Euribor samo narašča? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Tema: Euribor samo narašča? (/showthread.php?tid=52885) |
Re: Euribor samo narašča? - beny12 - 1.9.2013 ja, saj se zavedam, da sem kriva sam, pa vendar....moj bog, upam, da se bom lahko rešila kako iz tega. hvala, da ste mi odprli oči... Re: Euribor samo narašča? - JaBK - 1.9.2013 Beny12, pišeš, da je zdaj tudi partner dobil službo. Ali sta kreditno sposobna, da vzameta nov kredit pri isti ali drugi banki, kjer bi bili pogoji ugodnejši? Kredit mora biti seveda dovolj visok, da bosta lahko poplačala vse zapadle obroke in nadaljne. To je edini način in bi bil smotrn tudi, če ne bi bila v zaostanku, glede na to, da imaš več kot očitno zelo zelo slab kredit. Pa pričakuj, da boš zgodbo ponovila v 5-10 letih, ko bo šel EURIBOR znatno gor. tisti ki je danes vzel kredit za 20+ let in ga misli odplačevati do konca, brez da bi vmes vzel drugega, ga bo zelo zelo preplačal. Re: Euribor samo narašča? - Berghaus - 1.9.2013 Beny, prejšnji teden je bil pri BKSu podpisana pogodba za pribitek 1,4....mi ga imamo 1,6. Takoj bejžta na banke se dogovarjat za poplačilo. Midva sva imela 2,6 pri Unicreditu in takoj, ko je BKS ponudil 1,6 sva letela k njim, vzela pri njih kredit in poplačala Unicreditov. 4,1 je pa čista kraja. Ni mi jasno, kako da vaju referent ni prekriditiral?? Kakorkoli že, ta teden da poročaš, da se že dogovarjate za prekreditiranje, jasno? Mislim da je ta trenutek BKS najbolj ugoden, bodo še drugi povedali. Re: Euribor samo narašča? - medo9 - 1.9.2013 Beny, kar pogumno in vztrajno, predvsem pa cimhitreje zamenjaj kredit. Re: Euribor samo narašča? - vincent - 1.9.2013 Takole bo treba zakljucit...ker se nisi pozanimala takrat si pac vzela kar so ti ponudili. In so ti. Zdaj to imas. Kot kaze katastrofo. Resitev? So ti ze drugi povedali...opravi domaco nalogo od nazaj in poisci najugodnejsi kredit tega pa se losaj. Re: Euribor samo narašča? - Bobnar - 1.9.2013 Za pribitek 4,1 je moral kreditojemalec imeti zelo slabo boniteto (beri , na drugih bankah kredita morda sploh ne bi dobil) Za pribitek 1,6 v danasnjem casu pa je razprodaja, paradoksalno je, da se danes fizicne osebe ceneje zadolzujejo, kot podjetja. par let nazaj ravno obratno. Ampak te osebe so ravno tak zaposlene v podjetjih. Bancna logika ne pozna meja
Re: Euribor samo narašča? - Duce - 1.9.2013 Ma, če je referent barabon, lahko marsikaj pričakuješ. Je pa res, da so tudi ljudje naivni - pred slabim letom, ko so bili še pribitki okrog 2%, so znanci pred podpisom kreditne pogodbe (2,1%) vprašali, če lahko dobijo še 15 000 eur več, kar je bilo ze čez mejo glede na prihodke -odgovor: lahko, samo bo pribitek 3,5% - in so podpisali, ker so pač rabili denar... Bankirji hitro zavohajo komu se mudi, kdo je v stiski in če naletiš na slabega... Berghaus pred enim tednom na BKS 1,4 pribitek? Re: Euribor samo narašča? - LostOne - 1.9.2013 Kot sem že napisal, nekatere banke zvišajo pribitek, če pride do zamujanja plačil. Konkretno lahko za bks povem, da v pogodbi piše, da gre pribitek 1% gor. Je pa še nekaj dodatnih podobnih pogojev na katere je treba bit pozoren. Re: Euribor samo narašča? - Berghaus - 1.9.2013 Duce, ja. To je zaenkrat meni najnižji poznan pribitetek. Re: Euribor samo narašča? - Bobnar - 1.9.2013 Saj tako je povsod, kdor hitro da, dvakrat da ![]() In kontra, komu se mudi prodat, bo pač moral dat skonto Nisu tu bankirji nic bolj "pokvarjeni" Če nekdo ni spodoben dobit 3 ponudb, si je pac sam kriv. Ker gre v tem primeru za sparkasse mocno sumim, da kreditojemalec ni imel dobre bonitete in ker v omenjeni banki upostevajo vse prihodke, tudi doklade, ostale druzinske clane , je kredit sploh dobil. V kaki drugi banki, ki imajo bolj restriktivno politiko ocenjevanja bonitete kreditojemalca, bi bilo tezje ali pa sploh ne. In se nekaj, v bankah je poznano, da se tezave s placevanjem zacnejo po 3 letu, ne glede na dobo. Ker se kreditojemalci premalo zavedajo odgovornosti kaj pomeni 25 let kredita, vmes dobis otroka, zgubis sluzbo, gres na slabso placo, zbolis, se poskodujes, ali pa veselo potujes, kups drazji avto, kot da jutri ne obstaja... Potempa preseneti se kriza, cene nepremicnin padejo, nastane problem , moras dozavarovat kredit ali podaljsat rocnost... Stala. Re: Euribor samo narašča? - beny12 - 1.9.2013 Berghaus verjetno da še ne bom mogla ta teden poročat o zamenjavi kredita,če sploh bom, ker morava najprej počakat, da bo partner vsaj 3 mesece zaposlen, da bova imela 3 plačilne liste, pa sploh ne vem če bo to kaj pomagalo, ker je pri meni situacija zelo slaba-blokiran račun, dolžna sem prispevke. Sploh ne vem kako se naj lotim tega, s tako slabim stanjem me bodo vsepovsod odslovili??? Kako pa je z Avstrijskimi bankami, lahko dobiš kredit samo na osnovi hipoteke? ne vem kako se naj izvlečeva iz te godlje? Re: Euribor samo narašča? - beny12 - 1.9.2013 to sem še hotla vprašat, katera banka je spoh tale BKS? Re: Euribor samo narašča? - Berghaus - 1.9.2013 Beny, midva z mojo sva prišla na banko z miljoni, jahtami, bajtami na Korčuli in to kar s privat reaktivcem, parkirala pa na Dunajski...... NOT! Ravno v tem je point, da sta v riti s kreditom in ukrepati morata včeraj! Gasa na banko (Bks, googlaj), vsedita se z agentom, povejta vse, tako kot si povedala tu, prosi za pomoč, vprašaj kaj se da naredit. Midva sva šla prvo na Unicredit, tam, kjer sva imela kredit. Vsedli smo se z referentom, povedala, da sva v piz**, da naj nama pomagajo...... Nič. Trd ko kamen, ne jebe. Iz Unicredita takoj v Bks na Dunajsko. Referentu sva povedala ama vse. Pokazala vse pogodbe, povedala kako jebo imava na šihtu. Prosil naju je, da bo govoril s kolegijem in da naj počakava na klic. Naslednji dan so naju poklicali, povedali, da lahko uredijo popolno poplačilo kredita s pribitkom 1, 6,kar je bilo takrat najugodnejše v Slo! Ko sva na Unicreditu pričela postopek za prekreditiranje in zapiranje računa, so naju takoj klicali na sestanek in ponudili 1,8 pribitka. Sva rekla samo hvala in adijo. Tako zdaj to poteka na bankah. Pogajanja, prosjačenja, prepričevanja. Zato takoj ta teden na banko!! Brez izgovorov. 4,1 je kraja in na drugih bankah vaju bodo nadrli, da kaj sta čakala toliko časa. Re: Euribor samo narašča? - Duce - 1.9.2013 Berghaus Napisal:Duce, ja. To je zaenkrat meni najnižji poznan pribitetek.Hvala - vzpodbudna novica (ceprav se gre za kredit) :mrgreen: Bobnar Napisal:... Razumem kaj hočeš povedati, ampak mene moti ravno to, da vseeno odobrijo kredit, pa čeprav obrok ze v startu presega zmoznosti kreditojemalca z vkalkuliranimi stroški zivljenja, ob tem pa se veselo dvignejo obrestno mero - halo?? Štekam, da niso dobrodelna ustanova, samo žejnemu slano vodo dajati... Sestri sem sel zraven za "tolmaca" v Avstrijo po kredit. Malo manj, da niso se WC papirja vkalkulirali in na koncu sestri pomolili pod nos kar ostane od skupnega budgeta in jo vprasali, če res misli, da bo tako lahko zivela? Pa to je bilo pred 20imi leti. Drzi pa, da smo si na koncu ljudje sami vsega krivi :| Beny12:cela jeba Če zamujaš z obroki, je vedno pravilo, da se najprej z dotično banko zmeniš karkoli se da - da si podaljšaš čas, za iskanje rešitve drugod(in da ne pride do izterjave), pa, da bo fant prejel ze 6 mesecnih plač. Lahko si pri domačih, znancih sposodiš za pokritje neplačanih dajatev in postaneš kreditno sposobna za druge banke(kar so ti ze svetovali - cimprej zamenjaj kredit) Glede na nove cene nepremičnin je tudi vprašanje, kolikšen kredit, ti bo odobrila nova banka na podlagi tvoje zastavljene nepremičnine. kaj sta sploh zastavila - hišo ali poslovno nepremičnino? Kaj ima trenutno za banke višjo vrednost? Večino informacij bos zvedela, ko bos obiskala banke - pa ne obupat, ce ti bo prvih par referentov reklo, da se nič ne da... S fantom pa si na papir spravita vse mozne scenarije, od najhujšega do najboljšega, da bosta vedela pri čem sta - mogoče se bo iskazalo, da po najbolj črnem scenariju manj zgubiš, če recimo prodaš hišo po današnjih cenah, se preseliš kam drugam, kot pa, če vztrajas pri takem kreditu in tvegaš izgubo svojega prihodka... Re: Euribor samo narašča? - beny12 - 1.9.2013 Berghaus, Duce hvala, stopim v akcijo... |
