Vinjete 2014 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35) +--- Tema: Vinjete 2014 (/showthread.php?tid=53196) |
Re: Vinjete 2014 - ElBarto - 21.9.2013 cookie Napisal:No, ne ravno.. vsaj ne v tem primeru, ki si ga je (slabo) zamislil DARS.ElBarto Napisal:Preberi opombo pod sliko. Če so že natančni, potem naj bodo natančno kot je treba. To kar je pri avtu spredaj poljudno imenujemo os, strokovno pa to ni. In ker imamo tukaj specialista v pravem pomenu besede, Žerjavarja, bi ga tukaj prosil za mnenje, kaj je spredaj pri avtomobilih, os, gred, ali kaj tretjega (polosovina)? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/search?hl=sl&q=osovina&gbv=2&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi">http://www.google.si/search?hl=sl&q=oso ... a=N&tab=wi</a><!-- m --> če ne spremlja te teme, naj ga nekdo prosim pocuka... LP! Re: Vinjete 2014 - Hanzi - 21.9.2013 To je pač luknja v zakonu (v katerem je pa ni), ki jo boš izkoristil če si v pravi stranki ali pa če imaš čeferina. Re: Vinjete 2014 - Zaspanc - 21.9.2013 Gred prenaša vrtilni moment, os pa ne. Obe lahko prenašata upogib, tlak, nateg. Strojniško gledano. Torej je vsakdanja beseda iz avtomobilizma "polos(ovina)" strojniško napačna, ker avtomobilska polosovina prenaša vrtilni moment iz diferenciala na kolo. Ampak o tem bi lahko tudi pri navojnih svedrih, spiralnih svedrih, ... Pa mimogrede, nimajo vsi avti spredaj polosovin... Če pa gledaš matematično, ali DARSovsko, pa zna imeti os čisto svojevrsten pomen... Skratka, razlikovati je treba med osjo kot strojnim elementom in osjo kot namišljeno premico. Re: Vinjete 2014 - ElBarto - 21.9.2013 tusi če je pogon zadaj, spredaj še vedno ni "os" Re: Vinjete 2014 - firefly - 21.9.2013 os je "sredina vrtenja". Osovina pa je pri avtu... Re: Vinjete 2014 - susa - 21.9.2013 spredaj je ponavadi pesto z ustavljeno gredjo. Zakaj darsovci ne pogruntajo letnih vikend vinjet, ki bi veljale samo soboto in nedeljo. To bi bilo za tiste, ki letnih ne kupujejo. Za vinjete je bilo rečeno, da bodo samo začasno za dve leti, da upeljejo satelitsko cestninjenje. In tako nas nategujejo še naprej, te vinjete so najbol nepravično cestninjenje. Tisti, ki jo rabi par krat na leto sofinancira ostale, ki jo rabijo vsak dan. To je eno sranje. Jaz jo ne kupim nikoli več!! pa vsak dan moram v lj. Avtoceste pa ni nikjer. Najbolje, da uvedejo še vinjet gorivo in elektriko. Re: Vinjete 2014 - bohinc - 21.9.2013 Ne glede na osi, polosi, motoroznanstvo, strojništvo...itd.ipd., mislim da je 'slikica' na prvi strani, več kot zgovorna ! Tudi takim, ki v začetku mojega pisanja , ter precej 'razprav' že prej niso vešči in poznavalci. Sicer nimam , ter nisem meril, lahko pa zapiše kdo iz prakse, da te višine verjetno ne dosežejo prav vsi kombiji- sploh tisti potniških- družinskih variant. Pač pa kombiji ki so res ' visoki' ter namenjeni raznim dostavam, prevozom, ki so v večini povezane z 'pridobitno' dejavnostjo, torej se lahko sklepa, da so tudi precej na cesti. Tako je po mojem gledal tudi tisti, ki je to reč dal na plan... Ne da zagovarjam vinjete, niti nisem njih nasprotnik- ker toliko se že 'prevažamo' da se mi splača. Nihče pa ( kot osebni prevoz...) ni v nakup prisiljen, ter če je mnenja da je ne 'ponuca'- ima možnost koristiti navadne ceste..., ter ne bo imel grenkega priokusa, da je komu kaj financiral. Mi avtoceste ne bomo meli..., čakamo pa že dolgo vsaj Blejsko obvoznico..., ter se valimo v kolonah turistov, ki med vožnjo vozijo počasneje od omejitev, da lahko vse poslikajo, parkirajo, 'ni hudič', da ne bi falil vsaj vlakca ki vozi turiste, ter ovira ostali promet... Skozi Sotesko pa se najdejo taki ki uživajo v vožnji 50-60 km/h. Nasploh sem mnenja, da se pri takem kaosu, ki je prisoten na Slo cestah, zgodi šele malo nesreč (vključno z avtocestami). Pri ceni, ki velja za osebna vozila, bom nalepko še kupil. Če pa bi moral tisto, ki se uvaja na novo pa bi že dobro premislil o 'vzporednicah'. Zakoni pa itak niso nikoli za vse pravični, niti se za vse tako ne tretirajo, žal... Lp Re: Vinjete 2014 - ElBarto - 21.9.2013 Reno espace od kolega je 133 cm... Re: Vinjete 2014 - jani65 - 21.9.2013 Sharan 118cm, ste to dobro zmerili,ker če se ne motim stari model Ma.Vita ne dosega 130 cm Re: Vinjete 2014 - bohinc - 21.9.2013 Caddy (od l.2004 dalje)110cm. Če bi bila slikica bolj 'nedoločna', kot razne razlage..., ali pomaknjena le na konec sprednjih koles proti sredini vozila, smo pa ravno na dilemi...., za transporterja lahko poročam jutri, če že kdo ne bo prej... Ter ja lahko bi dali recimo samo 'noter' vozila , ki se uporabljajo s pridobitno dejavnostjo- prevozništvo. Le to (del- odvisno kako je prevoznik 'lačen', ali naročnik naiven) pa bi itak na koncu kril tudi slednje omenjeni....če ima v letu samo 220 'strank', bo to npr. 1E za stranko. Ni nenavadno da bo z eno samo vožnjo opravil 'furo', za več strank, računal pa vsaki vse posebej.... Tudi to se dogaja...zato je tole 'skakanje u luft' meni malo mimo.... Kje smo ( ste) bili , ko so se ropale fabrke; prodajala - podarjala stanovanja, na račun katerega si je marsikdo kasneje zgradil ob prodaji celo bajto, se pravi je ' nategnil' kasnejšega kupca, kar se je le dalo.... Lp Re: Vinjete 2014 - lartep - 22.9.2013 En primer: trafic je 132 cm, vito pod 130. Naš trafic vozi okrog 6 oseb, sosedov vito pa poln prtljažnik materiala, le sprednja dva sedeža , ostale fliknu ven. Če govoričijo o obrabi ac, med njima ne bi smeli delati razlik. Re: Vinjete 2014 - JaBK - 22.9.2013 ElBarto Napisal:Reno espace od kolega je 133 cm... Samo gre najbrž za osebno vozilo? Kaj ne velja to pravilo dražjih vinjet samo za kombinirana vozila? Re: Vinjete 2014 - lartep - 22.9.2013 Ne, ne velja samo za kombinirana. Ravno v tem je štos. Tudi za osebna, edino merodajni so cm. Re: Vinjete 2014 - firefly - 22.9.2013 me zanima kolk je hummer visok... Re: Vinjete 2014 - Furman - 22.9.2013 No pri naši hiši so trije avti. Dva osebna in kombi tovorni. Za vse tri imamo do sedaj letne vinjete, bolj zaradi brezskrbnosti, kot potrebe. Sedaj tale podražitev zadevo popolnoma spremeni. Verjetno ne bomo kupili nobene letne vinjete, če bo kaka nuja potem morda kako tedensko. Sedaj naj mi pa DARSOvci povedo koliko bodo več zaslužili samo od ene družine? Prej tri vinjete po 95€ je 195€. Sedaj mogoče ena tedenska.. Raznih Romunov se pa niti ne upajo preganjati, mi je zadnjič en policaj sicer Italijanski rekel, ad če ga ustavi ima toliko prekrškov, da je za cel šiht dober in se raje stran obrne, kot da si z Romunom dan zaj..be. Mislim, da so naši na istem. Zakaj pa kamperji ne potrebujejo tadrage vinjete? Večina vaga več kot 3500kg pa jih nihče ne ustavlja... ker se ne vozijo v njih ljudje z minimalcem ampak tisti z maximalcem, njih je pa treba šparat. Tudi stečajni upravitelji imajo astronomske plače, da do konca izropajo kar je v firmah še ostalo, delavci pa... |
