Sušilec s toplotno črpalko - Print verzija
+--- Tema: Sušilec s toplotno črpalko (/showthread.php?tid=52677)
Strani: 1 2 3 4
Re: Sušilec s toplotno črpalko - mlesko14 - 5.11.2013
Mi sušimo perilo kar z razvlaževalcem zraka, perilo pa obesimo na ona vešala.
Pa tudi gre....
Re: Sušilec s toplotno črpalko - sonjav - 12.11.2013
Da dam še svoj feedback: kupili smo Panasonica. Nimam pripomb, le naučiti sem se morala nove programe (na starem sem izbirala čas, ne programa).
in ja, sušilec ne hladi prostora, vsaj ne toliko, da bi bilo opazno po občutku.
Re: Sušilec s toplotno črpalko - NoviKupec - 14.11.2013
Citat:in ja, sušilec ne hladi prostora, vsaj ne toliko, da bi bilo opazno po občutku
Dajmo razumeti. Če neka naprava ne odvaja energije izven prostora v katerem je nameščena (primer tega je klima), potem ta naprava prostora ne hladi, ampak ga (bolj ali manj) ogreva. Če na nekem mestu naprava izpuhuje hladen zrak, ga na drugem koncu (še bolj) ogreva, tako da je skupen rezultat ogrevanje.
Tudi če imaš na hladilniku (ali zamrzovalni skrinji) odprta vrata, se prostor v katerem je hladilnik ne bo hladil, ampak se bo (še bolj kot običajno) segreval.
Re: Sušilec s toplotno črpalko - selnab - 14.11.2013
Zdravo,
pred kakšnim letom sem tudi sam nabavil sušilni stroj s toplotno črpalko (AEG, Lavatherm T75470), pred tem pa sem prečesal številne forume po dolgem in počez. Kar se tiče segrevanja prostora je le-to zanemarljivo, četudi je stroj nameščen v kopalnici kvadrature manjše od 4m2.
S sušilcem sem zadovoljen (tih, senzosrsko sušenje, časovnik ), bi pa kljub temu izpostavil pomanjkljivost ki je verjetno skupna številnim izvedbam sušilcev vključno tistim s toplotno črpalko. Gre namreč za znatno skrčenje perila, ki ga posušimo v sušilnem stroju. To dejsvo me čudi toliko bolj, saj v številnih prebranih postih na temo sušilnega stroja nisem zasledil omembe te pomanjkljivosti. Edino kar se glede tega omenja je to, da so sušilci s toplotno črpalko do perila prijaznejši, ker poteka postopek sušenja pri nižji temperaturi.
Res je, da je na etiketi posameznega perila označeno, ali je le-to primerno za strojno sušenje, vendar sem predpostavljal, da to ne velja za sušilce s toplotno črpalko (zaradi nižje temperature sušenja), poleg tega je 90% perila, ki si ga lastim, opremljeno z oznako "ni primerno za sušenje v sušilnem stroju".
Omenil bi še, da temperatura v bobnu ni konstantna, ampak se tekom procesa sušenja postopno dviga. Po občutku bi rekel da je temperatura bobna in perila ob koncu, ko je perilo suho, nekje okrog 50 stopinj celzija. Do te ugotovitve pridem ne glede na to ali je uporabljen program za sintetiko ali bombaž.
Iz razlogov, ki sem jih navedel, sem bil postopek sušenja v sušilcu primoran prilagodil tako, da najprej posušim perilo do stopnje, ki je primerna z likanje (perilo še vedno nekoliko vlažno, vendar temperatura v bobnu ne naraste), nakar sušenje občutljivejših kosov nadaljujem na časovnem programu oz. perilo do konca posušim na zraku. Iz opažanj bi tudi rekel, da temperatura v bobnu pri časovnem programu sušenje ne naraste toliko kot pri senzorskem sušenju.
Kakšne so vaše izkušnje s krčenjem perila v sušilnem stroju in na kakšen način se mu izognete? Ali obstajajo sušilci, katerim lahko temperaturo sušenja sami določimo?
V naprej se opravičujem avtorju teme, saj ne želim, da bi se tema oddaljila od svojega bistva. S svojim postom želim zgolj izpostaviti splošno problematiko strojnega sušenja, ki se je ob nakupu prvega sušilnega stroja niti ne zavedamo.
Lep pozdrav.
Re: Sušilec s toplotno črpalko - fantasy1 - 15.11.2013
Selnab.
Če sem prav razumel.A ti perilo ne posuši popolnoma?Pr men je vedno vse suho.A nimaš nastavitev željene suhosti perila?Jz mam več možnosti:Suho,Suho za omaro,Zelo suho.Zelo suho nikoli ne uporabljam,ker ni potrebe.Vedno suho za omaro.Pa je vedno dovolj.Majice pa sušim na sintetiki.Pa se mi ne skrčijo nikoli.Ker je očitno tam,še nižja temperatura,kot pri ostalih programih.Sem pa z njim,tudi zelo zadovoljen.Tih,varčen enostaven.Mam pa model T96699IH.50 mesecev garancije.Brezplačno popravilo,prihod servisa in na rezervne dele delo itd.Tak da se ne obremenjujem.Če se pokvari po izteku garancije,kaj večjega.Elektronika al kaj podobnega.Zamenjam z novim.Ker so baje veliki stroški oz dragi rezervni deli.Kaj malega bi že dal popravit. Wink
Re: Sušilec s toplotno črpalko - petea - 15.11.2013
kremenček Napisal:Naj nekdo, ki ima sušilec s TČ, odgovori: pri delu TČ se izpihuje hladen zrak, mar ne? Torej hladi prostor?
Glede na to, da smo pred nekaj tedni menjali SS, lahko zapišem, da je občutna razlika med tem, koliko je navadni SS segrel kopalnico, in tem, koliko manj jo sedaj segreva SS s TČ.
A tudi SS s TČ segreva prostor, saj dejansko izpihava topel zrak, tako da se prostor segreje (po občutku) za kakšni dve stopinji, pri prejšnem SS pa je bila kopalnica konkretno bolj segreta.
Bom ob priliki preverila, koliko ogreje prostor.
Glede krčenja perila - ne opažam zmanjšanja velikosti oblačil, ki se sušijo v sušilcu, v primerjavi s sušenjem na prostem.
Re: Sušilec s toplotno črpalko - vincent - 15.11.2013
selna b...če na je na perilu označeno da ni za v sušilni stroj potem ni :wink: ...ne glede na to kako tehnologijo stroj uporablja.
V kolikor bi želel ne skrčeno perilo...(to, ki je problematično) uporabi program (na sušilcu) glajenja (traja 10 d0 15 minut) ter nato perilo klasično obesi, da se posuši po naravani poti. Druge ni. Ako želiš proces naravnega sušenja pošteno skrajšati pa si omisli še razvlaževalnik (že zgoraj komentirano).
Re: Sušilec s toplotno črpalko - Stesta - 18.11.2013
SŠ TČ ima porabo od cca 1/3 do 1/2 , se pravi toliko manj energije odvede v okolico!
Re: Sušilec s toplotno črpalko - Sivka - 19.11.2013
Jaz opažam, da se skrči le spodnje perilo, pa še to samo prvič, če je slabše kvalitete. Kvaliteten bombaž se ne krči. Pri zgornjih oblačilih s krčenjem ni pri meni nobenih problemov.
Re: Sušilec s toplotno črpalko - selnab - 19.11.2013
Zaradi slabih izkušenj s krčenjem oblačil, kar sem navede nekaj postov nazaj, v sušilnem stroju (toplotna črpalka) do konca (suho za v omaro) posušim zgolj cunje kot so spodnje perilo brisače, posteljnina, nogavice... skratka cunje pri katerih mi skrčenje ne predstavlja težav. Po koncu prgrama so cunje suhe, njihova temperatura pa je znatno povišana (po občutku okrog 50 oC) . Vse drugo kot so trenirke, hlače, majice z dolgim in kratkimi rokavi... posušim v sušilnem stroju le delno (program za "lažje likanje"). Po koncu tega programa je temperatura perila le rahlo povišana vendar pa je perilo še dokaj vlažno, zato ga do konca posušim na zraku. Krčenja v tem primeru ni.
Imel sem primer dveh enakih 100% bombažnih puloverjev (marina yachting) od katerih se je tista, ki sem jo do suhosti posušil v stroju skrčila za celo številko.
Sklepam, da bi lahko bila za krčenje kriva previsoka temperatura zraka v sušilnem stroju. Ta v času sušenja narašča sorazmerno s padanjem vlage v stroju (bolj kot je perilo suho, bolj temperatura narašča).
S kakšnimi okvirnimi temperaturami sušenja imate opravka lastniki sušilcev s toplotno črpalko?
Je pa res, kot pravi Sivka, skrči se pri prvem sušenju in potem ne več. Žal ostane skrčeno.
LP.
Re: Sušilec s toplotno črpalko - Jozl - 20.11.2013
Perilo se v sušilcu, predvsem kavbojke vedno malenkost krčijo. To sem doživel na lastni koži, da so mi bile kavbojke vedno bolj male, a tehnica je za vsako kazala manj kg. Tudi za 7kg shujšanja so še vedno bile hlače male in tesne, ko sem jih kupil pa krepko večje za vsak primer zaradi krčenja. Zgleda, da je vroči zrak v kopalnici tudi mene pokrčil ali prenehanje z večerjami. Pred kratkim sem moral zaradi tega kupiti nove kavbojke, imam samo 2 kosa, mi je trgovka predvsem naročila, da se kavbojk ne suši v sušilco. Sedaj žena in tašča več ne uporabljata sušilca za kavbojke a hodim po svetu z zmečkanimi hlačami, ker se jim ne da likat - baje ni časa.
Re: Sušilec s toplotno črpalko - petea - 21.11.2013
Predvidevam, da ti imaš več časa, ki ga lahko koristno izkoristiš in se lotiš nekaj novega.
Če te tvoje zmečkane hlače na tebi motijo, se lahko naučiš likati. Ni tako težko, pa še hvalil se boš lahko naokrog, da znaš nekaj novega.
Re: Sušilec s toplotno črpalko - Jozl - 21.11.2013
Saj si lahko tudi sam zlikam hlače....potem pač več ne potrebuje ne žene ne tašče. Glede na to da cele dneve delam na hiški pri novogradnji, bi lahko bil doma deležen vsaj nujnih ženskih opravil. Ni bilo samo enkrat, da sem si moral peglati hlače ali srajco
Re: Sušilec s toplotno črpalko - gt001 - 21.11.2013
jozl, te zadeve pa morate razcistiti med domacimi stirimi stenami Smile
