Viessman in ladomat - problemi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Viessman in ladomat - problemi (/showthread.php?tid=5370) |
- kroglicni - 4.2.2007 Pozdrav, je že kdo od lastnikov VITOLIGOV oziroma drugih kotlov z betonskim kuriščem premišljeval o ceni zamenjave takega kurišča? .. nekateri pravijo da v nekaj letih zadeva razpade. Sam sicer še nimam izkušenj, vendar bi se strinjal da vročina lahko povzroči krušenje .. in me zanima kdaj in koliko me bo to stalo (za betonski del pri vratcih pravijo da lahko sam zamesiš beton (s cementom ki je temperaturno obstojen) in zaliješ vratca, medtem ko je oblika kurišča nekoliko bolj zapletena in ni nekega kalupa .. Lp, Tine - Boky - 6.2.2007 Po podatkih "monterjev" je Vitlog 150 povsem enak Orlan-u 25 Super. Narejeno v isti firmil le barva in nalepke so druge?! No v glavnem sem moj problem rešil z termostatom v laddomatu. Vgradil sem 63 stopinjskega in zadeva nakako deluje tak, kot sem si zamislil. Do konca še nisem stestiral, ker je pretoplo. Sedaj se mi stvar zdi kar logična: peč (Orlan super 25) je konstruirana , da se segreje max do 81 stopinj (niče ne zna povedat, kako bi jo spravil višje?) in če je v laddomati 78 stopinjski termostat, v zalogovnik odteče le tista vroče voda, ki je cca 3 stopinje toplejša. Seveda se zalogovnik prepočasi pogreva, na peči se ventilator ustavi in ustvarja se katran. S 63 stopinjskim termostatom pa mi 1500 litrski zalogovnok pogreje z eno polnitvijo peči, potem pa samo dogreva. Razlika med "forlaufom" in riklaufom" je dobrih 10 stopinj, kar pa je tudi po navodilih proizvajalva v redu. Ima kdo kakšno pripombo? Do koliko pa Vitlog greje vodo v kotlu? - phantom - 6.2.2007 Vitolig150 po defaultu greje vodo do cca. 82st.C. standardo je vgrajen Laddomat s termičnim ventilom 72st.C, torej tudi tukaj deluje z diferenco 10K, le da ima voda pri višji temperaturi večjo moč gretja... ventilator ne ugasne, tudi ko doseže 82st.C, temveč se večkrat vklopi za par sekund, 'vpihne', da ogenj ne ugasne, sicer pa dela kotel dela na minimalno 30-40% moči. v primeru pregrevanja se vklopi 'gasilec'- termični ventil v povezavi z vodovodom, ki skozi cevni izmenjevalec hladi kotel do temperature pod 95st.C... - C152slo - 14.2.2007 Zdravo Jaz imam zdaj Vitolig 150 skoraj že 3 leta. Tudi jaz sem imel na začetku isti problem, da vodo ni segreval pravilno zaradi šlampastega monterja (certificiran pri Veissmanu). Potem so le ugotovili, da mora biti termostat 72 stopinjski. Kar se tiče drv. Jaz povem po pravici ... kurim 3/4 na iglavce. Ja, dela se katran, ampak vsake toliko časa lepo očistim ali pa dam v peč tisto čistilo, ki jo sčisti. Redno (vsak dan 3 krat ali več) potegnem tisto ročko za čiščenje. Mene bolj moti ena druga stvar. Pred letom in pol mi je začelo pri varnostnem venitlu spuščati voda, ko je temperatura presegla 79 stoping. Nekaj časa sem podstavljal kakšno kantico,ampak to seveda ni prav. Ekspanzijska posoda je pravilno napolnjena (skupna kapaciteta pa je okvirno 80 litrov, kar je malo premalo). No kupil sem si reducirni ventil za vhod vode v hišo. Tlak je bil od zunaj okrog 6 barov in sem ga lepo znižal na 3 bare. Mislim sem, da je stvar sedaj rešena in ne bo več kapljalo iz varnostnega ventila. No, tukaj sem se hudo zmotil. Še vedno kaplja ampak zdaj sem opazil eno drugo stvar ... tako ko zakurim in imam nastevljeno na 81 stopinj (max), mi po uri ali dveh naraste tlak na skali od reducirnega ventila na kar 9 barov !?!!??. Tlak na peči je še vedno 1,5 bara. Ko odprem eno izmed pip tlak spet pade nazaj. Nikakor ne razumem tega, da je tlak na peči 1.5 bara, na reducirnem ventilu pa vidim, da je narasel na 9 barov. Vidi mogoče kdo kje je problem? Hvala - phantom - 14.2.2007 pušča varnostni ventil na ogrevalnem sistemu? kolikšen je volumen celotnega ogrevalnega sistema? kolikšen je tlak hladnega sistema? manometer deluje 100%, si probal z novim? - C152slo - 14.2.2007 phantom Napisal:pušča varnostni ventil na ogrevalnem sistemu? Ne, ne pušča ventil na peči, pač tisti varnosti ventil, ki je na dovodu vode v sistem (za sanitarno vodo). Volumen je 900 litrov zalogovnik in 200 litrov sanitarne vode. Se pravi skupaj 1100 litrov. Tlak v hladnem sistemu znaša okrog 1 bar. Manometer na peči deluje BP. - phantom - 14.2.2007 torej je problem na sanitarni vodi. pri tlaku 3bar bi moral imeti montirano sanitarno raztezno posodo volumna 20-25l ali seveda več. varnostni ventil včasih tudi popusti in tako ti narase tlak do vodomera in po celotni inštalaciji. - C152slo - 14.2.2007 phantom Napisal:torej je problem na sanitarni vodi. pri tlaku 3bar bi moral imeti montirano sanitarno raztezno posodo volumna 20-25l ali seveda več. varnostni ventil včasih tudi popusti in tako ti narase tlak do vodomera in po celotni inštalaciji. Drži, ampak jaz imam raztezno posodo ravno 25 litrov, ki je nameščena v ogrevalnem krogu med zalogovnikom in bojlerjem. Mi lahko poveš, kako si mislil, da varnostni ventil popusti? Če popusti, potem jaz razumem, da začne kapljati (poščati) ne pa ravno obratno povečevati tlak? - phantom - 14.2.2007 phantom Napisal:... na sanitarni vodi. pri tlaku 3bar bi moral imeti montirano sanitarno raztezno posodo volumna 20-25l ali seveda več... ...ne govorim o ogrevni vodi.. - C152slo - 14.2.2007 phantom Napisal:phantom Napisal:... na sanitarni vodi. pri tlaku 3bar bi moral imeti montirano sanitarno raztezno posodo volumna 20-25l ali seveda več... Če prav razumem bi moral imeti raztezno posodo na vodu, ki gre v bojler? Se pravi na vodu za hladno vodo? - C152slo - 14.2.2007 phantom Napisal:phantom Napisal:... na sanitarni vodi. pri tlaku 3bar bi moral imeti montirano sanitarno raztezno posodo volumna 20-25l ali seveda več... Malo sem študiral .. narobe sem napisal. Raztezna posoda za sanitarno vodo je na vodu, ki gre naprej v pipe za tuš itd. Si mislil na to? - phantom - 14.2.2007 ja, točno to. sicer je ponavadi med priklopom vtoka v bojler in varnostnim ventilom... tlak v raztezni posodi mora biti nastavljen na najvišji tlak vodovodnega omrežja v mirovanju ( torej toliko, kolikor si ga nastavil na reducirnem ventilu v vodomernem jašku). tovarniško je tlak ponavadi na 1,5 ali 2,0 bar... tlak raztezne posode moraš preveriti pri sproščenem cevovodu- brez tlaka v le- tem. zapreš ventil v bojler, spustiš toplo vodo na najnižji pipi in izmeriš ( še raje pa demontiraš raztezno posodo). sporoči... - C152slo - 14.2.2007 Super si, hvala. Naredil bom tako kot si rekel, samo prej moram dobiti nek manometer, da preverim res tlak. Se pravi, da bi moral biti tlak v raztezni posodi okvirno 3 bare, ker imam 3 bare nastavljeno na reducirnem ventilu. Takoj ko to izmerim in verjetno napumpam raztezno ti javim. Hvala še enkrat Vitolig 150 - samsvojmojster - 3.5.2007 Jaz pa imam pri Vitoligu drugi problem. Namreč ko kurim samo bukova drva, se mi čez čas ko ugasne ventilator začne "udarjati" po ventilatorju. Kot da bi hotelo zabijati nazaj. Preveril sem vse lastnosti; dovolj visok dimnik ipd... Ali morda ve kdo, zakaj se mi to dogaja? Pogosteje se dogaja, če je peč polno naložena. Aja, pa imam na istem dimniku vezano še eno peč za olje; mislite da je tu vzrok? Hvala za odgovor - phantom - 3.5.2007 hmmmm, udarja ali mogoče sunkovito zaganja ventilator za par sekund, kot bi vpihovalo zrak: zažene na max in ugasne 'takoj' ? če je tako, je vse normalno, ker avtomatika ne dovoli popolnega izklopa ventilatorja. spodnja meja obratovanja je 30% MAX, sicer le vpihuje v intervalih... |
