Termostatski ventili in glave - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Termostatski ventili in glave (/showthread.php?tid=53456) |
Re: Termostatski ventili in glave - timi11 - 15.11.2013 Sliši se samo ko popravi pozicijo. Je pa razlika med firmami. Danfosova prestavi v sekundi ko Conradova previja par sekund in še glasna je.Z drugimi sam nimam izkušenj.Je odlična stvar za prostore kjer se spi . Montirane imam od lanskega leta.Bateriji sta še vedno iste.Naj bi držale 2leti Re: Termostatski ventili in glave - ariana - 15.11.2013 Tudi midva bova v kratkem rabila termostatske glave. Imave radiatorje konrad iz van-dena. So 4+1 lojtrica v kopalnxici. Kaksni predlogi? Re: Termostatski ventili in glave - Scremer - 18.11.2013 Migaj Napisal:se pravi, je batek ponavadi nekje vmes? Batek na ventilu ima vzmet, ki ga vedno tišči navzven, torej ga odpira. Termostatska glava, ti batek potiska notri, ko začne zapirat. Ventila se načeloma ne sliši ko se batek pomika notri ali navzven, sliši se ponavadi "šumenje" vode, ker je naletela na oviro pri priprtem ventilu (to se da rešit s prestrujnim ventilom ali frekvenčno obtočno črpalko). In pa seveda termostatsko glavo oz. njen elektro motor. Glede na znamko/ceno so pa očitno razlike. Poceni so bolj glasne in počasne, drage, renomirane znamke, hitrejše in bolj tihe. Re: Termostatski ventili in glave - Migaj - 18.11.2013 hvala vsem 8) Re: Termostatski ventili in glave - murkoslavko - 22.11.2013 Imam dvoceven sistem, alfa2 obtočno črpalko in mi nagaja en ventil oz glava. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")akciosgepeszunichr("46")hu/Images/Products/1778441unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//heatingunichr("46")danfossunichr("46")com/product/14331unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//mmcunichr("46")bolhaunichr("46")com/3/image/158054/159329/Radiator-AKLIMAT-900---4-cleni_5263ffb382005unichr("46")jpg[/img] Vedno se sliši šum, vendar radijator ni topel. Topla je samo cev do radijatorja. Menjal sem že glavo , vendar ni nič pomagalo. Ko zaprem ventil do konca, včasih tudi šumi. Glava je proti desni in cevi tudi pridejo po desni, a je to lahko problem, ali je večja verjetnost da je ventil defekten? Kaj še lahko poskusim? Re: Termostatski ventili in glave - laguna1 - 26.11.2013 Migaj Napisal:kako pa to dela? - mehansko mislim? Pozdravljeni, imam aklimatove radiatorje in sem si zamislil zgoraj omenjen elektronski termostatski ventil, ki ga sedaj imajo v merkurju za 11 eur. Prebral sem forum in vidim problem v tem, ker imajo moje termostatske glave na radiatorjih manjši navoj za montiranje teh glav, pa me zanima, če je mogoče dobit kak "adapter", ki bi naj izgledal kot nek prstan z navoji znotraj in zunaj, da bi se ta adapter z notranjim navojem navil najprej na radiator, na ta zunanji navoj adapterja pa bi se potem navila ta termostatska glava iz merkurja. Pa še nekaj me zanima, ali te elektronske termostatske glave delujejo na on/off, ali pa tudi kot običajne glave, ki počasi zapirajo oz odpirajo glede na temperaturo v prostoru. Jaz bi rabil varianto on/off ker kot tudi nekateri drugi pišejo, ko je tik pred zaprtjem te obstoječi ventili piskajo. Že vnaprej se vam zahvaljujem za informacije. LP Re: Termostatski ventili in glave - timi11 - 26.11.2013 V navodilih piše za katere ventile je primerna glava.Pri danfosu in konradu je adapter priložen.Če ni adapterjev ,jih menjaj! Re: Termostatski ventili in glave - Zaspanc - 26.11.2013 Tega emosa za 11eur imam, pa ga ne priporočam. Za v garažo je ok, za kuhinjo še tudi, za kako spalnico pa nikakor ne. Če ga kdo iz moje bližine rabi, ga dam za 9EUR, 2 tedna v uporabi, brez praske, embalaža, račun, ... Re: Termostatski ventili in glave - ddas - 23.6.2014 LP Bom kar to temo uporabil, da ne bom odpiral nove.Ker sem bil danes malce štorast sem odlomil termostatsko glavo na radiatorju. :oops: Glava je od armala, identična kot na sliki [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3h/1T/2Y1cCdp1/termostatski-glavi-armalunichr("46")jpg[/img]. Zanima me če jo ima kdo za prodat rabljeno in če ne , katera nova glava bi pasala na stari ventil. navojni fi glave je 30 mm. prosim pomoč Re: Termostatski ventili in glave - Stesta - 23.6.2014 @ddas poglej ZS Re: Termostatski ventili in glave - javr - 25.11.2018 (nov. '18) kje se dobi ključ za odvijačit tisti del Armalovega ventila, ki je v radiatorju ? Ponavadi je to imbus 12 mm, a ta je nekaj posebnega - nekakšen 4-kotni imbus. Re: Termostatski ventili in glave - markII - 25.11.2018 Odvisno za koliko stare ventile gre, starejši holandci so imeli samo dva zoba na notranji strani, če je luknja štirioglata si poskusi pomagat s ploščatim profilom, ki ga pobrusiš na ustrezno dimenzijo. Re: Termostatski ventili in glave - javr - 28.11.2018 Kotni termostatski Armal 3/8" tem sem se danes brezuspešno zaj* cel popoldan; poskusil zamenjati z Danfoss: prekratek; s FAR: prekratek; s Caleffi: prekratek, oziroma ta je zdaj montiran, a ga držita komaj dobra dva obrata. Kako ta problem rešite tisti ki veste kaj delate ? Re: Termostatski ventili in glave - markII - 28.11.2018 Ponavadi se kotni ventil zamenja brez težav, na katerem delu pa so ti ventili prekratki? Re: Termostatski ventili in glave - javr - 29.11.2018 na radiator je montiran tako kot je na sliki, torej da je glava navzgor (kar je narobe, a s tem se bom ukvarjal kasneje). Ko je nov ventil (Danfoss, Far, Caleffi,...) do konca privijačen na cev, je radiator višje od ventila in potem, seveda, ne gre skupaj. To je problem samo pri Armal 3/8". Zamenjava Armalovih 1/2" z Danfossovimi je šla brez problemov. Ali se da ta Armalov ventil mogoče razdreti in zamenjati samo kakšna tesnila ? Pušča pri "igli". |
