Razne šlamparije - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: Razne šlamparije (/showthread.php?tid=52876)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Razne šlamparije - faker - 30.8.2013
kaj pa je narobe z filcom, ali ne vpija kondenza in se potem posuši?
zakaj pa je boljši protikondenčni brizg?
Re: Razne šlamparije - Berghaus - 30.8.2013
Plesen, smrad, gnitje?
Re: Razne šlamparije - izotop - 30.8.2013
kolkr vem, se že za ravno (oz. profilirano po padcu strehe ipd) pločevino priporoča vsaj 7 stopinj naklona, kaj šele če gre za kaskadno varianto.
za tak naklon verjetno več ali manj pride v poštev membrana. če pa mimo tolčem, me prosim popravite..
kako pa sanirat potem to zadevo, a en remelj/distančnik potem spodaj dat pod sleme oz. nad gredo, pa dvignit vse skupaj, menjava kritine ipd? kdo tukaj recimo temu odgovorja, najbrž bi moral izvajalec vedet, kako je z nakloni ipd?
Re: Razne šlamparije - ataIBA - 30.8.2013
faker Napisal:kaj pa je narobe z filcom, ali ne vpija kondenza in se potem posuši?
Čeprav filc "prodajajo" kot protikondenčni sloj, je njegov namen samo "da ne kaplja in curlja" na glavco. Jaz mu pravim mokra cota in ga priporočam samo na pokrita parkirišča. Pa še takrat pod pogojem, da je podkonstrukcija jeklena. Pri večjih strešnih površinah kljub temu pride do kapljanja.
Njegova pomanjkljivost je zadrževanje kondenza in še dodatno namakanje lat.
Logično?
@izotop
Odgovarja izvajalec, odgovarja!!! Ni narejeno po pravilih, pri potopljenih vijakih je zamakalo in lesena podkonstrukcija je šla v franže.
Ne vem podatka na kakšen način je bila streha izvedena. Z ali brez "računa" :? .
Sanacija se bo izvedla z višjevalno profilirano pločevino v enem kosu dolžine in kljub temu tesnjeno na preklopih. Da bo spodaj protikondenčni obrizg je pa menda ja jasno :mrgreen: .
Točno si omenil uporabo "membrane", ki ji jaz pravim EVA folija zvarjena na preklopih in obrobah.
Re: Razne šlamparije - dominokolje - 31.8.2013
veste kaj je zanimivo, da so na kupu 4 "novogradnje" (6 let stare)in da imajo vse podoben nadstrešek in pergole nad terasami
ta ladijski opaz ki je bil pod kritino je bil gnili, stebri so bili pa zmontirani 2 cm pod vrhom tlakovca in so bili gnili približno 5 cm
sedaj se pa vprašam a se iz strank delajo norca ali pa nimajo pojma in so totalni šalabajzerji, da delajo takšne neumnosti
v prihodnjih dneh bom postavil nov nadstrešek in bom zmeril točen naklon in naredil še kakšno sliko
Re: Razne šlamparije - Hanzi - 1.9.2013
Unii Napisal:Morda pa sta bila na delu A je to Wink
Ne žalit čeških mojstrov!
Ataiba. Zakaj je izvajalec kriv? Seveda ob pogoju da je bil nadstrešek narejen po projektu, projekt pa narejen malo bolje kot skica za šankom.
Ja vem, odkloniti bi moral delo. Ampak projektanti/arhitekti že tako govorijo da izvajalci pol zadev ne znajo narediti tako kot so si oni zamislili. Upam da so jo tokrat naredili tako kot so si jo oni zamislili, in da imajo lastniki nadstreškov kakšne podobne ideje tudi po bivalni enoti. Projektant/arhitekt pa je zagotovo dobil kakšno nagrado / priznanje za ...
Re: Razne šlamparije - izotop - 1.9.2013
takšne zadeve so vprašljive. ne gre za to, da ne znajo naredit ali ne glede na risbe (ok, koliko znajo brat načrte je tudi druga zgodba). risbe oz. detajli so narejeni na podlagi proizvajalčevih napotkov (vsaj naj bi bile). in potem je klasičen komentar npr. izvajalca, da si arhitekti izmišljujejo (potrdim iz prve roke, večkrat). potem se prepriča investitorja v stilu: to je brezveze, kaj komplicirat s tem, ti bom naredil tako, kot iz kvazi dolgoletnih izkušenj (na recimo materialu, ki je čist nov ali pa dela prvič z njim) vem, da špila ipd.
ok, seveda, tudi načrti imajo lahko napake ipd, da ne bom samo eno stran obtoževal. vendar zopet: takšne zadeve bi z malo več sodelovanja in manj obtoževanja lahko precej zreducirali, če bi dalo kaj več na sodelovanje, skupno revizijo, nadzor itd, ki pa jasno da nekaj stane, ker zahteva precej časa in stroškov, preprečuje pa napake, ki stroškovno na koncu lahko odletijo v nebo.
konkretno tukaj je vprašanje, na podlagi česa so bili nadstreški izvedeni, kaj točno jr recimo v risbah bilo navedeno, kaj je izvedel izvajalec in kaj je lahko investitor "sugeriral" itd itd..
je pa recimo fajn, da se vsi skupaj iz takšnih zadev kaj naučimo..
Re: Razne šlamparije - medo9 - 1.9.2013
Se kar strinjam...je mozna krivda na vecih straneh...morda je investitor zahteval, morda projekt predvideval, morda izvajalec po svoje... So tudi mene ze kdaj kaj prepricevali...pa sem kar vztrajal, da se drzijo nacrta.
Ce dobropomislim, so bili problemi povsod tam, kjer s(m)o kaj po svoje "inovirali" :oops:
Ne razumem pa izvajalca (in investitorja,ki je to dopustil), da je lesene stebre enostavno zalil z betonom in oblozil s tlakovci...
Re: Razne šlamparije - boštjangoga - 1.9.2013
Kritina je obrnjena prav, kot pravi Igor, saj se vidi slemenski zaključek, na spodnji strani pa je žleb, ki se ne bi videl. Medvrstični naklon "strešnikov" je večji, kot je naklon strehe. Naklon strehe je na celi dolžini strehe cca. 15 cm, ali 3 promile (3cm/m1) ali pa še toliko ne, kar se vidi iz opaža med desno in levo lego.
Re: Razne šlamparije - vincent - 1.9.2013
sicer zgleda da je naklon večji...a če greš po dilcah s katerimi je obit nadstrešek...je prvi prečni tram 15 cm višji od zadnjega (eno dilco in pol...sumim da je dilca visoka 10 cm, ker jih je cca. 20 dilc do zgornjega dela vrat..ki so verjetno 2 metra visoka).
A sploh obstoja kritina za tako male naklone?
Najprej sem mislil napisat da deluje naklon okoli 10 stopinjski...torej bi za silo lahko vrgel gor valovitke oz. uporabil tegolo.
A stebri pa kar na tleh? :lol:
Re: Razne šlamparije - ataIBA - 2.9.2013
medo9 Napisal:Se kar strinjam...je mozna krivda na vecih straneh...morda je investitor zahteval, morda projekt predvideval, morda izvajalec po svoje..
Še vedno pred sodiščem velja, da za napake arhitekta ali projektanta odgovarja izvajalec. On se smatra za strokovnjaka in mora delo opraviti po pravilih svoje stroke. Logično je zaporedje, da je pred izvajanjem potrebno investitorja opozoriti na napako, jo popraviti z načrtovalcem in nato pravilno izvesti. Včasih taka sprememba zniža ceno, večinoma pa jo dvigne.
Re: Razne šlamparije - medo9 - 2.9.2013
Saj sem napisal "je možna krivda" ;-)
Če pride do sodišča, je potem merodajen gradbeni dnevnik, kajne?
Gradbeni dnevnik je tudi merodajen. Ko se začne "kuhanje" in iskanje krivca za posledico, je iskanje vzroka mnogokrat v rokah sodnih izvedencev. Takrat se po kratkem postopku ugotovi, da je nekaj narobe izvedeno in samo "olajševalna" okoliščina je, da je delano po projektu, popisu, tudi uporabljeni "predpisani" materiali... Ti pa kot izvajalcu, ki moraš izvesti sanacijo, ostane možnost tožiti projektanta...
Bom dal en primer. V projektu je pisalo, da se ravna streha sanira s PVC folijo položeno na odsluženo bitumensko kritino. V ponudbo sem napisal, da PVC in bitumen nista kompatibilna (PVC z bitumnom ne sme biti v stiku) in priporočal drugo folijo. Bil sem predrag. Smatralo se je, da je ločilni sloj iz filca dovolj Confusedhock: in tudi tako se je izvedlo... Čas je svoje pokazal :mrgreen: .
Izvajalec lahko v takih primerih samo upa, da bo 10 let njegove garancije mimo... pol pa je spet delo.
Re: Razne šlamparije - dominokolje - 2.9.2013
danes sem bil na objektu sem zmeril 12 cm padca na 5,5m dolžine
kolikostopinj je to? inkako se stopinje izračunajo
v procentih je to dobra 2%
