.si/1167</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/840">http://www.gorenje.si/840</a><!-- m -->
Drugače pa kar se tiče varnosti. Tudi plin ni najbolj varen, kajne?
Kar se pa tiče izpada električne energije in s tem neuporabnosti indukcijskega štedilnika (pa tudi vseh drugih naprav), pri nas vključno s centralno, tudi na mrzlem bomo, če zmanjka elektrike, ker pumpe ne bodo delale, je moj mož rekel, da bo nabavil generator. Pred časom so jih imeli v Baumaxu za okoli 60.000,00 SIT in naj bi bil dovolj močan, da žene vsaj centralno in luči. To informacijo moramo sicer preverit, preden se odločimo za nakup.
V skrajni sili imam pa pet metrov stran taščo, ki ima še najboljši in najcenejši "šporhet" na drva! Big Grin
- makro - 15.1.2007
tejči Napisal:Imam še vprašanje glede priklopa.
Izkoristek ne bo slabši, lahko pa nastane problem zaradi preobremenjenega vodnika. Katero ploščo (kakšne moči) boste prilopili? A mogoče veš kakšne moči imate varovalko za to fazo in kakšen presek žice je potegnjen za to fazo?
Če imate klasiko (varovalka 16A, žica presek 3x2,5mm), je to že premalo za steklokeramično ploščo s 4. greli. Ta ima navadno moč med 6.4 in 7.1 kW, kar pa je odločno preveč za 1 fazo. Pri klasični priključitvi (16A, 3 x2,5mm) ima lahko 1 faza maksimum 3.5kW moči. Če pa želiš na isto fazo priključit še pečico, potem se pa počasi pripravi na misel, da bo treba razbijat in potegnit še 1 kabel...
Točno to sem jaz delal pred 1 mesecem - nisem niti pomislil, da bom rabil tri faze in tako sem moral štemati na novo prebeljeno mansardo... :evil:
Ampak se je vse srečno končalo in že kuhamo/pečemo Tongue
- BostiZ - 15.1.2007
Pozdravljeni
Glede posode za indukcijsko kuhalno ploščo naj povem, da nerjaveče jaklo ni feromagnetik - magnet nanj NE reagira. Preverjeno!!!
Ne vem pa ali lahko kuhaš na induktivni plošči v inox posodi. Preverite!!!
- laik - 15.1.2007
tejči, glede posode ne skrbi. Stari piskri od EMO celje, Sparova WMF linija za točkice- vse "potegne" na indukcijski.
Mi imamo eno staro Sauter-jevo iz l. 1999 (Avtotehna je bila zastopnik) smo takrat dali 205.000 (na obroke :lol: ). Kar je bila takrat slabost, da so bile vse "rene" z enakim premerom tj 18cm, kar je včasih premalo, (ko se kuha juha v 10l loncu). Kar pa je dobro, kljub staremu modelu, da ima 12 "brzin" in ta zadnja je boosting, kar pomeni da voda ali juha ali karkoli tekočega za kar ni nevarnosti da se zažge, res zavreje v rekordnem času- veliko hitreje kot na plinu, da ne govorimo o navadni steklokeramiki. Krasno je, ker se res lahko natančno regulira- npr na 3.stopnji v AMC ali WMF ali stari EMO posodi, ko se v nedeljo kuha goveja juha :wink:
Skratka. Ni je čez indukcijo. Je pa seveda odvisno od same plošče/proizvajalca. Npr. Gorenjeva (sorodnica kupila) ni tako hitra, ker ima samo 10 stopenj in ta 10. ni boosting.
Novo bomo šli verjetno kar sami iskat v sosednjo državo, pa še izlet bomo imeli Smile namreč ind. plošče so pri nas 100% dražje kot v tujini
tale npr. je več kot dovolj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.maismoinscher.com/static/plaque-cuisson/table---plaque-induction/table-induction-sauter-sti462bf1.htm">http://www.maismoinscher.com/static/pla ... 462bf1.htm</a><!-- m -->
je pa res, da smo odvisni od elektrike, a žal ne samo pri kuhanju. tudi pri gretju, razsvetljavi, telefoniji (stacionarni) ipd. to je pa, se mi zdi, edina slabost.
inox - Pistrix - 15.1.2007
Obstaja več vrst nerjavečih jekel! Preveri še malo. Smile
Malo imaš pomešane pojme: INOX = rostfrei = stainless = nerjaveče
fyi, inox izhaja iz francoske besede inoxydable...
BostiZ Napisal:Pozdravljeni
- BlackHole - 15.1.2007
Citat:Novo bomo šli verjetno kar sami iskat v sosednjo državo
Laik, kaj pa če se bo kaj pokvarilo in bo potreben servis oz. uveljavljanje garancije?
- laik - 15.1.2007
BlackHole res je riziko in res je tudi da z aparatom kupiš servis (zato tudi ne vozim Chrysler-ja :wink: ker ni v vsaki vasi servis temveč Renault-a s podaljšano 4 letno garancijo) a resnici na ljubo kar se tehničnih stvari tiče, je zelo majhna možnost, da bo kaj narobe v letu ali dveh kolikor velja garancija- sicer pa verjetno veš za takoimenovano programirano življensko dobo in tako tudi garancijo. Ničkoliko primerov poznam, žal tudi osebnih izkušenj, da je bila zadeva potrebna popravila nekaj tednov po poteku garancije (tudi Renault :x ) Tudi obstoječa ind. plošča je že zatajila (seveda po poteku garancije, pravzaprav prvič po 6-ih letih) a so bili k sreči samo kontakti. Je soprog sam porihtal.
Razlika v ceni je pa očitna. Sej če ni treba šparat je najbolj komot v najbližjem trgovskem centru 300.000 pustit a žal smo nekateri na nižjih proračunskih postavkah Cry
To je samo moje mnenje in ga res nikomur ne vsiljujem.
- tejči - 15.1.2007
laik Napisal:Razlika v ceni je pa očitna. Sej če ni treba šparat je najbolj komot v najbližjem trgovskem centru 300.000 pustit a žal smo nekateri na nižjih proračunskih postavkah Cry
Tudi mi smo tehtali razmerje garancija - tujina in se nagibamo k temu, da gremo čez mejo. Nekje sem zasledila, da ljudje zaupajo nakupe aparatov tudi e-bayu, ima kdo izkušnje s tem? Če kupiš znanega proizvajalca, ki ima servis tudi v SLO potem ne bi smelo biti večjih težav s pogarancijsem servisom. Laik lahko zaupaš več glede nakupa v tujini? Kje, katere trgovine, kateri modeli?
Hvala, Tejč
- mici - 15.1.2007
Glede posode - enostaven preizkus z magnetom, če se prime na dno, potem lahko kuhate na indukcijskem štedilniku.
- laik - 15.1.2007
tejč tale model STI462BF1 od Sauterja je zelo v redu. Žal mi še ni uspelo najti prodajalca v S Italiji, najdem same FR strani. Na tej številki ki jo oglašujejo na web-u bom poskušala kaj zvedeti, potem pa naprej.
je pa zelo veliko proizvajalcev ind plošč, tudi takih za nižji proračun.
Z e-bayem nimam izkušenj razen kar berem da se ga ljudje dokaj poslužujejo.
na tem linku je malo morje modelov- lažje razumljivo ker je v angleščini
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shopping.kelkoo.co.uk/b/a/ssc_146001_induction_hobs.html">http://shopping.kelkoo.co.uk/b/a/ssc_14 ... _hobs.html</a><!-- m -->
imam občutek, da so cene v franciji nižje od cen drugje po evropi, sploh VB.
če kaj zanimivega zvem/najdem sporočim.
- Jernej - 16.1.2007
laik Napisal:imam občutek, da so cene v franciji nižje od cen drugje po evropi, sploh VB.
Ja res je. Indukcijska plošča, ki sem jo nabavil v Merkurju (1000 EUR) stane v Franciji 550 EUR.
