oooo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: oooo (/showthread.php?tid=5277) |
polanc to ni skeletna gradnja - grintovc - 6.1.2007 Polanc skeletna gradnja za svojo fiziko ne potebuje nikakršnega oplaščanja z raznimi ploščami ampak stoji protipotresno protivetrno in zaradi lastnih obremenitev SAMA !!!! TVOJA SLIKA SODI MED MONTAŽNE HIŠE tako se dela monatžna hiša pri kateri stranka lahko vidi kaj je kupila ni pa to skeletna gradnja. V nemčiji avstriji oz. v deželah kjer je take gradnje več imajo fertighaus(montažna hiša) blockhaus (brunarica ali Riko)in pa seveda HOLZRAMENNBAU (skeletna hiša) vsi trije načini so si zelo različni in to hočemi pokazati - polanc - 6.1.2007 dejan Napisal:Mogoče si pa vzamem čas pa prilepim kakšno sliko kako se dela to v ameriki. Ti povem da ni nobenih problemov z vlago. in tudi mrobi jih ne bo imel To je tvoje mnenje, če pa bo kdo uporabljal OSB plošče ali masivno leseno steno (oboje so zelo dobri materiali) naj najprej naroči preračun gradbene fizike da ne bo v stenah nastajal kondenz. Preračun lahko strokovno naredijo na ZRMK ju. Grintovc upam da nisi hud ker sem tovrstno gradnjo uvrstil v tvojo temo. Sam mislim da delaš dobre skelte in tudi tvoj zadnji v Voglah mi všeč. Sem pa mnenja da lahko številne diagonale in roke s tvojega skeleta pri svoji hiši preprosto nadomestim z OSBjem. Pa tako ubijem dve muhi na en mah. Sploh pa je tako zahteven skelet kot je tvoj težko narediti brez Hundegerja-jaz pa bom svojega naredil doma v garaži. - pitboss - 6.1.2007 grintovc, če si že pri delitvah, jih je pa malo več (v konstruktivnem smislu). .. ...in imamo lepe slovenske izraze za njih. Če boš priden ti bom napisal celotno klasifikacijo, me pa zanima kaj si ti predstavljaš kot montažno gradnjo? - janbar - 6.1.2007 Grintovc bi pojasnil kaj si tri predstavljaš v konstrukcijskem smislu skeletno hišo(tako kot dela mrombi?)? Običajne montažne stene spadajo v sistem palične konstrukcije(če se ne motim) - janbar - 6.1.2007 Polanc Vem da podobne mašine kot [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hundeggerunichr("46")de/indexunichr("46")php?id=3&L=1[/url] ima le malokdo pa me zanima kako boš kaj takega izvedel v garaži? Po priloženi sliki bi sklepal da je bila stena narejena z CNC. Kako veliko konstrukcijo nameravaš izdelat? Kakšno konfiguracijo hiše(P+M)? Kakšno kvaliteto lesa(vlažnost) in dim. naj bi uporabil? Samogradnja bi bila zanimiva, če bi se jih več združilo in pomagalo drug drugemu delat oz. svetovat. Seveda nastane problem solidarnosti
- zordi - 7.1.2007 Tudi sam mislim da je skeletni gradnji še najbolj podobna Mrombijeva hiška, ki jo po mojem mnenju tudi lažje izvedeš v samogradnji, kot pa v tej temi predstavljene konstrukcije , ki bolj spominjajo na montažno hišo iz tovarne, kot pa na skeletno gradnjo Še ena zanimiva povezava : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ktg-kercmar.com/lesenehise.htm">http://www.ktg-kercmar.com/lesenehise.htm</a><!-- m --> - grintovc - 7.1.2007 [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?dsc02330qmnrunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/thumbs/dsc02330qmnrunichr("46")jpg[/img][/url] Ta hiša ima letnico 1738 takrat še ni bilo hundeggerja pa tudi če delaš z njim potrebuješ ogromno znanja SAMOGRADNJA ravno tukaj je prednost take gradnje prineseš gradbeni načrt mi ti naredimo delavnega vse ti zrežemo in potem lahko sestavljaš kot lego kocke mi sestavimo kostrukciji cc 4 dni z ostrešjem tuka je prednost te gradnje ker se je v sloveniji zmerja gradilo v lastni režiji kar je pri montažni gradnji nemogoče pri skeletni pa so vse poti odprte in še enkrat zadeva ni nova je že zelo stara in preizkušena mrombijeva hiša je 100 % skeletna samo opozorit sem hotel na določene stvari ki se pri taki gradnji ne uporabljajo oziroma se vgradijo pravilno Železo pri lesu kondenzira (gradbena biologija) če to dopustiš polanc vidim da poznaš našo gradnjo če si montažer prid na gradbišče - polanc - 7.1.2007 Moja hiška bo pasivna. Tloris in zunanji gabariti so omejeni s obstoječim objektom saj bo nadomestna gradnja. tloris je 12*12m, P+1+M(samo dve sobici), v sredini hiše bo zalogovnik tople vode 2m3 iz katerega se bo hiša grela.Zalogovnik se bo grel s kolektorji 24m2 in daljinsko iz sosednje hiše,ki ima kotel na biomaso. Kanali za prezračevanje bodo v tleh in stropih, rekuperator bo Heliosov, za okna imam pa predračun od Internorma(U=0,8)les+stirodur+aluminij, ampak so svinjsko draga-bom še malo pogledal naokoli. Vrata pa bodo itak njihova, čeprav stanejo 900 k SIT, vendar taka morajo bit zaradi zrakotesnosti. Izolacija bo celuloza. Izolacije bo v stenah in stropih 40cm, v tleh pa 25cm. Hiška bo imela pokončnike dimenzij 6*16cm na rastru 62,5cm. Raster 62,5 cm zato ker je OSB širok 125cm in prekrije dva pokončnika. O skeletu kot je mrobijev sem premišljeval pred leti a sem ugotovil da potem porabiš veliko lesa še za vmesne stebre na katere obesiš zunaj fasado, znotraj pa oblogo in parno zaporo, pa tudi izolacija rabi neko oporo. Les bom kupil tehnično suh(zaradi parazitov) in strojno oblan, vendar še zbiram ponudnike. Mogoče bova pa naredila posel z grintovcem sem slišal da les sekaš nad 700 metri. Za stropnike in špirovce bom uporabil lepljence 8*22cm. Sicer pa ne bom delal običajne sestave stene( 2*gips, instalacijski kanal z vpihano izolacijo 5 cm, OSB, 16 cm lesena konstrukcija z vpihano izolacijo, 6 cm fasadna lesna plošča ki je difuzijsko odprta, difuzijsko odprt fasadni sloj), ampak bom leseno kontrukcijo razširil za 15 cm z distančiki iz OSBja, nanje pričvrstil montažne fasadne letve in na te letve privil fasadne plošče. Glede samogradnje je pa tkole. Une stene ki so bile na sliki nisem postavil jaz, ampak jih je postavila firma ,ki dela take hiške oz. jih je za njih postavila druga firma, ki pa bo najbrž vsak čas propadla. obdelane so na hundegerju. Jaz sem te hiše izdelal od skeleta naprej(folije,podkonstrukcije,KNAUF,fasadne plošče, hidrizolacija, pri nekaterih izolacija...) Pri moji hiši pa imam srečo da so vse stene ravne, pravokotne, preproste in da je streha navadna dvokapnica brez čopov-tko da bom ves les dolžinsko zrezal na pomolni žagi in cirkularju, utore zrezkal z nadrezkarjem in šablono, luknje zvrtal z bor mašino in šablono, če bo potrebno bom pa še motorko zakurblal , stene bodo pa dolge do 6 m tako da jih bom sestavil kar v garaži. OSB bom pa zabil s Prebena žebljarco. Je pa dobra ideja, da kdor nima tolk orodja, skelet kar naroči pri grintavcu. - gustl - 8.1.2007 Po natančnejši analizi sten in materialov pri ponudbenikih montažnih hiš sem se tudi sam navdušil nad skeletno gradnjo hiše. Veliko večino stvari znam opraviti sam. Le pri samem skeletu imam premalo izkušenj. Iz hiške pa ne bi rad naredil kakšnega "skrpucala". Zanimajo me načini, kot sta jih na fotografijah prikazala Grinavc in Polanc Rad bi si ogledal vajine konstrukcije. Kje vaju lahko najdem. Zanimajo me tudi mojstri, ki bi mi takšen skelet lahko izdelali. - polanc - 8.1.2007 Gustl tak skelet je zelo preprost in ga lahko naredi vsak bolje opremljen tesar ali mizar. Bolj te mora skrbet kakšen les boš uporabil, pa da boš hišo zrakotesno zatesnil, pa da jo boš dobro izoliral. Saj to je bistvo take hiše a ne - da je naravna pa varčna. mam pa še nekaj slikic za pokazat: Montaža elektroinstalacij v taki hiški [url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/dsc01478qpz4unichr("46")jpg[/url] Vpihovanje izolacije in parna ovira okrog velux oken [url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/ig12qpz5unichr("46")jpg[/url] strokovna montaža pasivnih vrat [url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/dsc02061qpz6unichr("46")jpg[/url] - grintovc - 8.1.2007 Polanc vidim da si podobno hišo že videl od blizu žal je bila to od legolesa pridi na gradbišče vse kar rabiš ti bomo pokazali zastonj da ne boš imel kasneje problemov zadeva je in ni preprosta - Montage - 8.1.2007 Gospoda,koncno sem odkril stran kjer se ne flanca ampak kot vidim imate znanje in tudi delate ne samo govorite.To mi je VSEC!!!!!!! Ker sem tudi sam mizar in seveda sva bila z zeno vedno navdusena nad montazno hiso sem mislil da jo bova tudi imela.A sem hitro videl da tu ni kruha.Prodajajo lesene hise kot da so iz zlata.Pravilno,da vsaj eni mizarji zivijo,saj nas s pohistvom dobesedno ubivajo z nizkimi cenami.No pa pustimo to.Tudi sam sem zacel razmisljat kako si bi sam naredil montazno hiso,saj ni nobena znanost.In tu vidim da ste pravi.Me pa zanima s kakimi premazi zascitite les proti crvom in mogoce imate tudi impregnacijo proti gorenju konstrukcije.Sam sem do zdaj impregniral les le z kurilnim oljem(po nasvetu starih mackov)in stvar deluje,se nisem videl crva. Toliko za enkrat,pa srecno! - Montage - 8.1.2007 polanc Napisal:Moja hiška bo pasivna. Tloris in zunanji gabariti so omejeni s obstoječim objektom saj bo nadomestna gradnja. tloris je 12*12m, P+1+M(samo dve sobici), v sredini hiše bo zalogovnik tople vode 2m3 iz katerega se bo hiša grela.Zalogovnik se bo grel s kolektorji 24m2 in daljinsko iz sosednje hiše,ki ima kotel na biomaso. Kanali za prezračevanje bodo v tleh in stropih, rekuperator bo Heliosov, za okna imam pa predračun od Internorma(U=0,8)les+stirodur+aluminij, ampak so svinjsko draga-bom še malo pogledal naokoli. Vrata pa bodo itak njihova, čeprav stanejo 900 k SIT, vendar taka morajo bit zaradi zrakotesnosti. Izolacija bo celuloza. Polanc.podobno sem jaz razmisljal.Samo:ce ze delam raster pokoncnikov na 62,5cm,zakaj ne bi naredil doma v delavnici panoje 250x125 z ene strani ze OSB......in jih potem na terenu samo zasraufal skupaj na nastane stena 10m dolga.Pa odpade avtodvigalo....Vse lahko naredis v dveh.Kaj se ti zdi ,je to izvedljivo?? - som16 - 8.1.2007 Grintavc, vse ČUDOVITO (odlično 5), res dobra tema! Polanc, vsak kolikor toliko dober tesar ali tišlar,ne bi mogel se lotiti takšnega projekta,ker je tu ptrebna velika mera preciznosti. Pred leti sem pri prijatelju(sosedu) imel priliko videt takšno hišo v samogradnji. Postavil je kozolc nato pa ga je oblekel !
- janbar - 8.1.2007 Montage Po moje boš imel problem z ravnino. Če so v enem kosu potem drži spodnja in zgornja pasnica pokončnike in osb plate v ravnin. Drugače se pa da. tako se je delalo včasih malostenski panelni sistem. |
