Problem z dvigom povratka - Print verzija
+--- Tema: Problem z dvigom povratka (/showthread.php?tid=53579)
Strani: 1 2 3
Re: Problem z dvigom povratka - Zicko_ - 20.10.2013
scemer ni potrebno podkuriti, če dalj časa ne deluje si sama vzdržuje žerjavico. Po 30 min malo doda sekance in pihne - tako se vzdržuje žerjavica. do sedaj še ni crknla.
Merlin in Homer ne razumem kaj mislita s tem da bi peč delovala dalj časa pod optimialnimi pogoji? kateri pa so optimalni pogoji? A sedaj mi sistem ne dela ok?
A če bi imel zalognok pa peč nebi šla v mirovanje??... glih tako. in kaj v tem času ni kontrolirano?
Res mi ni jasno kaj bi jaz v mojem primeru pridobil z zalogovnikom?
Ker nisem centralist prosim če mi razložita česa ni,kaj ni, kaj dela narobe in kaj bi pridobil če bi imel še zalogovnik.
Res ne štekam, pa brez zamire.
Re: Problem z dvigom povratka - jani65 - 20.10.2013
Če kotel ne kondezira je tako vredu.
Re: Problem z dvigom povratka - Merlin1 - 20.10.2013
V kotlu kodo kondenzirali dimni plini v obliki katrana :wink: .
Kotel stane 2700eur in petnajs let bo sigurno preživel.Sam mislim, da je preveč kompliciranja okrog kondenziraja kotlov.
Re: Problem z dvigom povratka - Zicko_ - 21.10.2013
Merlin a potem bi jaz moral imeti zalogovnik samo zaradi katrana?
Jani65 se strinjam s tabo.
Re: Problem z dvigom povratka - Homer - 21.10.2013
A ne bi morda raje prej po spletu poiskal kako informacijo o potrebi zalogovnika?
Npr:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://zalogovnik.lektura.si/">http://zalogovnik.lektura.si/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.zgs.gov.si/files/PridobivanjeInRaba/Dimenzioniranje_hranilnika_toplote.pdf">http://www.biomasa.zgs.gov.si/files/Pri ... oplote.pdf</a><!-- m -->
verjemi, da ko sem sestavljal kotlovnico da sem prebral in preštudiral marsikaj...
šel pogledat kar nekaj peči in kotlovnic na sekance...
Ne vem, nerazumem in ne dobim odgovora zakaj v moj sistem vgraditi zalogovnik?
Prebral pa sem tudi članka na zgornjem linku... in kaj piše?? da se zalogovnik montira na peči kjer ni mogoče kontrolirati gorenja...
Re: Problem z dvigom povratka - Hanzi - 21.10.2013
jani65 Napisal:Kotel stane 2700eur in petnajs let bo sigurno preživel.Sam mislim, da je preveč kompliciranja okrog kondenziraja kotlov.
Od zickota peč (poljska? Tista zelena) stane 2700 skupaj z bunkerjem in polžem?
Izdelava butar je res izguba časa in bi raje delal sekance.
@Zicko_
..... in to so vse peči na drva v taki ali drugačni obliki
(nekontrolirano gorenje = gorenje dokler ne pogori)
Je pa že vse skupaj brez veze...., ker bi rad zgolj upravičil svojo odločitev.
ja in jaz bi tebi rad dopovedal, da je na moj sistem kontrolirano gorenje...
Prav......
Re: Problem z dvigom povratka - zebenos - 21.10.2013
jaz tudi ne vidim smisla v zalogovniku. Ta bi bil sicer verjetno samo par sto litrov, ampak tak je že v kotlu, ane?
po moje je tu čisto smiselno simulirati sistem na kurilno olje, ker se pri tem pridobi na denarju in enostavnosti/robustnosti sistema
tista malenkost viška toplote na koncu gorenja in manjka na začetku pa verjetno ni problem, če so cilji taki, kot so napisani
je pa dobro, da je zrihtan povratek na 55 stopinj ...
kakšna pa je ura tule na podsvojostreho? odgovor sem imel objavljen skoraj 3 ure prej, kot sem ga natipkal!Smile
Re: Problem z dvigom povratka - jani65 - 21.10.2013
Opažam, da je ura že nekaj časa tako vedar do sedaj ni nobenega motila,mogoče bo sedaj nastavljena na pravi čas. Idea
